Трансформеры наступают: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V358 (страница 5)
Тестовый стенд
Во время испытаний в Lian Li PC-V358 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8Z77-I Deluxe/WD (Intel Z77 Express Chipset), Mini-ITX;
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Noctua NH-L12;
- Вентилятор: Noctua NF-F12 PWM (~1300 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 780 («референс»);
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Корпус:
- Lian Li PC-V358;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Lian Li PC-V358 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Поскольку верхний и самый горячий отсек корпуса по умолчанию не оборудован какой-либо вентиляцией, во время тестирования туда был переставлен нижний вентилятор. Также проводился дополнительный режим тестирования, когда оба нижних фронтальных вентилятора переставлялись в верхний отсек (режим 2 x fan на графиках).
Процессор был разогнан до частоты 4000 МГц путем увеличения множителя до 40. Напряжение Vcore устанавливалось в BIOS материнской платы как 1.25 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло значение 1.24 В. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный “запасной” прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось значение самого горячего ядра (как правило, core2).
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Нагружались все жесткие диски одновременно. Использовался режим “Access Time”, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 мин. Температурные показатели с “винчестеров” снимались с помощью программы HWMonitor 1.24.
Видеокарта функционировала на фиксированных частотах 1020 МГц по ядру и 6008 МГц по памяти. Напряжение ядра также фиксировалось и в нагрузке составляло 1.162 В. Функция GPU Boost, а также лимиты по TDP и температуре деактивировались.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: High;
- Tessellation: Normal;
- Anti-aliasing: 4x;
- Resolution: 1920 x 1200.
Скорость вращения вентилятора системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~2750 об/мин. Во время испытания других компонентов обороты СО понижались до минимальных ~1150 об/мин. Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 мин, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.0 Beta 19.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель имеет референсный дизайн и соответствующую СО. В виду этого, значительная часть нагретого картой воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.69.0 x64 |
Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
Мониторинг GPU | MSI Afterburner 3.0.0 Beta 19 |
Нагрев HDD | IOMeter |
Мониторинг HDD | HWMonitor 1.24 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 27°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Корпус Lian Li PC-V358 обеспечивает отличное охлаждение центрального процессора и жестких дисков. В случае последних так и вовсе замечательное: даже полный демонтаж обоих фронтальных вентиляторов совершенно не снижает эффективность охлаждения трех HDD, расположенных в левой корзине.
В случае с видеокартой ситуация не столь хороша. Отсутствие нормального ее обдува приводит к значительному повышению температуры GPU, хотя добавление второго вентилятора на правую боковину слегка улучшает ситуацию. Но и в этом случае температуры высоки. В PC-V358 рекомендуется использовать жидкостное охлаждение графического адаптера.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Задача – выявить шумность самого корпуса. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера снижалась до 600 об/мин. Жесткие диски деактивировались. Обороты СО видеокарты оставались минимальны. Тестирование проводилось в штатной комплектации вентиляторов при их номинальной скорости вращения.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5 и 1 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от “системника” со смещением влево на 45 градусов и вверх на 20 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
100 | 50 см
Субъективно корпус шумит, но не сильно. Даже в случае активных HDD и при скорости вращения крыльчатки вентилятора кулера CPU ~1300 об/мин находиться возле ПК комфортно.
Жесткие диски в PC-V358 функционируют на удивление тихо. Во время активного перемещения головок HDD доносится еле слышное потрескивание высокого тона. При этом передаваемая на корпус вибрация отсутствует полностью. Очень удачное крепление HDD.
Заключение
Lian Li PC-V358 придется по душе как настоящему эстету, так и энтузиасту, любящему копаться в недрах своего ПК. Корпус обладает стильным классическим «кубическим» дизайном, получил качественную и продуманную конструкцию, обеспечивает быстрый доступ к внутренним компонентам, поддерживает установку крупноформатного «железа» (для своих габаритов), включая длинные блоки питания и видеокарты, и приличное количество 3.5-дюймовых жестких дисков.
При этом обеспечивает отличное охлаждение центрального процессора и жестких дисков. Нельзя не отметить возможность расширения СО корпуса до пяти вентиляторов, а также полноценную поддержку им двухсекционного 240 мм радиатора системы жидкостного охлаждения.
Минусов можно отметить два. Во-первых, это отсутствие внешнего 5.25-дюймового отсека: оптический привод сегодня не так актуален, как, например, полноценный реобас, который в PC-V358 пришелся бы кстати. Во-вторых, непродуманная организация охлаждения видеокарты: в PC-V358 не рекомендуется собирать игровой ПК с воздушным охлаждением графического адаптера, здесь корпус лучше заточен под СВО.
Если сравнивать Lian Li PC-V358 с предшественником PC-V354, то новинка существенно изменилась в лучшую сторону. Можно уверенно сказать, что это два совершенно разных корпуса.
И еще раз посоветую потенциальному покупателю не докупать вентиляторы в верхний отсек, а переставить туда оба (или один) штатных фронтальных. Для охлаждения жестких дисков в нижнем отсеке в трех вентиляторах нет нужды.
Что касается стоимости Lian Li PC-V358, то в московской рознице данный продукт обнаружить не удалось. А рекомендованный производителем ценник в 139 американских долларов при конвертировании превращается в сумму около 4700 рублей.
Плюсы Lian Li PC-V358:
- Стильный классический «кубический» дизайн;
- Качественная конструкция, удобная сборка;
- Функция быстрого доступа к внутренним компонентам;
- Поддержка длинных видеокарт и блока питания;
- Поддержка большого количества 3.5-дюймовых накопителей;
- Удачное «тихое» крепление накопителей;
- Хорошая эффективность охлаждения CPU и HDD;
- Хорошие возможности в плане расширения СО, включая поддержку 240 мм радиатора СЖО.
Минусы корпуса:
- Отсутствие внешнего 5.25-дюймового отсека;
- Не слишком эффективное охлаждение видеокарты.
Выражаем благодарность:
- Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Lian Li PC-V358.
Комментарии Правила
