Обзор и тест двух модулей памяти DDR3-1600 Silicon Power и комплекта DDR3-1866 Crucial Ballistix Elite (страница 3)
Crucial BallistiX Elite DDR3-1866, 9-9-9-27, 1.5 В
Когда-то в стародавние времена, когда компьютеры были большие, был у меня один комплект памяти DDR II Crucial BallistiX Tracer PC-6400, 2 х 1 Гбайт. К слову сказать, разгон у них был неважный, поскольку 1000 МГц они не брали, а светомузыка из светодиодов мне очень быстро надоела. С тех пор прошло много времени и компания Crucial по-прежнему предлагает нечто похожее. Только теперь это называется Tactical Tracer.
Вместе с этим появилась еще одна новая разновидность – Elite. Однако не стоит думать, что за таким шикарным названием скрываются отобранные микросхемы, готовые всех догнать и обогнать, легко перешагивающие отметку в 3000 МГц при штатном напряжении 1.5 В и таймингах 12-13-13-32. Нет, все совсем не так, но прежде нужно посмотреть на их устройство.
Каждая планка с двух сторон закрыта черным радиатором с высокими ребрами, изготовленным из алюминиевого сплава. Спереди и сзади они отличаются. С одной стороны чистая черная поверхность, а с другой декоративная планка, на которой в середине размещена фирменная эмблема BallistiX. Кроме этого в левой части выгравировано и закрашено белым цветом следующее: маркировка, частота, тайминги и напряжение.
В данном случае оба радиатора приклеены к микросхемам памяти при помощи специальной полосы, которая проходит по середине от края до края. Сперва я думал, что она легко отклеивается и радиатор спокойно снимется, но... последняя микросхема не сдюжила натиска и оторвалась.
Стоит отметить, что усилие было не очень большим и были случаи, когда я прикладывал большее, но чипы не отрывались. В данном случае не повезло и это еще раз говорит о том, что подобные манипуляции без нужды лучше не делать. В моем же случае действительно была необходимость. Нет, это даже не праздное любопытство и возможность сфотографировать. Дело в том, что я планировал тестировать всю память в двухканальном режиме, а для этого мне было просто необходимо засунуть модуль под радиатор процессорного кулера. Теперь если у кого-то возникнет такая же проблема - радиатор лучше спилить сверху. Конечно здесь тоже возникает дилемма. Потеряется гарантия, но модуль будет работать в то время как я испортил модуль, но у меня теоретически есть шанс сдать их оба по гарантии.
Дальше мне терять уже было нечего и на второй части радиатора у меня осталось три микросхемы. Во время демонтажа выяснилось, что печатная плата очень сильно гнется и после всех действий она осталась искривленной. Напомню, что усилия были не очень большие, а значит она сама по себе очень тонкая и содержит мало слоев.
Кстати совершенно очевидно, что здесь используются чипы компании Micron. На них нанесена маркировка D9PQL.
Ранее такие микросхемы в рекордах замечены не были, значит это никакая не "элита" и мне снова не повезло. Помимо этого обозначения поверх нанесены две буквы "BX", что означает BallistiX.
С одной стороны в правой части можно обнаружить обозначение DDR3 x8.
Мне кажется, что в данном случае речь идет о количестве микросхем с одной стороны, а возможно и о слоях металлизации. С этой же стороны в середине сверху находится позолоченная надпись.
Она обозначает какую-то модель печатной платы и ее ревизию. В левой части можно обнаружить еще одну золотую отметину.
В данном случае сложно понять, о чем идет речь. Возможно, это какое-то внутреннее обозначение. С обратной стороны нет ничего примечательного кроме микросхемы SPD, распаянной по центру.
После детального изучения становится не совсем ясно, что элитного в этой памяти. Черный цвет печатной платы? Маловероятно, к тому же форма ее самая обычная в отличие от Corsair Dominator. Может быть, при тестировании она себя как-то проявит?
Тестовый стенд
Тестирование модулей памяти Silicon Power DDR3-1600 CL11, 1.35 В, Silicon Power DDR3-1600 CL11, 1.5 В и Crucial BallistiX Elite DDR3-1866, 9-9-9-27, 1.5 В проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87-PLUS, версия BIOS 1707;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц) разогнан до 4600 МГц (46х100);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память:
- 1 x 4 Гбайта DDR3 1600 МГц Silicon Power DDR3-1600 CL11, 1.35 В;
- 1 x 4 Гбайта DDR3 1600 МГц Silicon Power DDR3-1600 CL11, 1.5 В;
- 1 x 8 Гбайт DDR3 1866 МГц Crucial BallistiX Elite DDR3-1866, 9-9-9-27, 1.5 В;
- Видеокарта: MSI GTX 780 Lightning 3 Гбайта;
- Накопитель SSD: Plextor M5 PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Комментарии Правила
