AD-PLS на тропе войны. Обзор и тестирование монитора Samsung S24C570HL (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 8.7%, а максимальное – 17%. Это средний результат с заметными отклонениями по обе стороны от «референса» в 200 нит.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Яркость в 200 нит измерена только в центре экрана, но есть и более яркие точки – 211-231 нит в левой нижней части экрана. В некоторых случаях это может быть заметно.
Фотография монитора с белым фоном прекрасно демонстрирует, как выглядит все это вживую. Сразу видно, что заметных проблем по равномерности цветовой температуры у продукта Samsung нет. Но к ней мы еще вернемся.
А пока что рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. В этой дисциплине Samsung S24C570L выступил явно хуже, чем последний Philips 235PQ2EB. Заметны сильные засветки в каждом из четырех углов, но сильнее всего выделяются два правых. И это несмотря на то, что панель болтается в корпусе.
Иначе говоря, на нее ничего не давит, а проблемы все равно есть. Вот только в случае Samsung матрицы выпускаются не иной компанией, все делается на своих заводах. Так что свалить проблему на плечи какой-нибудь LG Display тут явно не удастся. В целом же ничего хорошего (с учетом наличия разноцветного Glow) подобная неравномерность подсветки на черном вам не принесет.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K в центральной точке. Среднее отклонение – 0.9%, максимальное – 2.5%. Это очень высокий результат, достижимый в большинстве случаев лишь на мониторах с реально работающей функцией компенсации неравномерности подсветки. Тут Samsung снова стоит похвалить!
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6325-6646 Кельвин, что почти вдвое меньше стандартной разницы в 600K, выявленной у большинства протестированных дисплеев. Построенная диаграмма поверхности не похожа на таковую по равномерности подсветки. Какой-либо зависимости в распределении цветовой температуры не отмечено, я бы сказал, что она хаотична. А при условии небольших отклонений от центральной точки это позволяет вообще никак не ощущать дискомфорта, связанного с данной характеристикой монитора.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления по сравнению с CCFL.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 260 нит (соответствует возможному максимуму), модель Samsung S24C570HL потребляет ~34 Вт*ч. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 27 и 17 Вт*ч соответственно, что в целом близко к решениям с подобной диагональю.
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы (при температуре в помещении 24 градуса Цельсия) на разной яркости составил 27.9-34.6 градуса. Равномерность нагрева низкая. Температура увеличивается сверху вниз. Подобный нагрев вас беспокоить не будет.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В новинке Samsung применена AD-PLS матрица с матовой поверхностью. Рассмотрим полученные макроснимки:
Кристаллический эффект здесь присутствует в полной мере и выражен он явно сильнее, чем на всех новых мониторах с матрицами типа AH-IPS и AMVA, что немного странно. Неужели Samsung не следит за последними веяниями моды? Не сказать, что подобный КЭ резко бросается в глаза, но не увидеть его на светлых заливках будет нелегко. Это стоит учитывать, если данная особенность дисплеев вас действительно волнует. В противном случае, если вы до этого всю свою жизнь работали за моделями с матовыми экранами, беспокоиться нет никакого смысла. Хотя для снижения возможных отрицательных эмоций все же лучше обратить внимание на новые AH-IPS модели.
Эффект Cross Hatching у S24C570HL отсутствует.
Измеренная частота широтно-импульсной модуляции подсветки Samsung S24C570HL составила ~200 Гц (двадцать полос при выдержке затвора 1/10 секунды), что довольно мало для светодиодной W-LED подсветки. Борцы с ШИМ явно будут недовольны, однако многим другим пользователям это может не доставить никакого дискомфорта – как, к примеру, мне. Но если вы очень сильно боитесь за свои глаза и до этого работали только за моделями с ламповой CCFL подсветкой, то рассмотренную модель Samsung, возможно, стоит обойти стороной.
Заключение
По всей видимости, выход монитора Samsung S24C570HL ничего не изменит, как конкретно в своей нише, так и в целом на рынке. Компания пошла по пути наименьшего сопротивления ради наполнения своих карманов и сделала то, чего делать не стоило. Новая слегка увеличенная в размерах AD-PLS, исходя из названия (Advanced), не должна разочаровывать, но она это делает. Несмотря на новые тенденции в «мониторостроении», у новинки остался видимый кристаллический эффект – более сильный и заметный, чем у конкурирующих AH-IPS решений. Частота ШИ-модуляции сохранилась на уровне дисплеев полутора-двухлетней давности, разноцветный Glow эффект тоже пережиток прошлого (некоторых модификаций e-IPS матриц).
