Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z87 Extreme11/ac (страница 4)
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех радиаторов, соединенных в единую конструкцию при помощи двух тепловых трубок. Один радиатор отводит тепло от преобразователя питания процессора, второй установлен на мосту PLX PEX8747, третий отвечает за отвод тепла от набора системной логики Intel Z87 и двух контроллеров LSI, обеспечивающих поддержку интерфейса SAS.
Конструкция весьма крупная и увесистая:
Несмотря на казалось бы крупные радиаторы, способные отвести тепло даже при высоком тепловыделении элементов платы, производитель не поскупился на установку двух вентиляторов. Что ж, при тестировании еще предстоит проверить, является ли такое решение оправданным.
Если взглянуть на термопрокладки, то можно отметить хороший и равномерный прижим у преобразователя питания, моста PLX и контроллеров LSI, но приходится слегка переживать о наборе системной логики – он с радиатором контактирует слабо.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по двенадцатифазной схеме:
В качестве транзисторов используются Texas Instruments CSD87350Q5D, по одному на каждую фазу. В качестве ШИМ-контроллера применен шестифазный Intersil ISL6379, однако с обратной стороны платы расположено шесть удвоителей фаз:
В качестве удвоителей фаз используется шесть микросхем Intersil ISL6611A.
Преобразователь питания памяти двухфазный:
В качестве транзисторов используются такие же микросхемы, как и в преобразователе питания процессора – Texas Instruments CSD87350Q5D. Контроллер промаркирован как DQ=EK, по виду маркировки это явно Richtek, но какой именно, сказать трудно.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | - Supports 4th generation Intel Core i7 / i5 / i3 / Xeon / Pentium / Celeron in LGA1150 package
- Digi Power design - 12 Power Phase design - Dual-Stack MOSFET (DSM) - Supports Intel Turbo Boost 2.0 Technology - Supports Intel K-Series unlocked CPUs - Supports ASRock BCLK Full-range Overclocking |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 |
| Системная логика | Intel Z87 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/1333/1600/1866 (разгон)/2133 (разгон)/2400 (разгон)/2800 (разгон)/2933 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | PCI-E 3.0 X8/0
PCI-E 2.0 X1 PCI-E 3.0 X8/0 PCI-E 2.0 X1 PCI-E 3.0 X16/8 PCI-E 2.0 X1 PCI-E 3.0 X8 Mini PCI-E |
| Поддержка Multi-GPU | SLI и CrossFireX в конфигурации до четырех графических адаптеров по формуле 3.0 8+8+8+8,
работа трех видеокарт по формуле 3.0 8+8+8, работа двух видеокарт по формуле 3.0 8+16 |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z87:
6 x SATA 6 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 2 x mSATA (делится ресурсами с портами SATA3_2 и SATA3_4) LSI SAS 3008 controller + 3x24R expander: 16 x SAS-3 12 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 1E, RAID 10 (до 10 HDD в массиве) |
| Поддержка eSATA | Intel Z87:
1 x eSATA (делится ресурсами с портом SATA3_5) |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Thunderbolt | Intel DSL5520:
2 x Thunderbolt 2 Ports (Support Thunderbolt devices or mini DisplayPort monitors) |
| Сеть | - Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- 1 x Giga PHY Intel I217V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT - Supports Intel Remote Wake Technology (on Intel I217V) - Supports Wake-On-LAN - Supports Dual LAN with Teaming - Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az - Supports PXE |
| Беспроводная сеть | - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Supports Dual-Band (2.4/5 GHz) - Supports high speed wireless connections up to 867Mbps - 2 Antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) Diversity Technology - Supports Bluetooth 4.0 / 3.0 + High speed class II |
| Аудио | - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support - Supports Purity Sound - 115dB SNR DAC with differential amplifier - TI NE5532 Premium Headset Amplifier (Supports up to 600 ohm headsets) - Direct Drive Technology - EMI shielding cover - PCB isolate shielding - Supports DTS Connect |
| USB 2.0 | 7 x USB 2.0 (Intel Z87) |
| USB 3.0 | Intel Z87:
2 x USB 3.0 3 x ASMedia ASM1074: 10 x USB 3.0 (один из контроллеров находится в составе модуля Wi-SD Box) |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6776D |
| Питание материнской платы | 1 x 24-pin EATX Power connector
2 x 8-pin ATX 12V Power connectors 2 x SLI/XFire Power Connectors (Molex) |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 для клавиатуры/мыши
2 x USB 2.0 6 x USB 3.0 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x eSATA 1 x Кнопка ClearCMOS 2 x Thunderbolt 2 2 x LAN Оптический выход S/PDIF 5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack |
| Фирменные технологии | - ASRock A-Tuning
- ASRock Instant Flash - ASRock APP Charger - ASRock XFast USB - ASRock XFast LAN - ASRock XFast RAM - ASRock X-FAN - ASRock Crashless BIOS - ASRock OMG (Online Management Guard) - ASRock Internet Flash - ASRock UEFI System Browser - ASRock UEFI Tech Service - ASRock Dehumidifier - ASRock Easy RAID Installer - ASRock Easy Driver Installer - ASRock Interactive UEFI - ASRock Fast Boot - ASRock Restart to UEFI - ASRock USB Key - ASRock FAN-Tastic Tuning Hybrid Booster: - CPU Frequency Stepless Control - ASRock U-COP - Good Night LED |
| Размеры, мм | 305 x 267 |
| Форм-фактор | E-ATX. |
Возможности BIOS Setup
UEFI меню унифицировано между различными платами ASRock, и подробно рассматривалось в обзоре ASRock Fatal1ty Z87 Killer. Здесь остановимся лишь на тех небольших отличиях, которые есть.
Во-первых, изменился задний фон во всех меню, вместо темно-красных тонов линейки Fatal1ty здесь на заднем фоне изображено звездное небо:
Такой же фон присутствует и у недавно протестированной Z87 Extreme4/TB4.
Во-вторых, среди настроек напряжений появилась возможность выбора режимов Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Если на Z87 Killer было только два режима – включено и выключено, то здесь предоставляется выбор между режимами Level1-Level5. Малое отличие заключается в диапазоне доступных значений напряжения PCH 1.5v Voltage, если на Z87 Killer его можно было увеличивать до 1.699 В, то здесь верхним пределом является отметка 1.834 В.
В остальном, меню схожи, как в плане структуры, так и в плане перечня доступных для изменения настроек.
