Сравниваем Gigabyte GeForce GTX 970 и GTX 980 серии G1 Gaming
Оглавление
- Вступление
- Обзор Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD и GV-N980G1 Gaming-4GD
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты Metro: Last Light
- Детальные данные
- Заключение
Вступление
Наконец-то все производители выпустили собственные версии видеокарт GeForce GTX 970 и GTX 980, основанных на новом графическом процессоре Maxwell. Конечно, в большинстве случаев пользователи сталкиваются с эталонными печатными платами и оригинальными системами охлаждения.
Данное утверждение применимо в основном к старшей модели, младшая же изначально была лишена референсной печатной платы, вернее Nvidia рекомендовала использовать плату GeForce GTX 980. Но, как вы понимаете, это дорого и непривлекательно, если можно сэкономить на разводке и компонентах. Поэтому производители своими силами начали разрабатывать дизайн GTX 970, иногда заимствуя систему охлаждения GTX 980.
За последнее время в нашей лаборатории побывало несколько графических ускорителей GeForce GTX 970 и GTX 980, теперь пора познакомить с ними наших читателей. И первыми мы рассмотрим модели компании Gigabyte серии G1 Gaming.
Внешний вид и размеры
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Несмотря на то, что Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD уже побывала в руках одного из наших авторов, в этот обзор она попала не случайно, поскольку схожесть ее системы охлаждения с кулером GV-N980G1 Gaming-4GD может сыграть злую шутку с покупателем.
За внешним видом (вернее – кожухом) скрываются большие отличия, и не стоит поддаваться на эту уловку. Компания Gigabyte настолько умело воспользовалась данным подходом, что даже кожух с обратной стороны применяется почти идентичной конструкции. В остальном это копии: пара DVI выходов (DVI-I/DVI-D), один HDMI и три DisplayPort. Причем HDMI изначально заявлен Nvidia, как поддерживающий стандарт 2.0 (то есть совместимый с телевизорами и мониторами 4К@60Гц). Но каково же было разочарование первых покупателей, когда обнаружилась лишь выборочная совместимость.
Виноваты здесь, на мой взгляд, обе стороны: производители телевизоров, заявляя о стандарте HDMI 2.0, не удосужились проверить аппаратную совместимость, а Nvidia при выпуске новой видеокарты реализовала это согласно еще не принятому стандарту второй версии. В итоге страдают все.
Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD
Внешне она до мельчайших деталей копирует GV-N970G1 Gaming-4GD, но ее масса существенно тяжелее. Отгадка кроется в более плотном размещении ребер системы охлаждения и большем числе тепловых трубок. Да и сама печатная плата сопоставима с размером эталонной версии Nvidia. В частности она повторяет базовое размещение элементов, но некоторые из них заменены на фирменные.
Впрочем, это не заставило Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD стать полностью бесшумной. Да, извечная и избитая тема писка дросселей коснулась старших решений Maxwell в полной мере.
Печатная плата
Персональное видение инженеров Gigabyte выразилось в желании создать эксклюзивную печатную плату, ничем не похожую на эталонную GeForce GTX 980. Из достоинств сразу отметим большой запас по питанию (6+8 pin) и разъемы питания, развернутые в обратную сторону, чтобы радиатор не мешался при подключении.
Основная часть VRM перемещена вперед видеокарты.
За питание графического процессора отвечает шесть фаз, что в сумме более чем достаточно для серьезного разгона.
Инженеры Gigabyte постоянно перерабатывают и дорабатывают систему питания, и поэтому часто используют проверенные комплектующие. Увы, но от высокочастотного писка дросселей их меры не спасли ни GeForce GTX 970, ни GTX 980. Единственным решением до сих пор является активация V-Sync.
ШИМ-контроллер остался прежним – NCP81174, он же устанавливается и на все GeForce GTX 980. К всеобщей печали, управлять напряжением на видеокартах, равно как и порогом энергопотребления, стало очень сложно. Точнее сказать – если вообще осталось возможным.
Теперь часть кода в драйверах активно отслеживает энергопотребление видеокарты и противодействует завышению параметров выше определенного значения. Методов лечения сразу два: модификация BIOS и аппаратный вольтмод; обойтись программным методом больше нельзя. Хотя сама Nvidia и так существенно расширила коридор допустимых частот, напряжений и энергопотребления.
В целом для рядовых пользователей ситуация серьезно усложнилась, а для энтузиастов-оверклокеров поработать паяльником над печатной платой – дело обыденное.
Восемь микросхем памяти производства Samsung распаяны с обеих сторон. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Сочетание микросхем южнокорейского производителя и грамотного инжиниринга всегда приносило свои плоды. Так, память на видеокартах GeForce GTX 970 и GTX 980 отлично разгоняется до 1900-2000 МГц.
