Тестируем разные GeForce GTX 770: EVGA GeForce GTX 770 Dual Classified и Palit GeForce GTX 770 OC (страница 4)
Система охлаждения
Дизайн системы охлаждения Palit GTX 770 OC прост, но изящен. Без ярких вставок и изображений фантастических существ он все равно притягивает внимание.
Правда, конструкция крепления всей СО осталась в духе разработчиков компании.
Первым делом необходимо снять кожух, а не откручивать винты с обратной стороны печатной платы, иначе вы попросту снимете радиатор, который начнет болтаться внутри конструкции.
Кстати, вентиляторы все идентичны – это низкопрофильные модели диаметром 77 мм и с маркировкой PLA08010S12HH, выпущенные уже знакомой нам фирмой Power Logic. Их вольтамперная характеристика: 0.35 А, 12 В, скорость вращения крыльчаток лежит в диапазоне 1000-3800 об/мин.
После снятия кожуха можно приступать к демонтажу радиатора. Здесь ничего сложного: необходимо открутить четыре подпружиненных винтика. От прогиба всей конструкции предусмотрена небольшая крестовина с обратной стороны графического процессора.
Пассивная часть выполнена из двух секций, пронизанных пятью тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая. На всех местах их соединения с алюминиевыми ребрами наблюдаются следы припоя, что хорошо должно сказаться на передаче тепла.
Сам кристалл графического процессора контактирует с СО через напаянную медную вставку.
Под радиатором находится общая пластина, которая отводит тепло от микросхем памяти и элементов силовой части, для чего здесь реализованы небольшие ребра. Кроме того, она придает жесткость конструкции, что предотвращает изгиб текстолита платы под массой всей системы охлаждения.
Печатная плата
Печатная плата выполнена на текстолите коричневого цвета и своими очертаниями напоминает PCB эталонной видеокарты GeForce GTX 680.
Инженеры распаяли еще одну фазу, увеличив их общее число до шести. В итоге общая схема питания реализована как 6+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно).
Силовая часть управляется ШИМ-контроллером NCP4208 производства ON Semiconductor. Применены качественные элементы DrMOS и медные дроссели.
С обратной стороны разработчики вывели контрольные точки для замера напряжений на GPU, PLL и памяти.
На плате распаяны восемь микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства Samsung с шиной обмена данных 256 бит, что дает общий объем памяти в 2 Гбайта. Паспортная частота составляет 1753 МГц (эффективная частота 7012 МГц).
Комментарии Правила
