Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z87 Extreme11/ac
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Героем данного обзора стала системная плата класса «самых-самых» – ASRock Z87 Extreme11/ac. Ее средний ценник по данным price.ru составляет 21000 рублей, и за эти деньги производитель постарался оснастить свой продукт всем, чем только возможно: здесь и конфигурация слотов расширения с поддержкой 4-Way GPU, здесь и множество портов SATA, здесь и наличие Thunderbolt, двух сетевых контроллеров и беспроводной сети.
Поставленная задача ясна – выяснить, что в итоге получилось из этой «сборной солянки». Обзор ASRock Z87 Extreme11/ac начнем традиционно – с упаковки и комплекта поставки.
Материнская плата поставляется в картонной коробке больших размеров, как и подобает продуктам верхнего ценового диапазона. Несмотря на некоторую уникальность продукта, в оформлении используется общий с другими платами серии Extreme стиль, каких-либо отличительных раскрасок, как в случае с платами Fatal1ty, здесь нет.
С лицевой стороны упаковки присутствует откидывающаяся дверца:
На развороте дверцы можно ознакомиться с некоторыми особенностями модели и фирменными технологиями, в то время как у основной коробки присутствует окно, через которое можно разглядеть саму материнскую плату.
Более подробно с ее особенностями можно ознакомиться по информации с обратной стороны коробки:
Здесь упомянуто о наличии сразу двадцати двух портов SATA, чего на обычных платах не встретишь, по крайней мере, не на материнских платах с «настольными» наборами системной логики. На обратной стороне коробки приведены основные технические характеристики продукта и подчеркнута поддержка технологий 4-way SLI/CrossFireX.
Внутреннее убранство коробки в целом привычно по другим платам верхнего ценового диапазона: внутри основной коробки размещены две меньшего размера, в одной из которых расположена материнская плата, а во второй – комплект поставки.
ASRock Z87 Extreme11/ac плотно зафиксирована и неплохо защищена от механических воздействий, уровень «защиты от почты» здесь достаточен.
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
- Руководство по UEFI меню и программному обеспечению;
- Десять кабелей SATA;
- Два переходника питания MOLEX->SATA;
- Набор SLI-мостов (3-Way мост, два коротких моста, один удлиненный);
- Модуль ASRock Wi-SD Box, объединяющий в себе кардридер, четыре порта USB 3.0 и антенну для Wi-Fi модуля;
- Двенадцать винтов для модуля Wi-SD Box;
- Диск с программным обеспечением.
В целом, комплект поставки подобает статусу продукта, придраться здесь толком не к чему. Стоит отметить модуль Wi-SD Box, который позволяет решить проблему с количеством доступных портов USB:
Помимо четырех портов USB, данный модуль обладает функциями кардридера и является Wi-Fi антенной. Взглянем на его плату:
Можно увидеть, что на входе в плату есть только двойной USB 3.0 шнур, ресурсы для четырех портов обеспечиваются концентратором ASMedia ASM1074. За реализацию кардридера отвечает контроллер Realtek RTS5307E.
Размеры ASRock Z87 Extreme11/ac – 305 x 267 мм, что шире форм-фактора ATX и попадает в спецификацию E-ATX.
Признаться честно, до открытия коробки и начала процесса фотографирования я еще не знал, что за «зверь» лежит внутри, поэтому удивление от увиденного было неподдельным: удивили и размеры радиаторов системы охлаждения, на которые зачем-то прицепили два вентилятора, удивила конфигурация слотов расширения с двумя mSATA, удивили, наконец, двадцать два разъема SATA. Фотоаппарат был отложен, поскольку было решено выяснить стоимость материнской платы, последующая реакция оказалась «ясно-понятно».
Если же абстрагироваться от эмоций, то на плате ASRock практически нет места, которое не было бы задействовано для расширения функциональности. Производитель играет на том, что у конкурентов нет схожих решений, а на фоне уникальности продукта можно и задрать цену, свой покупатель все равно найдется.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить использование винтового крепления для всех трех радиаторов системы охлаждения Z87 Extreme11/ac.
Свободного места вокруг процессорного разъема не слишком много:
Рядом с ним слева и снизу расположены радиаторы. Да, на совместимость с процессорными суперкулерами это повлиять не должно, однако процесс установки кулеров близость радиаторов платы может осложнить. Что касается удаленности верхнего слота PCI-E от процессорного разъема, то установка Silver Arrow SB-E Extreme графический порт не перекрывает, хотя он стоит практически «впритык».
