Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z87 Extreme11/ac (страница 2)
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Так как конфигурация слотов расширения платы адаптирована под 4-way SLI и CrossFireX, верхний графический порт расположен на высоте первого разъема расширения, на одном уровне со слотами оперативной памяти. В таких условиях использование защелок только сверху выглядит оправданным решением, позволяя сохранить доступ к модулям памяти при установленной в верхний слот видеокарте.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1066, 1333, 1600, 1866 (разгон), 2133 (разгон), 2400 (разгон), 2800 (разгон), 2933 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3465, 3730, 4000 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Каких-либо рекомендаций по предпочтению одной пары разъемов перед другой производитель не дает.
Конфигурация слотов расширения:
Разъемы сверху вниз:
- PCI-E 3.0 X8/0;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8/0;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16/8;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8.
На ASRock Z87 Extreme11/ac используется семь слотов расширения, что является максимальным количеством для используемого форм-фактора. Ключевой особенностью данной конфигурации можно назвать наличие четырех полноразмерных и равноудаленных друг от друга портов PCI-E, что позволяет собрать 4-way систему. Все четыре разъема берут свое начало от процессора, для расширения возможностей процессорного контроллера PCI-E используется микросхема PLX PEX8747:
В двух местах сгруппированы микросхемы-свитчи HD3SS3415. Четыре расположены под процессорным разъемом:
Еще четыре – между вторым и третьим полноразмерными слотами PCI-E:
Обычно при конфигурации «четыре слота + PEX8747 + восемь микросхем-свитчей» можно предположить стандартную конфигурацию, при которой из шестнадцати процессорных линий PCI-Express на выходе PEX8747 есть тридцать две линии, которые уже делятся между слотами по формулам «16+16», либо «8+8+8+8», однако в случае с ASRock Z87 Extreme11/ac ресурсы распределены иначе.
Первая группа микросхем HD3SS3415 (у процессорного разъема) отвечает за деление восьми линий PCI-Express между PLX-мостом и верхним портом PCI-E, а к самому мосту подключены только три оставшихся слота. Зачем это сделано? Помимо графических портов к микросхеме PEX8747 подключен SAS-контроллер LSI 3008, который и обеспечивает материнскую плату таким количеством разъемов SATA/SAS.
Если изобразить графически, то ресурсы процессорного контроллера PCI-Express используются следующим образом:
Вот такая интересная схема подключения.
Отдельного упоминания достойно то, как производитель отнесся к свободному месту между полноразмерными портами: между первым и вторым портами расположен разъем Mini PCI-E, с предустановленным модулем Wi-Fi/Bluetooth. В качестве модуля используется AzureWave Broadcom BCM94352HMB:
Он поддерживает стандарт 802.11ac.
Пространство между вторым и третьим слотами (а также третьим и четвертым) занято двумя разъемами mSATA.
Как и с процессорными линиями PCI-Express, дефицит есть и в случае с набором системной логики Intel Z87, ибо «потребителей» ресурсов здесь значительно больше, чем восемь линий, которые материнская плата может обеспечить. Если посчитать, то для реализации всех устройств нужно:
- Четыре линии PCI-Express для Thunderbolt контроллера;
- Три линии PCI-Express для слотов PCI-E X1;
- Две линии PCI-Express для двух сетевых контроллеров;
- Одна линия PCI-Express для разъема Mini PCI-E.
Итого, на восемь доступных линий у материнской платы потребность в десяти. Для расширения возможностей платы здесь применен контроллер PLX PEX8605:
Он использует одну линию PCI-Express и обеспечивает работу трех слотов X1.
В самом низу слотов расширения производитель разместил два разъема дополнительного питания:
Их рекомендуется задействовать при сборке мультиграфических конфигураций, при одной видеокарте использовать разъемы дополнительного питания нет нужды.
Порты SATA расположились вдоль почти всего правого края платы:
Всего у материнской платы в наличии двадцать два (!) порта SATA, шестнадцать из которых поддерживают стандарт SAS 12 Гбит/с, а шесть оставшихся – стандарт SATA 6 Гбит/с. Отмечу, что порты SATA3_2 и SATA3_4 делят свои ресурсы с разъемами mSATA, а порт SATA3_5 делит ресурсы с портом eSATA на I/O панели платы.
Шесть портов, расположенных горизонтально, реализованы силами набора системной логики Intel Z87, в то время как все остальные порты реализованы при помощи дополнительных контроллеров. Основным является LSI SAS 3008, он способен обеспечивать работу восьми портов, причем его возможности удваиваются при помощи контроллера LSI SAS 3x24R. Обе микросхемы расположены рядом с набором системной логики:
Рядом с контроллерами расположились две микросхемы флеш-памяти, по 128 Мбайт каждая.
