Тестируем разные GeForce GTX 770: EVGA GeForce GTX 770 Dual Classified и Palit GeForce GTX 770 OC (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт EVGA GeForce GTX 770 Dual Classified и Palit GeForce GTX 770 OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 331.82;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
- GPU-z v. 0.7.5;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 17;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
EVGA GeForce GTX 770 4GB Dual Classified
Эта видеокарта изначально оснащена высоким заводским разгоном – базовый разгон по ядру до 1150 МГц против 1046 МГц у эталонной версии GTX 770, в режиме Boost – 1202 МГц при напряжении 1.182 В против 1085 МГц. Частота памяти осталась без изменений – 1753 МГц.
В режиме без нагрузки частоты понижались до 135/162 МГц, температура графического процессора составляет при такой работе 29°C, а шум, издаваемый системой охлаждения, можно назвать очень тихим.
При включении «тяжелой» игры видеокарта оживает, и за счет технологии GPU Boost версии 2.0 частота ядра увеличивалась до 1254 МГц. Стоит отметить, что установленная система охлаждения не дала прогреться графическому процессору выше 67°C. При этом, несмотря на обороты вентиляторов 1800 об/мин, издаваемый шум был невысок и фиксировался лишь при открытой боковой крышке корпуса.
Благодаря встроенному в подсистему питания термодатчику, показания снимались и с него. Максимально достигнутое значение равно 59°C – отличный результат!
Теперь переходим к интересному: какой разгонный потенциал остается у данного экземпляра на родном напряжении? Для начала было выставлено плюс 40 МГц по ядру и плюс 150 МГц по памяти. При таком подходе частота графического процессора в нагрузке достигает 1293 МГц. Неплохо, идем дальше.
Выяснив, что ни программа MSI Afterburner, ни родная EVGA Precision X не могли повышать напряжение выше «плюс 12 мВ», было решено изучить все версии BIOS, доступные с помощью тумблера.
В положении «Normal» пользователь может регулировать ползунок Power Limit до 106%, остальные изменения скрыты, в «OC» – до 111%, в «LN2» – до 115%. Было решено остаться на третьем значении, увеличить напряжение на 12 мВ и постараться хоть как-то сдвинуть место с мертвой точки.
Полученная прибавка составила 10 МГц по ядру и 15 МГц по памяти, такой результат выдающимся никак не назвать. С другой стороны, при полной нагрузке видеокарты фиксировалось значение 1306 МГц. Но все же от решения подобного класса ждешь большего.
Для полной наглядности приведу график зависимости температуры графического процессора и шума от оборотов вентиляторов.
А также график зависимости температуры подсистемы питания.
Видеокарта Palit тоже изначально разогнана производителем, хотя ее разгон и скромнее, чем в случае с EVGA. Частота графического процессора составляет 1085 МГц (Boost – 1137 МГц), частота памяти осталась без изменений.
В режиме простоя температура GPU равна 27°C, вентиляторы крутились на минимально возможной скорости, а издаваемый ими шум можно охарактеризовать как тихий. В таком состоянии частоты снижаются до отметки 135/162 МГц, напряжение ядра – 0.850 В.
Переходим к нагрузке. Здесь все неплохо: вторая версия Boost работает более агрессивно, обеспечивая работу видеоядра на частоте 1202 МГц, память функционирует на положенных 1750 МГц.
В таком состоянии мне не удалось прогреть графический процессор выше 71°C. По показаниям тахометра скорость вращения крыльчаток вентиляторов составила 1850 об/мин, что сопоставимо с ускорителем EVGA. Однако то ли благодаря другим вертушкам, то ли другой форме радиатора шум был чуть выше, чем у конкурента, но все же приемлемым и комфортным для продолжительной работы.
Переходим к разгону. Изначально на питание GPU подается 1.200 В. Без изменения данного параметра видеокарте покорилась частота ядра 1185 МГц (Boost 1237 МГц), память также не подкачала – 1903 МГц. Достойный результат, учитывая тот факт, что уровень шума почти не изменился.
Повышение напряжения на 12 мВ никак не сказалось на рабочих частотах. Итоговый результат остался неизменным.
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов, который более наглядно покажет эффективность системы охлаждения.
Заключение
Что можно сказать о протестированных видеокартах? Каждая хороша по-своему, и каждая преподносит себя по-разному.
Моим давним желанием было заполучить на тесты EVGA GeForce GTX 770 4GB Dual Classified. И теперь, после завершения ее обзора, можно сформулировать простой вывод: этот графический ускоритель обладает хорошими возможностями, которые пригодятся при экстремальном разгоне. Но, к моему удивлению, потенциал устройства нельзя полностью реализовать без разблокированной версии BIOS, в которой есть возможность регулировки напряжения в более широком диапазоне.
Что касается остального, то производитель обеспечил возможность получить «из коробки» одну из самых производительных GeForce GTX 770 с низким значением температуры и уровнем шума. С другой стороны, данный продукт предназначен для максимального разгона. Для этого у него есть усиленная система питания, точки замера напряжения, две дополнительные микросхемы BIOS и отличная система охлаждения – все это способно согреть сердце оверклокера, которого не остановит перепрошивка микропрограммного кода в случае необходимости.
Позиционирование видеокарты Palit GeForce GTX 770 OC иное. Это отличное решение для производительной системы, которое будет радовать своего владельца большим количеством кадров в секунду, сочетающее заводской разгон, эффективную систему охлаждения и качественную элементную базу.
В итоге EVGA GTX 770 4GB Dual Classified заслуживает своего героя-оверклокера, который сможет реализовать ее потенциал, иначе такая покупка теряет смысл: в модельном ряду GeForce GTX 770 есть отличные модели, с которыми можно обойтись по принципу «установил в системный блок и забыл». К примеру, та же Palit GeForce GTX 770 OC – сбалансированная версия, которая отвечает всем стандартам и является интересной модификацией NVIDIA GeForce GTX 770.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 770 4GB Dual Classified и Palit GeForce GTX 770 OC.
Комментарии Правила
