Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z87 Extreme11/ac (страница 3)
Недалеко от портов SATA на плате можно обнаружить две колодки для подключения корпусных портов USB 3.0, реализованы они не напрямую от Intel Z87, а через концентратор ASMedia ASM1074:
Поскольку к одной из этих колодок будет подключена панель Wi-SD Box, можно отметить интересную особенность – порты будут проходить через два концентратора сразу.
К слову, еще одна такая микросхема есть и у I/O панели материнской платы, то есть общее число USB 3.0 концентраторов на плате – три. Что касается контроллера у I/O панели, то он обеспечивает работу трех портов USB 3.0, еще два 3.0 порта I/O панели подключены напрямую (порты у звуковой колодки).
В правом нижнем углу платы собраны функции, облегчающие жизнь пользователю при разгоне процессора и при работе с открытым стендом:
Здесь есть кнопки включения/перезагрузки системы, индикатор POST-кодов, а также переключатель микросхем BIOS. Сами микросхемы BIOS расположены поодаль, между радиатором системной логики и слотами оперативной памяти:
Несмотря на расширенную мультимедиа-функциональность, производитель не забыл о нуждах оверклокеров, что радует.
Для реализации интерфейса Thunderbolt на плате используется контроллер Intel DSL5520:
Контроллер сравнительно молодой и поддерживает стандарт Thunderbolt 2.
Звуковой контроллер закрыт крышкой с надписью «Purity Sound»:
Как и у других плат ASRock, под крышкой прячется Realtek ALC1150. Отдельно производителем подчеркивается наличие усилителя для наушников на базе TI NE5532…
… и возможность работы с 600 Ом наушниками.
Сетевых контроллеров у материнской платы сразу два. Первый – Intel I211-AT:
Второй – Intel I217-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6776D:
На задней панели ASRock Z87 Extreme11/ac расположены:
- Один PS/2 для клавиатуры/мыши;
- Два USB 2.0;
- Шесть USB 3.0;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort;
- Один eSATA;
- Одна кнопка ClearCMOS;
- Два Thunderbolt 2;
- Два LAN;
- Оптический выход S/PDIF;
- Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели богата на различные интерфейсы, при этом, несмотря на наличие двух сетевых разъемов, eSATA и двух портов Thunderbolt, производитель смог оставить восемь портов USB. Обычно при таком «ассорти» число портов USB урезается до шести, а здесь восемь, плюс не стоит забывать о дополнительном модуле с четырьмя портами USB 3.0.
Фотография ASRock Z87 Extreme11/ac, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
