Популярный долгожитель: обзор и тестирование монитора Dell U2412M Rev.2014 (страница 3)
Меню и управление
Управление монитором производится посредством четырех физических клавиш и одной дополнительной кнопки включения и выключения питания с белым светодиодом, расположенных на правой рамке. Подсветка клавиш не предусмотрена, что является нормой.
Как и у рассмотренных ранее мониторов Dell, у U2412M кнопки с изменяемыми функциями. Это значит, что перед каждой на экране высвечивается иконка действия, которое в данный момент осуществляется с ее помощью. Нажатия клавиш четкие, звук приглушенный.
Чтобы вызвать окно настроек, достаточно нажать любую из четырех кнопок управления.
Далее предстоит выбрать один из необходимых разделов, два из них могут быть переназначены пользователем на свое усмотрение.
По умолчанию пользователь может выбрать один из предустановленных режимов изображения, выставить настройки яркости и контрастности. В сравнении с серией P набор предустановленных режимов несколько иной. В Color Temp. присутствует несколько подрежимов с определенной цветовой температурой. А настроить RGB Gain можно в Custom Mode.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей экранной кнопкой:
По набору разделов меню нисколько не преобразилось. Все осталось, как и в 2011 году.
Первый раздел повторяет функции быстрого изменения яркости и контрастности. Разница лишь в количестве действий для получения конечного результата.
Второй раздел доступен лишь при аналоговом подключении.
Выбор необходимо видео интерфейса осуществляется в подменю с соответствующим названием – Input Source.
Тип входящего цветового формата (RGB или YPbPr), режим Gamma, пресет изображения и сброс цветовых настроек – за все это отвечает Color Settings.
В разделе Display Settings присутствуют настройки скалера изображения, резкости (лучше оставить по умолчанию), активация динамической контрастности (доступна не во всех режимах) и несколько параметров ответственных за качество картинки при использовании D-Sub. Здесь же можно сбросить все эти настройки к значениям по умолчанию.
Задать язык локализации, произвести переворот меню (видимо для тех, кто будет использовать совместимый VESA кронштейн с Pivot), изменить прозрачность, установить таймер на исчезновение OSD экрана и заблокировать его можно, отключить DDC/CI интерфейс, активировать функцию LCD Conditioning для проверки экрана на битые пиксели без использования компьютера (удобно при покупке в магазине) можно в разделе Other Settings.
Опция Factory Reset сбрасывает все настройки к заводским установкам.
Возможность изменить одну из двух кнопок быстрого доступа представлена в разделе Personalize. Перечень доступных опций:
- Preset Modes;
- Brightness/Contrast;
- Auto Adjust;
- Input Source;
- Aspect Ratio;
- Menu Rotation.
Причем для двух пунктов из шести можно определить точные значения. То есть, если вы хотите, к примеру, чтобы при двойном нажатии монитор переходил в режим Custom Color, то нет ничего проще.
Но если честно, на мой взгляд, половина из них будет в любом случае использоваться крайне редко, а поэтому заводские настройки являются оптимальным выбором с точки зрения первостепенных параметров изображения. Но выбор – это все равно хорошо.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Dell U2412M был найден за счет одновременного зажатия двух верхних клавиш управления в момент включения монитора. Сочетание первой и третьей кнопок (сверху) приводит к появлению на экране информации о времени наработки подсветки и нахождении монитора в рабочем и Standby режимах.
В самом сервисном меню представлено много всего интересного, полезного и не очень. Управление разгоном матрицы OverDrive присутствует. Можно настроить RGB значения для всех режимов Color Temp, стандартного пресета и Custom Mode (User). Есть много других пунктов, с которыми можно долго разбираться, ведь изначально тяжело понять, что они меняют. Экспериментировать же на таком программном уровне не очень хочется.
Напомню, что все изменения вы производите на свой страх и риск. Если не знаете, зачем нужен тот или иной пункт – не стоит его трогать.
Комментарии Правила
