Обзор трех моделей 140 мм вентиляторов: Ice Storm STM CBL-140, Scythe Glide Stream 140 и Thermalright TR TY-147
Оглавление
- Вступление
- Thermalright TR TY-147
- Scythe Glide Stream 140
- Ice Storm STM CBL-140
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
На этот раз мы рассмотрим три вентилятора типоразмера 140 мм, который уже давно вошел в обиход пользователей современных систем охлаждения и корпусов. Продукция компаний Thermalright и Scythe прочно закрепилась на рынке эффективных кулеров, а вот с моделью еще одного разработчика знакомство состоится впервые. Забегая вперед, отмечу, что не зря.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, в данном материале будут рассмотрены следующие модели: Thermalright TR TY-147, Scythe Glide Stream 140 и Ice Storm STM CBL-140.
Первой из тестируемых стала модель компании Thermalright – завсегдатая сегмента эффективных систем охлаждения. В конце концов, даже в наших таблицах присутствует вентилятор Thermalright, выиграть у которого не удается практически никому.
В этот раз речь идет о модели TR TY-147. Эта модификация является недешевой и оценивается примерно в $20, при этом она обладает разъемом, поддерживающим ШИМ управление скоростью вращения крыльчатки вентилятора. В остальном, испытуемый очень похож на многие другие вертушки данного производителя.
Как и всегда, в новых моделях Thermalright используется специфическая «рифленая» и округлая рамка, в данном случае черного цвета. Крыльчатка и лопасти выполнены из белого матового пластика. За длительную работу ходовой части отвечает Two Ball Bearing, а время наработки на отказ скрыто разработчиком от любопытных глаз пользователя.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Вентилятор поставляется в грубой картонной упаковке, но это, опять же, отличительная черта многих линеек продукции этого производителя. На упаковке отмечено наименование модели и краткий список характеристик. Комплект поставки отсутствует.
Длина кабеля составляет 300 мм, он оснащен плотной оплеткой и четырехконтактным разъемом подключения.
В домашних условиях пользователь сможет без труда настроить необходимую ему скорость вращения. Нам же придется тестировать PWM вентилятор стандартно. К сожалению, несмотря на «кощунство», приходится следовать методике. Во-первых, данный образец заработал только при 1200 об/мин, вместо 1300 заявленных, вне зависимости от метода подключения и управления скоростью. Во-вторых, нижней границей работоспособности стали 700 об/мин при 6.7 В.
Результаты тестирования Thermalright TR TY-147
Переходим к тестам данной модели.
Меньше – лучше
0.3 m
Шум, издаваемый вентилятором, вполне заметен, особенно на высоких (для себя) оборотах, тем не менее, пользователь сможет достичь отметки в 30 дБ при скорости вращения около 800 об/мин.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Серию TR TY-147 характеризуют, как видно из графика, высокие показатели эффективности.
Больше – лучше
Впрочем, если вы захотите получить эффективное охлаждение радиаторов, вам точно потребуется значительно увеличивать скорость вращения, а как результат – забыть о 30 дБ.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Как уже говорилось, лучшие показатели достигнуты только при высоком уровне звукового давления. Такая же позиция характерна для полученных значений температур.
