AD-PLS на тропе войны. Обзор и тестирование монитора Samsung S24C570HL (страница 2)
Различные скрипы и хрусты доносятся только из места крепления центральной колонны и подставки монитора.
У экземпляра, прибывшего на тестирование, обнаружилось плохое удержание панели внутри корпуса. Смотрите сами:
До знакомства с Samsung S24C570HL подобное мне встречалось лишь у корейского, можно сказать, NoName бренда (QNIX) с их устройством под названием QX2710. А тут известная на весь мир фирма и такая проблема. Сразу скажу, что на работу дисплея это ни в коем случае не влияет, но неприятный осадок остался. Стоит также отметить, что специально я эту проблему не разыскивал. Она продемонстрировала себя, когда монитор доставался из коробки, и внутри него что-то явно не хотело сидеть на своем месте – оказалось, что это матрица.
В качестве небольшого итога остается сказать, что за качество используемых материалов (несмотря на глянец) продукт Samsung получает четыре с половиной балла из пяти, а вот за сборку выше тройки он не прыгнул.
По одной крупной наклейке на корпусе можно узнать не только информацию, аналогичную указанной на коробке, но и дату производства новинки – апрель 2013 года, а также номер ревизии – BH01.
На корпусе рассматриваемого монитора присутствуют два логотипа компании и указание модели.
Разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы назад, что добавляет удобства при подключении. Среди них: гнездо питания, цифровой HDMI, аналоговый D-Sub и аудиовыход для подключения наушников или внешней акустической системы.
Подставка монитора обладает типичными для этого класса устройств возможностями. Доступен лишь наклон панели от -5 до +20 градусов и на этом все. Из существенных для некоторых минусов – панель заметно возвышается над рабочей поверхностью на 10-11 см и это никак не изменить.
Центровка корпуса, как и полагается в таких случаях, выполнена идеально. От дуновения ветра и при работе с пятипозиционным джойстиком монитор не качается, но если произвести воздействие на одну из его частей, результатом станут колебания. Радует, что они быстро прекращаются – не проходит и двух секунд, что не так уж и плохо.
Основание подставки выполнено полностью из пластика. Для удержания дисплея в одном положении применяются шесть маленьких резиновых ножек. Увы, но из-за низкого веса устройства и их небольшой площади монитор можно повернуть вокруг своей оси даже одной рукой. С другой стороны, это можно воспринимать как плюс – появляются дополнительные возможности эргономики, которая у S24C570HL хромает на одну ногу.
Меню и управление
Управление дисплеем производится с помощью одного пятипозиционного джойстика. Маленький белый светодиод находится на передней панели прямо над ним.
Я впервые столкнулся с подобной схемой управления монитором и могу сказать, что инженерам компании Samsung удалось меня удивить – это безумно удобно, просто, легко и понятно. И главное – все это не зависит от условий внешнего освещения.
Нажатие на джойстик включает монитор. В дальнейшем это же действие приводит к появлению на экране специального OSD меню.
Через него можно попасть в основное меню, произвести автоматическую настройку изображения при аналоговом подключении, переключить источник сигнала, выключить монитор и покинуть данный экран.
К опциям с быстрым доступом можно причислить управление яркостью и контрастностью изображения, а также регулировку громкости подключенных наушников или внешней акустической системы. Перед всеми этими действиями на экране отображается подсказка, всплывающая, если вы отведете джойстик вправо/влево или вверх/вниз.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой на экране:
Его структура не претерпела существенных изменений, но в некоторые из пяти разделов были добавлены новые пункты-функции. А из некоторых кое-какие установки перенесли в другие разделы.
В Picture представлены регулировки яркости, контраста и резкости. В нем производится переключение предустановленных режимов Magic Bright и установок «разгона» Response Time (по умолчанию – Faster). Появился новый пункт Magic Upscale, который совместно с Image Size отвечает за работу скалера монитора. Однако в данном случае производитель обещает умную интерполяцию, которая якобы не портит изображение (лично мне так не показалось). Настройки Coarse и Fine относятся к изменению картинки на экране при аналоговом подключении, но с учетом возможности точной автоматической настройки смысла в их применении я не увидел.
При HDMI подключении возникает пункт HDMI Black Level, настроенный изначально на Low. Именно это значение максимально сильно портит картинку на экране, а поэтому я сразу же выставил Normal. Более подробно обо всем этом вы сможете прочитать в соответствующих разделах.
Раздел Color дает возможность настроить RGB каналы, переключить режимы цветовой температуры Color Tone и изменить гамму (на выбор три варианта: Mode 1, Mode 2, Mode 3).
В следующем разделе представлены настройки внешнего вида и положения OSD Menu на экране монитора. Русский язык в списке локализаций присутствует. Предусмотрена возможность включения полупрозрачности меню.
Далее следует раздел Setup&Reset, где можно сбросить все настройки к значениям по умолчанию, включить различные режимы сохранения электроэнергии (Eco Saving – обычное снижение яркости до определенных величин в %, Off Timer – таймер на выключение). В случае необходимости можно отключить автоопределение источника сигнала и изменить режим работы светодиода питания, который изначально горит в режиме Standby и при работе с меню.
Вся основная информация по рабочим характеристикам устройства представлена в соответствующем разделе с названием Information.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Samsung S24C570HL найден не был, поскольку система управления у него очень уж специфичная. А зажатие джойстика в момент включения ни к чему не привело. Да и другие довольно странные варианты также не привели к необходимому результату.
Комментарии Правила
