Обзор и тест двух модулей памяти DDR3-1600 Silicon Power и комплекта DDR3-1866 Crucial Ballistix Elite
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности модулей памяти
- Тестовый стенд
- Испытание модулей памяти и разгон
- Заключение
Вступление
Уже давно наметилась тенденция производителей оперативной памяти к снижению напряжения на микросхемах. Раньше подобное происходило при переходе от одного поколения памяти к другому. Теперь же это бывает и при переходе на более совершенный технологический процесс. Взять, к примеру, процессоры. Зачастую с каждым новым витком эволюции штатное напряжение снижается. Нельзя не отметить положительные моменты от подобного перехода. Самый очевидный из них – меньшее энергопотребление. Пусть оперативная память не является основным потребителем в игровом ПК. Другое дело – серверы и офисный парк машин. Именно в профессиональной среде энергопотребление является очень важной составляющей. Да, на одном компьютере выигрыш от перехода с DDR3 1.5 В на DDR3L 1.35 В будет не столь заметен, но если их уже пятьдесят, то почему бы не начать экономить, тем более, что это ничего не будет стоить покупателю.
Похожая картина наблюдается в серверах. Там памяти требуется очень много и естественно, восемь планок менее прожорливой памяти будет предпочтительнее. Если потребляется меньше электричества, выделяется меньшее количество тепла. Да, в последнее время мне не попадались микросхемы DDR3, которые сильно бы грелись при штатном напряжении 1.5 В, но естественно при меньшем напряжении, подаваемом на них, горячее они не станут.
Есть свой интерес и у оверклокеров. В теории, если микросхемы памяти способны работать на тех же частотах при меньшем напряжении, то при его поднятии частотный потенциал можно увеличить. Конечно, все это ограничивается только теорией, но мне встречались комплекты LV (low voltage) памяти типа DDR3, которая при обычном напряжении легко форсировала частоты вплоть до 2400 МГц.
Сейчас уже можно найти в рознице комплекты, у которых характеристики выглядят следующим образом: DDR3 1866 МГц, с таймингами 9-9-9-27 при 1.5 В. А на заре становления DDR3 напряжение при таких параметрах было 1.65 В. Даже на таком простом примере видно, что прогресс не стоит на месте, и помимо роста объема каждой микросхемы снижается подаваемое на нее напряжение, что возможно при переходе на более тонкие нормы производства. Да и производители остальных компонентов (таких как материнские платы и процессоры) также постоянно подстегивают к росту пропускной способности памяти, особенно в последних решениях компании AMD с интегрированной графикой. На мой взгляд, именно для этих целей высокоскоростные модули наиболее актуальны.
Однако не будем обходить стороной и самые обычные планки памяти, поскольку они зачастую оказываются дешевле различных комплектов. В лабораторию на тестирование попали два модуля компании Silicon Power и один комплект фирмы Crucial. Участниками обзора стали модули оперативной памяти DDR3 – Silicon Power SP004GLLTU160N02 (1600 CL11, 1.35 B) и Silicon Power SP004GBLTU160N02 (1600 CL11, 1.5 B), а также комплект из двух планок по 8 Гбайт Crucial BallistiX Elite DDR3-1866, 9-9-9-27, 1.5 В.
Silicon Power DDR3-1600 CL11, 1.35 B
Для начала хочется сказать несколько слов о компании Silicon Power. В настоящее время это очень известный производитель не только оперативной памяти, но также различных накопителей, включая карты памяти, USB-Flash устройства и конечно же SSD диски. Проще говоря, фирма Silicon Power весь свой бизнес разворачивает около различных типов памяти, как для персональных компьютеров так и для корпоративного сектора.
Сама компания основана в 2003 году. За прошедшие годы она обрела большую популярность и постоянно расширяет свою деятельность по всему миру. В настоящее время головной офис этой фирмы располагается в Тайбее, но россиянам ни к чему так далеко ехать, чтобы обратиться в представительство, поскольку теперь оно есть и в Москве. На практике это означает, что в России разворачивается дистрибуция продукции и упрощается процедура осуществления гарантийных обязательств.
