Тестируем пять блоков питания мощностью 450 Вт: модели Aerocool, FSP, Gigabyte и Zalman (страница 4)
Результаты тестов
Смягчение условий тестирования, о котором было заявлено во вступлении к материалу, заключается в снижении максимальной нагрузки с 400 до 350 Вт. Причин тому несколько. Во-первых, в ходе прошлого обзора было установлено, что некоторые модели 450-ваттных блоков нормально работают только до мощности 250-300 Вт. После этого начинаются заметные проблемы: запредельные просадки напряжений и резкое увеличение оборотов вентилятора (перегрев). Таким образом, 400 Вт для них просто непозволительно высокий потолок (такая же максимальная мощность использовалась при тестировании 500-ваттных БП).
Во-вторых, некоторые блоки из данного набора (в частности Zalman и Gigabyte) просто отключались при подобной нагрузке, да и другие чувствовали себя не лучшим образом.
Очевидно, что в прошлый раз при тестировании «перестарались»: покупать 450-ваттный блок для систем с потреблением более 300-350 Вт бессмысленно, они будут работать на пределе. Впрочем, и этого более чем достаточно для компьютера среднего класса даже при солидном разгоне (речь идет о типичной игровой нагрузке).
Первый на очереди – продукт Aerocool.
Aerocool VP-450
КПД
При разном уровне нагрузки
КПД типичен для устройств этой ценовой категории. Нечто подобное наблюдалось при тестировании большинства 450-ваттных моделей в первом обзоре: около 80% с постепенным снижением показателя при увеличении нагрузки.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Стабилизатор линии 12 В нормально справляется со своими обязанностями только до нагрузки 250 Вт. Линия 5 В заметно «задирается» во всем диапазоне нагрузок.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Обороты вентилятора постепенно увеличиваются с ростом нагрузки, резкой «ступеньки» здесь нет.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок становится слышно уже при нагрузке 250 Вт, впрочем, надо отдать Aerocool должное, даже на максимуме устройство не назовешь слишком уж шумным.
Следующий на очереди – первый из БП FSP.
FSP 460-60HCN
КПД
КПД можно признать отличным (по меркам этого класса) – превосходство над Aerocool во всем диапазоне составляет 3-4%.
В
Заметно лучше работает и стабилизатор.
Об/мин
До 300 Вт устройство практически не увеличивает обороты вентилятора, при нагрузке 300-350 Вт наблюдается заметный рост.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Что ж, преимущество над Aerocool по всем параметрам очевидно. Даже при максимальной нагрузке уровень шума можно признать приемлемым. Нельзя сказать, чтобы блок показал какие-то выдающиеся цифры, но до ~300 Вт он выступает очень неплохо.
А как обстоят дела с другой моделью FSP?
FSP 460-60HNN
КПД
По показателю КПД она чуть уступает 460-60HCN (буквально 1-2%), но все равно превосходит Aerocool.
В
А вот стабилизатор линии 12 В здесь работает заметно хуже. Просадки начинаются уже при минимальной нагрузке, блок уступает и 460-60HCN, и VP-450.
Об/мин
С оборотами вентилятора тоже непорядок. Даже при минимальной нагрузке крыльчатка раскручивается до 1500 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума не выдерживает никакой критики: более-менее пристойные цифры зафиксированы только в самых легких режимах. Вот и первый реальный результат нашего теста: одна буква в названии БП FSP может значить очень много. Разница по цене между этими устройствами совсем невелика, но 460-60HCN превосходит 460-60HNN на голову.
Следующий блок в нашем списке – модель Gigabyte. Напомню, что она оснащена всего одной линией 12 В с ограничением по мощности 204 Вт.
Gigabyte GE-C450N-C4
КПД
И это заметно – как вам показатель КПД при максимальной нагрузке? Отмечу, что блок при этом начинает трещать и вонять пластиком, в общем, ему ну очень не хочется работать при 350 Вт. Думаю, при более длительных тестах сжечь модель Gigabyte не составило бы труда.
В
В общем, все ясно: 250 Вт для этого блока – предел. При большей нагрузке начинаются разнообразные аномалии.
Об/мин
А вот обороты этот блок увеличивает очень неохотно, заметный рост наблюдается только в самых тяжелых режимах.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Это сказывается и на уровне шума. Как и предполагалось при внешнем осмотре, модель Gigabyte оказалась простым офисным БП. При попытке заставить ее решать нетипичные задачи (к примеру, питать мощную видеокарту) результат получается плачевным.
И, наконец, Zalman ZM-450GS. При внешнем осмотре этот блок произвел положительное впечатление, но сможет ли он конкурировать, например, с FSP 460-60HCN?
Zalman ZM-450GS
КПД
Показатель КПД – на среднем уровне. Наблюдается все то же заметное снижение эффективности с ростом нагрузки.
В
Ох, похоже, «мы не по адресу». Стабилизатор работает еще хуже, чем на модели FSP 460-60HNN, особенно в тяжелых режимах.
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора плавно увеличивается с ростом нагрузки. Впрочем, даже на минимуме показатель нельзя назвать низким.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума. В целом цифры неплохие, но после 250 Вт блок становится слышно.
Итак, у нас есть фаворит FSP 460-60HCN – этот блок обошел конкурентов по уровню шума (в хорошем смысле) и по качеству работы стабилизаторов.
Комментарии Правила
