Обзор и тест двух модулей памяти DDR3-1600 Silicon Power и комплекта DDR3-1866 Crucial Ballistix Elite (страница 2)
Дизайн и особенности модулей памяти
Silicon Power DDR3-1600 CL11, 1.35 B
Перед нами в комплекте один модуль памяти, без радиаторов. Мне впервые попались планки этого производителя и естественно любопытно изучить их внешний вид и работу. К тому же интересно посмотреть на то, как выглядят современные модули с низким напряжением.
Хорошо видно, что микросхемы распаяны только с одной стороны. Это во многом объясняется тем, что производители современной памяти уже давно перешли на использование микросхем емкостью 4 Гбит. Соответственно для модулей объемом 8 Гбайт приходится забивать обе стороны. Здесь только с одной распаяно восемь микросхем.
Разумеется, сама компания Silicon Power не производит микросхемы, для нее их создал какой-то другой производитель. На основной части площади нанесено собственное обозначение, а вот в самом низу есть маленькая полная точка и цифровой код. Это очень похоже на продукцию фирмы Nanya. С левого края находится маркировка печатной платы, а поверх микросхем наклеена наклейка.
На ней изображен логотип компании, а также надпись, гласящая о том, что гарантии придет конец, если ее оторвать. Ниже приводится маркировка, информация о частоте и объеме. Там же скромно в скобках написано CL11. По центру находится микросхема SPD.
Справа никаких надписей нет.
Только с обратной стороны в левой части снова можно увидеть некоторые обозначения.
Одно из них свидетельствует о дате производства, а именно 29-я неделя 13-го года.
Silicon Power DDR3-1600 CL11, 1.5 B
В данном случае я не вижу смысла копировать описание предыдущего модуля, поскольку этот точно такой же.
Производитель вполне справедливо может отбирать модули способные работать при низком напряжении, но скорее всего он банально этого не делает потому, что все они способны работать на частоте 1600 МГц с такими большими таймингами 11-11-11. Соответственно здесь все чипы также находятся только спереди и даже маркировка у них очень похожа.
Надпись S1404 скорее всего нам расскажет о том, что микросхемы были перемаркированы на 4-й неделе 14-го года. Точнее на них нанесли маркировку сверху, оставив лишь точку и цифровое обозначение оригинального производителя снизу.
Со стороны, где распаяны чипы в левой части также можно заметить надписи по краю, которые относятся к печатной плате.
Поверх микросхем снова наклеена наклейка. Отличия здесь, разумеется, только в маркировке. Все остальное аналогично. Да и микросхема SPD точно такая же и распаяна там же.
Как и на прошлом модуле, с обратной стороны в левой части можно заметить две надписи. Здесь они другие, поскольку эта печатная плата была выпущена в другое время.
В остальном, как вы можете заметить, все полностью совпадает. Перед нами один и тот же продукт, только под разными обозначениями.
Комментарии Правила