У монитора очень ограниченный набор интерфейсов и слабые возможности эргономики подставки. В попавшем экземпляре были проблемы со сборкой, чего изначально не ждешь от Samsung. Проблемы с равномерностью подсветки на черном поле – тоже не то, с чем хочется сталкиваться при просмотре фильмов в темное время суток, лежа на диване или сидя в кресле на расстоянии в метр-два. Да и с заводской настройкой уже во второй раз наблюдаются заметные проблемы. Пора инженерам пересмотреть свои взгляды на HDMI интерфейс и пользователей, которые будут его использовать.
При этом Samsung смогла удивить меня проработанной и совершенно новой системой управления, высоким соответствием ЦО стандарту sRGB, очень широким диапазоном изменения яркости при неизменном коэффициенте контрастности. Более того практически все проблемы с цветопередачей можно решить, используя OSD Menu, захватив не только стандартные параметры (яркость, контрастность и RGB), но и два дополнительных. И тут я могу вас заверить, что это не зависит от экземпляра. Достичь близких результатов можно на любом S24C570HL. Пусть это и не относится к температуре белого поля – не столь велика потеря в сравнении с точными гамма-кривыми.
В итоге если устроит пара основных минусов и несколько пунктов из раздела «Может не устроить» (к примеру, про КЭ и ШИМ), то новинка Samsung хорошо подойдет не только любителям долго сидеть за ПК, но и фотографам/дизайнерам, которым важна точность цветопередачи. А ее, как уже отмечалось, можно быстро получить на S24C570HL. Если же вы не хотите сталкиваться с пережитками прошлого и готовы смириться с парой других особенностей, то выбирайте из новых AH-IPS. Удачи в правильном выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки Samsung S24C570HL в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Не такой игрушечный дизайн, как у других бюджетных моделей Samsung;
- Качественные материалы (несмотря на то, что используется глянец);
- Система прокладки кабелей (пусть и не самая эффективная);
- Великолепная система управления, в основе которой лежит пятипозиционный джойстик (лучшее, с чем мне приходилось работать);
- Соответствие цветового охвата монитора стандарту sRGB на 97% при настройках по умолчанию и 95.6% после ручной настройки и калибровки;
- Высокая стабильность цветовой температуры в нескольких режимах;
- Очень широкий диапазон изменения яркости (15-260 нит) при неизменном коэффициенте контрастности в ~1140:1, что больше значения из ТХ на 14%;
- Высокая равномерность градиентных заливок при настройках по умолчанию и после настройки (после калибровки они несколько портятся, но в работе это незаметно);
- Возможность очень сильно изменить точность цветопередачи в лучшую сторону буквально за пару минут работы с OSD Menu (можно обойтись и без калибратора);
- Отсутствие проблем с распределением цветовой температуры по полю экрана;
- Отличные углы обзора, но есть определенные проблемы (об этом ниже);
- Нет эффекта Cross Hatching и различимых паразитных звуков во время работы;
- Измеренный средний инпут-лаг при HDMI подключении – 4.4 мс;
- Адекватная и конкурентоспособная цена (с учетом диагонали в 23.6 дюйма).
Минусы:
- Слабые возможности эргономики подставки и отсутствие VESA крепления;
- Ужасающая заводская настройка (а ведь достаточно было поменять один-два параметра в OSD Menu);
- Glow-эффект с паразитными оттенками (уж чего-чего, а от новой AD-PLS я такого не ожидал);
- Углы обзора хуже, чем у IPS аналогов (не могу сказать, что в разы, но картинка меняется быстрее);
- Плохая равномерность подсветки на черном поле (прибавьте к этому пункт выше и получите головную боль).
Может не устроить:
- Ограниченный набор интерфейсов для подключения;
- Сборка хромает на одну ногу (у попавшего в лабораторию экземпляра матрица была не до конца зафиксирована в корпусе);
- Скромный комплект поставки;
- Частота ШИ-модуляции – ~200 Гц;
- Заметный кристаллический эффект (сильнее, чем на современных AH-IPS и AMVA моделях);
- Средний уровень равномерности подсветки по яркости белого поля.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор Samsung S24C570HL.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
