Обзор и тест двух модулей памяти DDR3-1600 Silicon Power и комплекта DDR3-1866 Crucial Ballistix Elite (страница 5)
Память Crucial BallistiX Elite примечательна тем, что вместе с ней поставляется специальная утилита BallistiX M.O.D. Суть ее заключается в том, что она осуществляет чтение информации из SPD, а также позволяет осуществлять мониторинг температуры модулей. Первый пункт в меню справа называется SPD Data.
Как и следовало ожидать, здесь приведена информация из модуля SPD в том числе об XMP профиле. Следом идет пункт Temperature.
Здесь осуществляется мониторинг температуры, а также есть возможность всю эту информацию записать в файл. Этот пункт работает только с модулями Crucial BallistiX Elite и BallistiX Tactical Tracer. А вот следующая строка меню, которая называется Lights, функционирует только с последними. Далее следует пункт Settings.
Здесь осуществляются различные настройки параметров программы. В самом низу находится пункт About, что значит информация об этой утилите.
После того, как мы рассмотрели это приложение можно смело переходить к разгону. Для этого я оставил напряжение на прежнем уровне - 1,65 В и стал подбирать наиболее приемлемую частоту и тайминги. В результате я остановился на такой.
Дальше были попытки увеличивать напряжение вплоть до 1.85 В, но ничего лучше не получилось. Остается лишь привести несколько графиков, которые показывают зависимость частоты и таймингов от установленного напряжения.
Silicon Power DDR3-1600 CL11, 1.35 B
Silicon Power DDR3-1600 CL11, 1.5 B
Crucial BallistiX Elite DDR3-1866, 9-9-9-27, 1.5 В
Заключение
Специфика ресурса подсказывает мне, что протестированная память не самым лучшим образом подходит для разгона. С продукцией фирмы Silicon Power все понятно, она и не претендует на звание самой разгоняемой памяти. У нее другая специфика.
Другое дело, изделие компании Crucial. Возможно, мне просто не повезло с конкретным экземпляром, но уже ни для кого не секрет, что микросхемы фирмы Micron не хватают звезд с неба в плане разгона, в лидеры зачастую вырываются два знаменитых корейских производителя. Можно придраться и к изготовлению. На мой взгляд, у пользователя могут быть вполне объективные причины для того, чтобы снять высокие радиаторы. Поэтому клеить их таким образом, чтобы они снимались только вместе с микросхемами, это не самый разумный шаг.
К слову, нигде нет никаких упоминаний о том, что здесь эту процедуру проделывать нельзя. Нет гарантийных пломб или прочих мер, которые ограничивали бы пользователя в демонтаже радиаторов. Однако путем проб и ошибок мне все-таки удалось снять радиаторы. Вторая неприятная особенность этих модулей заключатся в том, что печатная плата очень тонкая и легко гнется. А сами микросхемы действительно отрываются очень легко без особого прикладывания силы.
Что касается разгона Crucial Ballistix Elite, то его можно назвать средним, поскольку выше 2400 МГц система не запускалась уже ни при каких таймингах и напряжении. Достаточно интересной выглядит фирменная утилита для информации о характеристиках модулей, а также мониторинга температуры. Судя по его показаниям, такие радиаторы не нужны, поскольку температура не превышает 44°C в разгоне и под нагрузкой. Но здесь стоит отметить, что сам датчик не встроен в микросхему памяти, а находится на поверхности печатной платы, поэтому отражает не совсем корректные значения температуры.
Братья Silicon Power показывают приблизительно одинаковые результаты. Это совсем немудрено, ведь их отличия минимальны. Печатная плата одна и та же, да и микросхемы памяти не просто очень похожи, даже маркировка на них совпадает. Есть сомнения в том, что производитель отбирает какие-то специальные микросхемы для производства планок с низким напряжением. Скорее всего, это обычные характеристики данных микросхем, на которых базируется сразу несколько продуктов. Это даже не отбраковка, поскольку обычный модуль также смог заработать с такими же характеристиками на пониженном напряжении и даже позволил снизить тайминги.
Единственный плюс модуля LV (low voltage) памяти заключается в том, что нужно меньше действий производить руками: поставил, все автоматически установилось, и забыл. Однако такой подход сложно назвать путем энтузиаста, который постоянно изменяет настройки, чтобы выжать из своей системы максимум. Данная память в первую очередь нацелена на офисное использование, где нужно экономить электричество и время.
Комментарии Правила
