Трансформеры наступают: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V358
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Осенью 2013 года компания Lian Li представила новое оригинальное творение форм-фактора mATX – модель PC-V358, которая является дальнейшим развитием PC-V354.
Все бы ничего, да только новинка – самое настоящее произведение искусства. Редкий художник способен создать нечто такое, чем хочется обладать любой ценой. Но это все лирика.
По сути, перед нами продукт с широко открытыми дверьми, в прямом смысле этого слова. Корпус, конструкция которого предоставляет пользователю максимально удобный доступ к внутренним компонентам. Этакий трансформер.
При своих небольших габаритах Lian Li PC-V358 наделен поистине шикарными возможностями, чем не могут похвастать даже некоторые «башни». Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора microATX и Mini-ITX, видеокарты длиной до 330 мм, блок питания длиной до 200 мм, шесть 3.5-дюймовых жестких дисков и процессорный охладитель высотой 130 мм. Над охлаждением трудятся три 120 мм вентилятора, предусмотрена поддержка 240 мм радиатора СЖО. Впечатляет?
Пора переходить к рассмотрению Lian Li PC-V358. Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Lian Li PC-V358 поставляется в коробке средних размеров, по форме близкой к кубической. Используется неокрашенный картон. Ручки для переноски не предусмотрены. Габариты упаковки: 450 x 380 x 350 мм (Д x Ш x В), замеренная масса брутто составила 5.7 кг.
Лицевая и задняя стороны коробки, а также боковины – идентичны. Оформлена упаковка в стандартном для Lian Li стиле: представлен внешний вид корпуса, название модели, на боковинах отображена техническая информация изделия на нескольких языках. Не обошлось и без горделивой надписи “Aluminum PC Case”, что указывает на то, что PC-V358 сделан из алюминия. Впрочем, как и остальные корпуса Lian Li.
На рынок выпускаются две цветовые вариации продукта: серебристый (модель PC-V358A) и черный (PC-V358B) окрас. На боковой стороне коробки конкретная модель помечена галочкой и подписан ее цвет.
Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат с двух сторон пенопластовыми демпферами-фиксаторами, выполненными из четырех частей. Расположение корпуса – верхней панелью вверх.
Инструкцию удалось обнаружить в самом корпусе. Это сложенный в несколько раз лист, где на нескольких языках описано и подробно проиллюстрировано строение корпуса и отдельных его частей. Русский язык отсутствует.
Аксессуары разместилась в небольшой картонной коробочке также в корпусе. Комплект поставки изыском не блещет, он содержит лишь необходимые приспособления для сборки ПК.
Комплект поставки Lian Li PC-V358 включает:
- Набор винтиков для крепления блока питания, материнской платы и оптического привода;
- Набор винтов с ограничителем для крепления 2.5-дюймоых накопителей;
- Силиконовые антивибрационные прокладки для крепления 2.5-дюймовых накопителей;
- Набор винтов с ограничителем для крепления 3.5-дюймовых накопителей;
- Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- Спикер;
- Два переходника на Molex для вентиляторов;
- Пара пластиковых стяжек для проводов;
- Два кронштейна для крепления проводов;
- Руководство пользователя.
Lian Li PC-V358 получил «кубический» дизайн. Корпус имеет вид почти куба, лишь немного приплюснут сверху и удлинен в глубину.
По сравнению с предшественником, моделью PC-V354, внешне новинка почти не изменилась.
Все тот же квадратный ящичек чуть вытянутой формы, выполненный в формате Mini Tower, целиком из алюминия, толщина которого составляет: 1.5 мм для шасси, 1.0 мм для поддона платы и корзин HDD и 2.0 мм для боковин. В дизайне прослеживаются исключительно прямые линии и острые углы.
Правда, PC-V358 прибавил в ширине, а также лишился полноценного 5.25-дюймового отсека, теперь им поддерживается только низкопрофильный оптический привод.
Комментарии Правила