На тестирование были предоставлены два модуля памяти. Оба не обладают какими-то выдающимися характеристиками и отличаются между собой лишь рабочим напряжением. В качестве упаковки используется прозрачный блистер который запаян по периметру, поэтому открыть его и не нарушить целостность упаковки не получится.
С одной стороны такой подход обеспечивает герметичность и защиту от различных воздействий. К тому же при покупке легко убедиться, что до вас эти модули никто не использовал. По этой же причине в случае возврата могут возникнуть трудности поскольку, товарный вид получается испорчен. Вот поэтому без представительства в регионе лучше продавать голую память, как это практикуют некоторые крупные компании.
Внутри помимо модуля находится вкладыш.
С лицевой его стороны в правой части достаточно крупным шрифтом указан объем, тип и частота модуля, а в случае с низковольтажной памятью еще и напряжение. В середине изображен прыгающий человек в спину которого воткнуты несколько модулей оперативной памяти. Рядом находится слоган Memory is Personal. На мой взгляд, его создатели подразумевали, что память является самовыражением, не персональная память, а память, выделяющая персону. Этот девиз хорошо прослеживается на различных USB-Flash накопителях, которые на сегодняшний день представлены в самых разнообразных формах и расцветках. А вот с оперативной памятью все немного сложнее. Да, кажется компания Kingmax пробовала изготавливать цветные микросхемы и мне кажется, что это подошло бы бренду Silicon Power и выделяло бы его на фоне конкурентов.
Однако вернемся к внутреннему вкладышу.
С обратной стороны на нескольких языках и в том числе на русском кратко перечислены особенности изделия. В данном случае нас уверяют, что каждая планка 100% протестирована на качество и совместимость. Хм. В таком случае не мешало бы указать тестовую конфигурацию. Внутри вкладыша можно найти еще немного информации.
Прежде всего производитель благодарит покупателя за приобретение и сообщает об ассортименте своей продукции. Затем есть краткая инструкция по установке микросхем. Мне кажется, что по ней модули может установить даже ребенок. Например моя пятилетняя дочь это проделала без особого труда по картинке, даже не читая то, что там написано.
Silicon Power DDR3-1600 CL11, 1.5 В
Не буду скрывать, что мне бы хотелось видеть на тестировании нечто более подходящее по характеристикам к тематике ресурса. Что касается упаковки, то многие уже догадались, что она ничем не отличается от предыдущей. Это все тот же прозрачный блистер, запаянный по периметру.
Внутри находится такой же вкладыш лишь за некоторым исключением в описании поскольку предыдущий модуль был с низким напряжением, а этот обычный.
Crucial - по сути является дочерним предприятием одного из крупнейших производителей микросхем памяти компании Micron. Последней удалось погреться в лучах славы среди оверклокеров потому, что еще не прошли воспоминания о легендарных чипах D9GTR, которые демонстрировали тайминги 6-6-6-20 при частоте 2000 МГц DDR3. Однако компания Crucial не сильно балует покупателей подобными решениями. В основном это обычные модули для офисных машин. В данном случае представлен комплект памяти серии BallistiX Elite у которых не самые плохие характеристики да к тому же они оборудованы большими радиаторами.
Упаковка представляет собой один прозрачный блистер на комплект из двух модулей. Он не запаян по периметру, но сверху есть две пломбы.
После того, как их один раз открыли уже видно, что целостность упаковки нарушена. Однако на мой взгляд такая конструкция удобнее, поскольку не надо разрезать весь блистер ди вообще упаковка легко открывается руками. Спереди вверху есть наклейка на которой можно обнаружить все характеристики модулей. Внутри находится прозрачный пластиковый лоток, а под ним вкладыш.
Фон частично оформлен под металлическую поверхность, а по центру красуется название BallistiX by Crucial. С обратной стороны на разных языках (в том числе и на русском) описаны ключевые особенности каждой серии продукции.
Внутри на развороте нет ничего интересного, кроме еще одной надписи BallistiX.
Упаковка интересная, но ее сложно назвать элитной. Лично мне больше по душе многоразовые замки или картонные коробки, как у Corsair.
Комментарии Правила
