Тестируем пять блоков питания мощностью 450 Вт: модели Aerocool, FSP, Gigabyte и Zalman
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Не так давно в лаборатории по новой массовой методике были протестированы четыре блока питания мощностью 450 Вт. К сожалению, среди них не нашлось ни одного устройства, которое можно было бы рекомендовать к покупке. Между тем, это интересный класс БП, мощности которых вполне достаточно для игровой системы среднего уровня при очень невысокой стоимости, так что найти хорошую 450-ваттную модель (и не одну) – дело принципа.
Вот почему для нового исследования, которое состоялось при содействии нашего партнера – компании Регард, было решено взять сразу пять блоков – авось, среди них и отыщутся достойные. Общее же количество участников достигнет девяти штук. Кроме того, условия тестирования были чуть смягчены, дабы не испытывать бюджетные блоки питания в экстремальных режимах, о чем будет подробно рассказано ниже.
Предпочтение, как и в прошлый раз, было отдано моделям известных брендов: Aerocool VP-450, FSP 460-60HCN, FSP 460-60HNN, Gigabyte GE-C450N-C4 и Zalman ZM-450GS.
Aerocool VP-450
Блок питания поставляется в небольшой (240 х 180 х 100 мм) коробке, снабженной удобной пластиковой ручкой.
Модель VP-450 упакована надежно: корпус блока помещен в пакет с «пупырышками», провода зафиксированы пластиковыми стяжками.
Комплект поставки в комментариях не нуждается: шнур питания и крепежные винты.
Блок питания выполнен по стандартной (немодульной) схеме. Корпус и решетка, накрывающая вентилятор, окрашены в черный цвет.
Габариты блока – 147 х 139 х 86 мм, масса – 1195 г. Данная модель оснащена кнопкой отключения питания.
За охлаждение внутренностей отвечает семилопастной вентилятор типоразмера 120 х 25 мм. Он накрыт тонкой проволочной решеткой, грамотно закрепленной снаружи корпуса (ее легко снять для чистки вертушки).
Линия 12 В разделена на две виртуальные, суммарно по ним можно подать до 312 Вт мощности (всего 69% от общей мощности блока – очень низкий показатель). Сила тока на одной из линий может достигать 18 А (216 Вт мощности), на другой – 16 А (192 Вт).
По линиям 3.3 В и 5 В суммарно можно подать до 140 Вт мощности, при этом сила тока на каждой из них не может превышать 22 А.
Пластиковой оплеткой у Aerocool VP-450 снабжен только шнур ATX Mainboard, в остальных случаях кабели соединяются между собой только небольшими пластиковыми колечками-стяжками.
Длина шнуров питания материнской платы (Mainboard 20+4-pin) и процессора (4-pin) составляет 520 мм. Обратите внимание, что для питания CPU используется одиночный четырехконтактный разъем, некоторые современные материнские платы с восьмиконтактными коннекторами могут не запуститься при таком подключении.
Для подключения видеокарт предусмотрен единственный разъем PCI-e 6+2-pin (длина шнура – 430 мм). Казалось бы, это стоит отметить как минус, однако после знакомства с другими 450-ваттными БП выяснилось, что многие (в том числе и не самые дешевые) модели могут быть лишены и этого.
Для подключения периферии используют три шнура, их длина 650 мм. На одном из них закреплено два разъема типа Molex и коннектор для подключения Floppy-дисковода. На двух других по «Молексу» и паре SATA. Это очень приличный набор для блока данного класса.
По итогам внешнего осмотра можно заключить, что перед нами вполне типичная 450-ваттная модель среднего класса. Среди плюсов можно отметить аккуратный внешний вид и наличие большого количества разъемов для подключения периферии. Минусы: низкая нагрузочная способность по линии 12 В и использование одиночного разъема 4-pin CPU.
FSP 460-60HCN
Блок поставляется в OEM-варианте, как говорится, «без ничего»; единственное, на что расщедрился производитель – резинки, фиксирующие шнуры.
Данная модель относится к бюджетным – алюминиевый корпус не окрашен, отверстие, из которого выходят шнуры, даже не снабжено пластиковым «бортиком».
Как и конкуренты, этот блок выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
Размеры – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1240 г. Устройство снабжено кнопкой отключения питания.
Решетка, накрывающая вентилятор типоразмера 120 х 25 мм, закреплена внутри корпуса.
Линия 12 В, согласно данным, приведенным на наклейке, разделена на два виртуальных компонента. Сила тока на каждой из «виртуалок» может составлять 17 А, а вот суммарная мощность не ограничивается, что позволяет рассчитывать на значение до 408 Вт.
По линиям 3.3 В и 5 В можно подать до 123 Вт мощности, при этом сила тока на каждой из них может достигать 24 А. Отдельно отмечу, что это 460-ваттная модель. В первом материале по этой теме уже отмечалось, что в сравнительном тесте будут использоваться блоки мощностью 420-470 Вт, так они обладают схожими характеристиками и, что немаловажно, стоят практически одинаково.
Все шнуры лишены пластиковой оплетки. Длина шнура питания материнской платы (20+4-pin Mainboard) составляет 350 мм, центрального процессора (4-pin CPU) – 360 мм.
FSP 460-60HCN оснащен единственным шнуром для подключения видеокарты (6-pin PCI-e), длина – 420 мм.
Это неплохо, чего не скажешь о разъемах для подключения периферии. Их всего четыре (если не считать практически не используемого коннектора Floppy-дисковода) – два Molex и два SATA. Длина шнуров – 600 мм.
Что ж, эту модель можно признать вполне типичным блоком для домашнего компьютера – такие часто встречаются в готовых конфигурациях. Из минусов отметим наличие всего четырех разъемов для подключения периферии, из плюсов – очень неплохие для этого класса мощностные характеристики.
Комментарии Правила
