Тестируем четыре блока питания мощностью 450 Вт: модели Chieftec, Cooler Master, FSP и Thermaltake
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Результаты тестов
- Chieftec GPS-450A8
- Cooler Master Thunder 450W (RS-450-ACAB-M3)
- FSP ATX-450N
- Thermaltake LT-450P
- Сводные результаты
- Заключение
Вступление
Цикл материалов, посвященных тестированию блоков питания по новой массовой методике, продолжается. На очереди скромные 450-ваттные модели. Впрочем, такие ли скромные? Пожалуй, данный класс (заранее отмечу, что в этой же категории будут представлены близкие по характеристикам решения мощностью 420-470 Вт) можно считать необходимым минимумом для современного игрового компьютера среднего уровня. Многие оверклокеры воспринимают «все БП слабее 500 Вт» как что-то несерьезное и пренебрегают ими даже при сборке недорогих систем.
Однако, как выяснится ниже, возможностей 450-ваттных БП вполне хватает для используемой стендовой конфигурации c четырехъядерным процессором и прожорливым ускорителем Radeon HD 6970. При этом многие такие блоки очень недороги. Так что если нам удастся обнаружить среди конкурсантов по-настоящему удачные модели, эта информация может оказаться очень полезной для экономных энтузиастов.
Начать было решено с четырех блоков известных брендов: Chieftec GPS-450A8, Cooler Master Thunder 450W (RS450-ACAB-M3), FSP ATX450N и Thermaltake LT-450P, предоставленных для тестирования нашим партнером – компанией Регард.
Chieftec GPS-450A8
Блок питания поставляется в коробке из картона «естественного цвета». Это универсальная упаковка для целой линейки мощностью от 350 до 700 Вт: находящаяся внутри модель обозначается наклейкой на боковой грани. Размеры коробки – 230 х 170 х 95 мм.
К сожалению, из-за этой особенности на ней нет информации о конкретном устройстве.
Упакован блок аккуратно: корпус помещен в пакет с «пупырышками», провода скреплены проволочными стяжками.
Комплект поставки – самый простой: шнур питания и крепежные винты.
Дизайн БП традиционен для Chieftec – черный корпус с несколькими наклейками, серебристая решетка-«гриль». GPS-450A8 выполнен по традиционной немодульной схеме.
Размеры блока – 140 х 149 х 86 мм, масса – 1285 г. Данная модель получила кнопку отключения питания.
Блок питания оснащен семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм.
Линия 12 В разделена на две виртуальные – сила тока на одной из них может достигать 21 А (что соответствует мощности 252 Вт), на другой – 18 А (216 Вт). Суммарно по двум линиям можно подать до 360 Вт, что составляет 80% от общей мощности блока. Невысокий показатель, хотя вполне типичный для устройств этого класса.
Суммарная мощность, которую можно подать по линиям 5 В и 3.3 В, составляет 120 Вт.
Пластиковой оплеткой снабжены только основные шнуры питания материнской платы (ATX Mainboard 20+4-pin) и процессора (CPU 4-pin). Обратите внимание, что во втором случае используется самый простой четырехконтактный разъем. Некоторые системные платы с восьмиконтактным коннектором могут просто не «завестись» (стендовая ASUS P8P67 PRO включилась нормально) и покупателю понадобится переходник. Длина кабелей – 520 мм.
Блок снабжен минимум разъемов для подключения периферии: два Molex и три SATA. Длина шнуров – 800 мм, расстояние между разъемами – 150 мм.
Зато у Chieftec GPS-450A8 есть отдельный восьмиконтактный (6+2-pin) разъем для подключения видеокарты. Как можно будет увидеть в дальнейшем, некоторые 450-ваттные модели лишены и этого. Длина шнура – 530 мм.
Коробка, в которой поставляется блок Cooler Master, оформлена более красочно, чем у Chieftec. Ее размеры – 225 х 225 х 100 мм. С информативностью в этом случае все в порядке: приводится таблица мощностных характеристик, перечень разъемов и фотография БП.
Упакован Thunder 450W очень надежно: корпус БП заключен в пакет с «пупырышками», шнур питания отделен от него специальной перегородкой. Все провода скреплены стяжками.
Комплект поставки стандартный: шнур питания и винты, кроме того, в коробке нашлась подробная инструкция.
Блок чрезвычайно похож на изделие Chieftec, разве что решетка, накрывающая вентилятор, здесь черная, а не серебристая.
Габариты модели Cooler Master – 140 х 149 х 86 мм, масса – 1380 г.
Блок выполнен по обычной (немодульной) схеме и оснащен кнопкой отключения питания.
Решетка-«гриль» закреплена изнутри корпуса, так что снять ее для чистки вентилятора от пыли невозможно.
По мощностным характеристикам блок в точности повторяет модель Chieftec. Нагрузочная способность по линии 12 В составляет 80% от общей мощности.
Пластиковой оплеткой, как и в предыдущем случае, оснащены только шнуры питания материнской платы и процессора. Их длина составляет 600 мм.
Разъем для подключения видеокарты выполнен по схеме 6+2-pin, его длина – 450 мм.
А вот разъемов для подключения периферии здесь больше чем у 450-ваттной модели Chieftec. Шесть SATA (два шнура длиной 750 мм) и три Molex (длина шнура 900 мм).
В целом, очевидно, что Cooler Master Thunder 450W чрезвычайно схож с моделью Chieftec. Возможно, перед нами один и тот же продукт, выпущенный под разными брендами. Так что я не удивлюсь, если Cooler Master и Chieftec покажут близкие результаты в тестах.
Комментарии Правила
