Тестируем разные GeForce GTX 770: EVGA GeForce GTX 770 Dual Classified и Palit GeForce GTX 770 OC
Оглавление
- Вступление
- EVGA GeForce GTX 770 4GB Dual Classified
- Palit GeForce GTX 770 OC
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
Данный обзор будет посвящен двум графическим ускорителям, которые относятся к модельному ряду GeForce GTX 770.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, лаборатория заполучила две интересные и по-своему уникальные видеокарты – EVGA GeForce GTX 770 4GB Dual Classified w/ EVGA ACX Cooler и Palit GeForce GTX 770 OC 2GB. Одна новинка интереснее другой, и чтобы не затягивать вступление, перейдем непосредственно к их детальному изучению.
Полное название: EVGA GeForce GTX 770 4GB Dual Classified w/ EVGA ACX Cooler, код производителя: 04G-P4-3778-KR.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта EVGA поставляется в коробке средних размеров, оформленной традиционно для производителя. Упаковка обтянута целлофаном, поэтому поверхность не коробится при транспортировке.
На лицевой стороне помимо цветной полиграфии приводятся название компании, тип и объем используемой видеопамяти, а также наименование серии модели.
Все необходимое описание и спецификации вынесены на противоположную часть коробки. Из интересных особенностей стоит отметить возможность одновременной работы с четырьмя мониторами.
Все чаще производители размещают список рекомендуемых требований, предъявляемых к компьютеру. Так, в данном случае блок питания должен обладать мощностью не менее 600 Вт для одиночной видеокарты и поддерживать два восьмиконтактных кабеля PCI-e.
На крышке с внутренней части пользователя поджидает интересное сообщение, в котором говорится о возврате товара в случае неисправности, необходимой регистрации и трехлетней гарантии.
Сам графический ускоритель бережно скрыт внутри мягкого материала с толстыми стенками.
Весь комплект поставки прячется в специальном лотке, в котором можно найти:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Два переходника питания типа 2х6-pin -> 8-pin;
- Переходник DVI-D -> D-SUB;
- Фирменная наклейка.
Как и в случае с видеокартой EVGA GeForce GTX 760 w/ EVGA ACX Cooling, в комплекте есть довольно большой плакат серии EVGA Gaming, размеры которого 598 х 800 мм.
Внешний вид и размеры
О габаритах рассматриваемого графического ускорителя сложно судить, не взяв его в руки.
Помимо того, что версия Dual Classified оснащается оригинальной системой охлаждения ACX Cooler, принадлежность к топовой линейке серии Classified заставила инженеров доработать ее конструкцию.
На фотографии хорошо видно, что в отличие от многих видеокарт других производителей, где СО выступает за край печатной платы, здесь их длины практически равны.
Для вывода изображения на EVGA GTX 770 4GB Dual Classified предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 х 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Дополнительное питание осуществляется с помощью двух восьмиконтактных разъемов, размещенных на краю печатной платы. Несмотря на близкое расположение кожуха, никакого неудобства с подключением не возникло. Теоретически ускоритель может потреблять до 375 Вт, однако заявленный уровень TDP чуть выше номинального значения и составляет 250 Вт.
Справа есть переключатель BIOS, о котором в деталях будет рассказано чуть ниже. Слева находится контактная площадка, в которой мог бы располагаться разъем для подключения модуля EV-Bot, позволяющий корректировать тактовые частоты, напряжение питания и другие важные параметры. Стоит отметить, что данной функцией оснащается лишь топовая версия EVGA GTX 780 3GB Dual Classified.
Переходим к изучению габаритов модели. И тут мне есть, чем удивить. Видеокарта весит более 1100 г, что очень много: под такой массой может произойти перегиб текстолита печатной платы, что приведет к выходу EVGA GTX 770 4GB Dual Classified из строя. Но инженеры компании все же не зря едят свой хлеб, наверняка что-нибудь да придумали. Длина ускорителя 283 мм, а ширина 126 мм; он занимает два слота расширения.
На обратной стороне можно рассмотреть восемь микросхем видеопамяти.
Не обошлось без поддержки NVIDIA SLI. Печатная плата оснащена двумя коннекторами для соответствующих мостиков, которые позволяют объединить от двух до трех видеокарт для совместного расчета графических эффектов.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
