AD-PLS на тропе войны. Обзор и тестирование монитора Samsung S24C570HL (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе S24C570HL применена ранее не известная AD-PLS матрица с диагональю 23.6 дюйма со стандартной W-LED подсветкой. Проверим ее цветовой охват:
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме Custom. Относительно стандарта sRGB можно заметить сдвиг по трем опорным точкам. За счет него у монитора нет проблем с воспроизведением всего цветового диапазона за исключением красных и розовых стимулов, что является далеко не типичной ситуацией. Чаще все бывает наоборот.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват дисплея в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 97%;
- AdobeRGB – 74.5%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались равными 97% стандарта sRGB, что для бюджетной модели просто великолепно. Увы, но после ручной настройки и калибровки, произведенных с целью достичь высокой точности цветопередачи, эта цифра упала до 95.6%, что на фоне многих других подобных решений совсем не страшно, поскольку они часто демонстрируют меньшие показатели.
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует шесть предустановленных режимов изображения Magic Bright. По умолчанию используется Custom со следующими настройками:
- Brightness – 100;
- Contrast – 75;
- Color – Normal;
- HDMI Black Level – Low;
- Gamma – Mode 1.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Каждый из пресетов, за исключением Standard, демонстрирует максимально возможную яркость используемой матрицы. При этом коэффициент контрастности на 11-13% выше заявленного в технических характеристиках устройства.
Точность установки точки белого находится на низком уровне, без всяких исключений. Со средним значением гаммы проблем еще больше, хватает их и по точности цветопередачи. Однако об этом мне стало известно еще в первые минуты работы с OSD Menu монитора. Инженеры Samsung в последнее время мутят что-то нехорошее.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений в Custom Mode были выставлены следующие настройки:
- Brightness – 41;
- Contrast – 60;
- Color – Custom (42/50/47);
- HDMI Black Level – Normal;
- Gamma – Mode 3.
Основные изменения были получены за счет HDMI Black Level, режима Gamma и снижения контраста с 75 до 60 процентов. «Добить» точку белого удалось за счет Brightness и регулировки RGB значений. Тут могу однозначно заявить – монитор потребовал серьезного вмешательства, которого не требуют все его конкуренты. С другой стороны, хорошо, что это возможно. Да и результат того стоил:
При яркости на уровне 100 нит коэффициент контрастности снизился не сильно – до 971:1. Проблемы с точкой белого исчезли полностью, а средняя гамма подошла к уровню в 2.24. Отклонения цветопередачи, выраженные в единицах DeltaE94, сократились в два-два с половиной раза – до 1.6 в среднем и 4.02 в максимуме. Это действительно хороший результат. Многие будут удовлетворены картинкой на экране и без калибровки.
Но если ее произвести, то можно добиться чуть большего коэффициента контрастности, подвести показатель гаммы ближе к «референсу» и снизить отклонения цветопередачи, за счет небольших правок гамма-кривых и работы с созданным профилем устройства при выставленных настройках. Секрет успеха в данном случае прост.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
Проблемы с изначально кривой установкой HDMI Black Level вылились в существенные проблемы с гамма-кривыми, что можно видеть по графику. Впрочем, далекое от идеала расположение точек серого клина на CIE диаграмме от этого не зависит – тут причина совершенно иная и кроется она в неудачной настройке RGB значений.
По первоначальному отчету теста UDACT ясно одно – с серым клином у монитора проблем нет. Это было очевидно еще по градиентным заливкам и почти что наложению точек друг на друга на диаграмме, продемонстрированной ранее.
Все последующие режимы Magic Bright преследуют те же самые проблемы и я принципиально не стал ничего менять в заводских установках – это выбор Samsung и пользователи, которые не прочитают эту статью, будут работать с безумно далекой от идеала цветопередачей. Возможно, они попробуют настроить знакомые яркость и контраст (что к улучшению гамма-кривых не приведет), но вот в дебри мало кто полезет.
А вот внесенные существенные изменения дали свои плоды. Результаты монитора приблизились к идеалу настолько сильно, что в это изначально сложно поверить. «Из грязи в князи» – по-другому и не скажешь. Давно я не встречал ничего подобного.
Вместе с тем результаты теста UDACT тоже серьезно преобразились в лучшую сторону. Правда, Gray Balance ушел из зеленой зоны, но с этим легко справиться.
Калибровка и профилирование – вот решение всех проблем Samsung S24C570HL после его первоначальной настройки.
Высокий (и можно даже сказать беспрецедентный) результат не заставил себя ждать – сертификат соответствия стандартам UGRA получен. Возможности монитора покрывают четыре основных рабочих цветовых пространства, что является нормой для устройств с охватом, близким к sRGB. Продолжим изучение.
Дополнительные возможности и настройки
У новинки Samsung нет каких-либо встроенных датчиков (освещенности, приближения), зато в меню есть предостаточное количество полезных параметров, которые помогут привести цветопередачу ближе к идеалу.
Начнем с самого главного – HDMI Black Level. C этим параметром, на моей практике, в Samsung мудрят, начиная с S23B350T. В случае с S24C570HL они не одумались и наступили на те же грабли. Плачевный итог ниже:
Лечение болезни заключается в выставлении значения Normal. Картинка быстро приходит в норму, но необходимые правки еще остаются. Тут сразу же стоит вспомнить режимы Gamma. По умолчанию активирован Mode 1, но даже после правки HDMI Black Level уровень средней гаммы в 2.08 не сильно радует.
Пресет Mode 2 в пролете с его средним значением 1.89. А вот Mode 3 оказался для героя обзора находкой, 2.23 – почти «референс». Остается немного подправить гамма-кривые за счет снижения Contrast до 60% и настроить точку белого с помощью RGB Gain (раздел меню Color).
Изначальный же рецепт счастья таков – HDMI Black Level в Normal, Gamma в Mode 3 и снижение Contrast с 75% до 60%. Многим будет достаточно и этого. Хотя лично меня паразитный цветовой оттенок все равно напрягает.
Комментарии Правила
