Трансформеры наступают: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V358 (страница 4)
Подключение к накопителям кабелей SATA и питания затруднений не вызывает, доступ открыт полностью.
Собирать ПК в Lian Li PC-V358 – одно удовольствие. Процесс проходит быстро и без каких-либо проблем.
После сборки достаточно закрыть и зафиксировать верхнюю крышку, затем установить боковины. Нет ничего проще.
Собранная конструкция получается немного шаткая. Не сильно, но заметно. Скорее всего, из-за немалого количества различных соединительных узлов. Установка боковин ужесточает конструкцию, но теперь уже заметны слабые люфты самих боковин.
При сборке ПК в Lian Li PC-V358 была демонтирована правая поперечная корзина HDD. Правый нижний фронтальный вентилятор переставлен в верхний отсек.
Итак, с внутренним строением Lian Li PC-V358 мы разобрались, теперь перейдем к следующему разделу, где разберем систему вентиляции корпуса.
Система охлаждения
Система вентиляции Lian Li PC-V358 оказалась довольно продвинутой для корпуса подобных небольших габаритов. В штатной комплектации PC-V358 оборудован тремя идентичными вентиляторами производства Jamicon типоразмера 120 x 120 x 25 мм, с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1300 об/мин.
Два вентиляторы расположены на фронтальной панели в нижней части. Функционируя на вдув, они накачивают прохладный воздух в нижний отсек корпуса, в основном занимаясь охлаждением жестких дисков, которые все шесть штук расположены здесь же. На фотографии вентиляторы показаны при откинутой крышке.
Противопылевые фильтры имеются в наличии. Фронтальные вентиляторы снимаются за пару секунд, используется безвинтовое крепление. Также вентиляторы посажены на силиконовые антивибрационные прокладки.
Третий вентилятор – тыловой. Закрытый с двух сторон круглыми легко продуваемыми съемными грилями, он также расположен снизу и занимается откачкой нагретого воздуха из нижнего пространства корпуса наружу. Получается, что эффективно продувается только нижняя половина PC-V358, что должно обеспечить прекрасное охлаждение HDD.
Непонятно лишь, почему разработчик по умолчанию не сделал хоть какую-то продувку верхнего отсека корпуса, где расположено самое горячее “железо”. Для охлаждения верхнего пространства предусмотрены два 120-мм вентилятора, которые устанавливаются рядышком, со стороны правой боковины. Но вентиляторы придется устанавливать силами и средствами самого пользователя.
Здесь же, на боковой панели, вместо вентиляторов может быть расположен радиатор системы жидкостного охлаждения типоразмера 240 мм. Вообще идея выглядит заманчиво: “посадить” процессор и видеокарту на “воду”, а накопители охлаждать в отдельном нижнем отсеке штатным “воздухом”.
Лично я рекомендую не докупать два дополнительных вентилятора, а переставить оба штатных фронтальных в верхний отсек. В этом случае тыловой нижний вентилятор будет весьма эффективно прокачивать нижний отсек, при этом мы получим эффективную продувку и верхней части. Да и уровень шума будет значительно меньше от трех вентиляторов, чем от пяти.
Технические характеристики
Название модели |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса (нетто), кг |
Материал корпуса |
Цветовая вариация |
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
Слоты расширения, шт. |
Внешние порты |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1300 об/мин, выдув) |
Расширение СО |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм, Боковой вентилятор: 2 x 120 мм |
Поддержка СЖО |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота кулера CPU, мм |
Максимальная длина блока питания, мм |
Комментарии Правила