Графическое ядро Maxwell выпущено в 2014 году. Как обычно, в маркировке используется второстепенное число, обозначающее класс GPU (100-200-400), и чем оно выше, тем старше решение. Номер «200» присвоен GeForce GTX 970, «400» означает GTX 980.
Номинальные частоты видеокарты Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD составляют 1178 МГц для GPU (GPU Boost до 1329 МГц) и 1750 МГц для памяти. Характеристики впечатляющие, посмотрим чуть позже, как в реальности выдерживается частота Boost.
Система питания «4+1» эталонной версии GeForce GTX 980 превратилась в «8+2» на Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD. Использованы два 8pin разъема питания, а для вывода на мониторы нашлось место для специальных ключей (видны в левой части видеокарты).
Персонально для GV-N980G1 Gaming-4GD разработчики Gigabyte полностью пересмотрели дизайн, от эталонного не осталось ничего.
Даже для памяти отведено две фазы. Возможно, это поможет видеокарте в разгоне? Мы обязательно проверим, но сомнений быть не должно. С такими мощностями не подвел бы образ BIOS. А то получится, что долго запрягали, но в итоге так и не поехали быстро.
Из производителей пока никто не рискнул заменить стандартный ШИМ-контроллер NCP. И он показательно мигрирует с одного графического ускорителя на другой. Причина кроется в поддержке драйверами таблиц напряжений. Если вы зададитесь целью установить более продвинутый ШИМ-контроллер, придется сертифицировать его у Nvidia.
Что GeForce GTX 970, что GTX 980 в номинале должны комплектоваться микросхемами памяти с частотой не менее 7000 МГц, поэтому мы часто будем сталкиваться с идентичной памятью на видеокартах. Разве что здесь восемь микросхем производства Samsung распаяны с лицевой стороны.
Графический процессор выпущен на 32-й неделе 2014 года. Индекс «400» говорит нам о принадлежности к старшей версии Maxwell.
Номинальные частоты видеокарты Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD составляют 1228 МГц для GPU (GPU Boost до 1329 МГц) и 1750 МГц для памяти. Базовая частота даже больше, чем у GV-N970G1 Gaming-4GD, Boost частота одинаковая. Но мы-то знаем, как может изменяться ситуация в реальности.
Система охлаждения
Различия кроются в деталях – именно они играют важнейшую роль. Субъективно перед нами две похожие видеокарты. Внешняя длина одинаковая, размер и тип вентиляторов – одинаковый, задняя защитная пластина – одинаковая, тогда о каких деталях идет речь?
Внутреннее строение системы охлаждения GV-N970G1 Gaming-4GD серьезно упрощено. Четыре тепловых трубки, широко расставленные ребра, прямой контакт, общая связь графического ядра и системы питания – все это характерно для младшей модели. Благодаря межреберному расстоянию можно судить о меньшем воздушном сопротивлении (и как следствие – меньшем уровне шума), но посмотрим позже, смогли ли инженеры извлечь из геометрии пользу или нет.
Пока можно сказать лишь одно – демонтаж и разборка СО не тянут на высокую оценку из-за определенных сложностей. Чтобы снять основной радиатор, надо открутить не только четыре винта, но и еще пару, пропущенных через кожух. И только потом можно добраться до крепления защитной пластины. Зато к вентиляторам подобраться проще.
Мне бы хотелось ввести некую субъективную оценку, как у iFixit, чтобы можно было сравнить продуманность систем охлаждения различных производителей. Так вот, кулер Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD заслуживает шесть баллов из десяти. И будьте аккуратны с теплопроводящими лентами, их толщина слишком мала, чтобы выдержать с десяток разборок.
Эта модель повторяет правило общего дизайна, но не копирует внутренности. Перед нами СО пусть и без вишенки (а вишенкой можно назвать испарительную камеру, некогда используемую в видеокартах Gigabyte), но достаточно грамотно сконструированная.
Шесть тепловых трубок, пять из которых 8 мм в диаметре, максимально используют площадь радиатора. Для контакта с графическим ядром задействована единая и крупная пластина из меди. С нею контактируют и микросхемы памяти. И снова есть вопросы к качеству теплопередающих материалов. Прокладки очень тонкие! В единую систему охлаждения с GPU объединена и система питания. Стоит отметить, что расстояние между ребрами критически маленькое, есть вероятность, что вентиляторам не хватит сил продуть их.
А снимать и разбирать систему по-прежнему тяжело. Поэтому общая оценка конструкции всего восемь баллов из десяти.
