Обзор и тестирование SSD 240 Гбайт: Kingston HyperX 3K
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
- Kingston HyperX 3K 240 Гбайт (SH103S3B/240G) 25 nm IMFT sync-NAND
- Kingston HyperX 3K 240 Гбайт (SH103S3B/240G) 19 nm Toshiba ToggleNAND
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
Kingston HyperX 3K – флагман твердотельных накопителей, выпускаемых под брендом Kingston. Первые партии изначально базировались на синхронной MLC NAND, выпускаемой Intel и Micron на совместном предприятии по нормам 25 нм техпроцесса.
Однако летом прошлого года компания Toshiba, еще один не менее известный производитель, стала вытеснять IMFT на рынке флеш-памяти, предлагая свою MLC NAND (изготовленную по техпроцессу 19 нм) по более низкой стоимости. При этом уровень качества новой памяти, как показала практика, ничуть не хуже. В конце концов, Kingston обратила на нее внимание и начала перевод своих ассортиментных линеек именно на продукцию Toshiba.
В итоге, под названием Kingston HyperX пользователи получили два достаточно разных твердотельных накопителя, объединенных одним названием и контроллером – LSI SandForce SF-2281. А как это сказалось на уровне быстродействия? Этот момент раскроется по итогам тестирования двух экземпляров HyperX 3K – старого и нового.
На этот раз у нас две модификации одной модели:
- Kingston HyperX 3K 240 Гбайт (SH103S3B/240G). Примерная цена в московской рознице – около 6 700 рублей.
Цена указана на момент написания данного материала.
Линейка накопителей Kingston HyperX 3K поставляется в двух различных версиях упаковки и комплектации, отличить которые в прайсе продавцов можно по коду производителя: расширенная («Upgrade Kit») SH103S3B/***G и минимальная SH103S3/***G (звездочки – объем в гигабайтах). С минимальной можно ознакомиться в обзоре Kingston HyperX 3K 120 Гбайт, а для этого материала была взята расширенная («Upgrade Kit») версия.
Модель Kingston поставляется в крупной коробке,…
… в которой скрывается очень неплохой комплект поставки:
Сверху лежит форма-разделитель из мягкого материала, в которой располагаются компакт-диск с программным обеспечением и сам накопитель. Под этим разделителем размещена еще одна такая же форма, содержащая шлейф SATA, отвертку в форме ручки, а также внешний USB-корпус для SSD и кабель к нему.
Отвертка выполнена в форме письменной ручки:
Съемный колпачок, внутри полость, в которой «прячутся» три съемных жала: два крестообразных, отличающихся размером, и одно прямое.
Внешний USB-корпус состоит из пластиковой сдвижной крышки и алюминиевого дна.
Открыть корпус можно, сдвинув защелку сбоку.
Внутри помещается накопитель с толщиной корпуса 9 мм с обычным интерфейсом SATA.
Коробку можно вскрыть, для этого необходимо отжать шесть зажимов:
Однако, помимо зажимов, посредством специального уплотнителя с липким покрытием…
… крышка также приклеена к плате электронной начинки корпуса, вдобавок плата контроллера экранирована медной фольгой.
В роли контроллера выступает Initio INIC-1608.
Его спецификации можно найти на официальном сайте производителя. Кратко можно отметить, что это контроллер-мост с интерфейсом USB 2.0, скорость передачи данных заявлена до 60 Мбайт/с.
Разумеется, обзор Kingston HyperX 3K не обойдется без тестирования корпуса с установленным в него накопителем.
Довершает комплект адаптер-переходник, позволяющий установить SSD в посадочное место, рассчитанное на устройства в формате 2.5”.
