Трансформеры наступают: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V358 (страница 3)
Внутреннее строение
Внутреннее строение Lian Li PC-V358 начнем разбирать с функции быстрого доступа к внутренним компонентам, то есть – выявим возможность “трансформации” корпуса.
Основная особенность PC-V358 – возможность быстрого открытия связки верхней и фронтальной панелей, которые, как по мгновению волшебной палочки, можно откинуть на 90 градусов вперед, подобно капоту автомобиля, тем самым открыв доступ к внутренностям корпуса. Для этого панель требуется потянуть вверх, предварительно открутив с тыловой стороны три винта с накатанной головкой. Также требуется предварительно демонтировать боковины.
Мы получаем доступ к фронтальным вентиляторам.
К отсеку для низкопрофильного оптического привода.
К поддону материнской плате со всеми смонтированными на ней компонентами, в том числе к двум 2.5-дюймовым накопителям.
Внутреннее пространство Lian Li PC-V358 поделено на две половины. В нижнем отсеке размещается блок питания и две съемные корзины для 3.5-дюймовых жестких дисков, в каждой из которых можно разместить по три HDD.
Правая корзина HDD располагается продольно.
Левая корзина – поперечно.
Блок питания располагается с правой стороны в задней части на небольших постаментах, оборудованных слоем антивибрационной резины. Длина БП может быть до 200 мм.
Жесткие диски в корзинах закрепляются посредством винтов с ограничителем. Корзины изначально оборудованы антивибрационными силиконовыми прокладками, диск достаточно в нее вставить и прикрутить.
Поддерживаемый Lian Li PC-V358 форм-фактор материнских плат – microATX и Mini-ITX. Она закрепляется на поддоне посредством стандартных семимиллиметровых стоек из комплекта. При тестировании использовалась Mini-ITX плата.
Максимальная высота процессорного охладителя может быть 130 мм, максимальная длина видеокарты – 330 мм.
Блок питания может устанавливаться как с внешней стороны, так и с внутренней. Его расположение может быть как вентилятором вниз, так и верх. Если в правую корзину установка HDD не планируется, ее желательно демонтировать, чтобы дать больше свободы проводам БП. Что и было сделано в моем случае.
Комментарии Правила
