Тестируем пять блоков питания мощностью 450 Вт: модели Aerocool, FSP, Gigabyte и Zalman (страница 3)
Zalman ZM-450GS
Блок поставляется в красочно оформленной коробке средних размеров (240 x 180 x 100 мм – в точности как у Aerocool, интересное совпадение). Конечно, на фоне OEM-моделей такая коробка выглядит прямо-таки «по-королевски».
Упакован продукт не менее надежно, чем «коробочная» модель Aerocool.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания, крепежные винты и набор пластиковых стяжек для фиксации проводов внутри корпуса ПК.
Zalman ZM-450GS выглядит интереснее оппонентов: дизайнеры компании применили контрастное сочетание черного корпуса и белого вентилятора.
Размеры ZM-450GS составляют 149 х 139 х 86 мм, масса – 1360 г.
Он выполнен по немодульной схеме и оснащен кнопкой отключения питания.
Блок питания снабжен семилопастным вентилятором типоразмера 120 х25 мм. Решетка закреплена внутри корпуса.
Линия 12 В разделена на две виртуальные. Они неравноценны: сила тока на одной может достигать 21 А (мощность 252 Вт), на другой – 18 А (мощность 216 Вт), при этом суммарная нагрузка может составлять 360 Вт. Показатель так себе (80% от номинала), однако он вполне типичен для многих 450-ваттных моделей.
По линиям 3.3 В и 5 В можно подать до 120 Вт мощности.
По количеству разъемов этот блок решительно превосходит всех конкурентов. Так, для питания процессора здесь используется разъем 4+4-pin, длина шнура – 500 мм. Питание материнской платы обеспечивается с помощью разъема ATX Mainboard 20+4-pin, длина шнура также составляет 500 мм. Обратите внимание, что оба кабеля снабжены пластиковой оплеткой.
Блок оснащен двумя разъемами для питания видеокарт – 6+2 и 6-pin PCI-e. Это очень значительное преимущество в сравнении с соперниками. Длина шнура – 650 мм, расстояние между разъемами – 150 мм.
Для питания периферии предусмотрено сразу одиннадцать разъемов (в этом плане модель Zalman оставляет конкурентов далеко позади). На двух шнурах длиной 750 мм расположено по три разъема SATA, еще один шнур (длина 1000 мм) отведен под Molex – всего их четыре, плюс разъем Floppy.
В этом случае вердикт положительный. Блок явно проектировался не для офисного использования – он оснащен разъемами для подключения мощной видеокарты и достаточным количеством коннекторов для периферии. А вот мощностные характеристики можно признать средними.
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
VP-450 |
460-60HCN |
460-60HNN |
GE-C450N-C4 |
ZM-450GS |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4-pin CPU; 6+2-pin PCIe, 4 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
4-pin CPU; 6-pin PCIe; 2 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4-pin CPU; 2 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 6+2-pin PCIe и 6-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
430 (PCIe); 650 (Molex, SATA) |
360 (CPU); 420 (PCIe); 600 (Molex, SATA) |
600 (Molex, SATA) |
650 (PCIe); 1000 (Molex), 750 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Aerocool VP-450, 450 Ватт;
- FSP 460-60HCN, 460 Ватт;
- FSP 460-60HNN, 460 Ватт;
- Gigabyte GE-C450N-C4, 450 Ватт;
- Zalman ZM-450GS, 450 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Комментарии Правила
