Популярный долгожитель: обзор и тестирование монитора Dell U2412M Rev.2014 (страница 2)
Как видно по представленным фотографиям, в мониторе применяется серый и черный матовые пластики. Первого тут значительно меньше, чем в по-настоящему серо-черной версии. Качество подгонки деталей вызывает определенные нарекания.
По всему контуру корпуса хорошо заметны и тактильно ощутимы зазоры и грубые стыки между элементами. Качество обработки некоторых из них далеко от идеала. На контроль качества завода Qisda это не очень похоже, но факт есть факт.
Между тем монитор практически не скрипит и не хрустит. Корпус не поддается скручиванию, а сам дисплей в сборе выглядит монументально. Матовый пластик хорошо сопротивляется появлению царапин, да и видимость следов от пальцев рук значительно меньше, чем на глянцевых деталях многих современных моделей.
В итоге за три года производства качество, по всей вероятности, несколько снизилось. А может быть я стал просто более придирчивым. Попавший ко мне в руки экземпляр сделан из довольно качественного сырья, но качество его обработки и сборки оставляет желать лучшего. По последнему это уровень LG 24EB23PY. Три других основных конкурента сделаны все же более качественно.
По фотографии выше можете найти подтверждение тому, что U2412M обладает матовой поверхностью матрицы. Если вы предпочитаете “полумат”, то вам прямая дорога за HP Z24i в версии с IPS (про поверхность у PLS у меня нет точных данных).
В задней части монитора находится наклейка с информацией, которая повторяет таковую с упаковки монитора. Ничего нового. Все необходимые данные нам уже известны. Что же касается полного названия U2412Mb, а точнее – последней буквы “b”, то достоверно известно, что это указатель на настоящего производителя монитора. В данном случае это Qisda. Никакого отношения к цвету корпуса буква не имеет.
После демонтажа подставки перед пользователем предстает наклейка с большим количеством различных пиктограмм о соответствии определенным стандартам: безопасности, электропитания, экологии и т.д. Здесь же подтверждается настоящий производитель монитора – компания Qisda Corporation, известная по многим другим моделям Dell.
На корпусе рассматриваемого монитора присутствуют два хромированных логотипа компании различного стиля.
На левой части корпуса находятся два разъема USB 2.0, а в нижней приютились держатели для фирменной акустической системы от Dell. Для нее предусмотрен специальный разъем на общей колодке.
Все остальные разъемы находятся в соответствующей области и ориентированы вниз. Среди них: питание, аналоговый D-Sub, цифровые DVI-D и Display Port, USB порт для подключения к ПК и оставшиеся два USB 2.0 порта для работы с различной периферией.
Подставка монитора обладает стандартными эргономическими возможностями для подобного класса устройств от Dell. В случае с U2412M можно изменить наклон панели от -4 до +21 градусов, осуществить поворот на 45 градусов вправо-влево, изменить высоту в пределах 115 мм.
Доступен переворот в портретный режим (Pivot). Центровка панели выполнена на четыре балла из пяти. Покачивания корпуса на подставке сведены к минимуму.
Все крепежные элементы выполнены из металла. Подставка во весь рост, знакомая по многим моделям, представлена выше.
Ее основание выполнено из металла, через которое видна рабочая пластиковая поверхность.
Для сцепления с рабочей поверхностью используется шесть резиновых ножек, которым не удается удерживать монитор в одном положении, поскольку его масса невелика, а поворотный круг тугой (правда, не настолько сильно, как у моделей серии «P») для поворота на возможные 45 градусов вправо/влево.
Комментарии Правила
