Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z87 Extreme11/ac (страница 5)
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASRock Z87 Extreme11/ac:
В сумме у нее девять разъемов для подключения вентиляторов, но два из них предназначены для штатных крыльчаток, среди семи оставшихся – два разъема 4-pin и пять разъемов 3-pin. К расположению разъемов особых претензий нет: большинство из них сосредоточены у различных краев платы в легкодоступных местах.
Настройки по управлению скоростью вращения крыльчаток вентиляторов содержатся в разделе UEFI H/W Monitor:
Управление разъемами CPU и Chassis совмещено попарно, раздельное управление по разъемам есть только у MOS Fan и SB Fan, которые задействованы самой материнской платой.
Для автоматической регулировки оборотов вентиляторов CPU 1&2, Chassis 1&2 и SB Fan доступны профили Silent Mode/Standard Mode/Performance Mode/Full Speed, а также ручной режим под названием Customize, где раскрываются дополнительные настройки. В последних предоставляется возможность построить график «температура/скорость вентилятора» сразу по пяти точкам. Целевую температуру процессора можно задать в диапазоне 30-80 градусов по Цельсию, Fan speed регулируется в диапазоне 0%-100% с шагом изменения 1%. Для разъемов Chassis 3&4 и MOS Fan доступно только четыре режима работы с фиксированной скоростью (Level1-Level4).
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
| CPU_FAN1 |
| CPU_FAN2 |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
| CHA_FAN4 |
Материнская плата предоставляет неплохие возможности по управлению скоростью вращения крыльчаток: в двух разъемах из шести средствами UEFI можно регулировать обороты вентиляторов от максимальных вплоть до полной остановки, не лишней выглядит и возможность задания графика работы вентиляторов по пяти точкам.
Диапазоны скоростей штатных вентиляторов:
| Вентилятор |
| MOS Fan |
| SB Fan |
Скорость вращения встроенных вентиляторов можно регулировать в широких пределах. Что ж, тестирование еще покажет, нужно это или нет.
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Z87 Extreme11/ac проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от материнских плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 104.6 МГц:
При использовании CPU Strap 125 МГц плата разогнала процессор до 140.48 МГц:
При использовании CPU Strap 167 МГц результат разгона составил 180.76 МГц:
При CPU Strap 1.0 и 1.25 материнская плата показывает средние результаты, для CPU Strap 1.0 можно даже сказать ниже среднего, однако при CPU Strap 1.67 результат уже вполне приличный. Что касается поведения, то при переразгоне в первую очередь встает проблема холодного старта, ASRock Z87 Extreme11/ac бывает трудно загрузиться на тех частотах, на которых немногим ранее работали тесты стабильности.
Что касается сброса настроек при переразгоне, то проблем не возникало и к использованию кнопки Clear CMOS прибегать не приходилось.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
в UEFI, В |
в простое, В |
под нагрузкой, В |
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Независимо от уровня установленного напряжения, материнская плата склонна его завышать. При этом отмечу, что между напряжением питания памяти в простое и под нагрузкой практически нет разницы, то есть держится напряжение стабильно. С учетом того, что уровень завышения является константой – проблем возникнуть не должно.
Для проверки разгона оперативной памяти помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung дополнительно используется комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2630 МГц:
Хороший результат, потенциал модулей памяти можно назвать реализованным.
При разгоне комплекта Corsair материнская плата показала результат 2808 МГц:
Как и в случае с разгоном комплекта G.Skill, результат можно признать хорошим, ASRock Z87 Extreme11/ac смогла реализовать потенциал модулей. Радует, что рабочим является множитель частоты работы памяти Х28.
