Вторая ревизия самодельного кулера для компьютера
Оглавление
- Вступление
- Выбор корпуса
- Конденсатор
- Испаритель
- Сборка кулера
- Тестовый стенд
- Сборка и заправка системы
- Первое испытание
- Заключение
Вступление
Почти сразу после выхода материала «Самодельный кулер для компьютера» должно было появиться продолжение, поскольку в процессе работы над статьей выяснилось, что у самоделки есть ряд узких мест, которые необходимо устранить. Я обещал это исправить и начал работу над ошибками.
Ничто не предвещало трудностей и задержек. Довольно быстро был изготовлен конденсатор размером в два раза больше прежнего. Был спаян огромный испаритель с четырьмя паровыми трубками против двух в старом. И… дело встало. На меня накатило. Во время такого приступа я становлюсь до отвращения похожим на славного персонажа кинотрилогии «Властелин колец» – Горлума.
Не, не, не, не, не, Дэвид Блэйн, не внешне. Сомнениями. Он мне близок тем, что постоянно сомневался. Причем все три серии. А повод для этого у него был серьезный. То ли пришить всех этих хоббитов, один из которых когда-то спер у него «мою прелесть». То ли не делать этого и продолжать улыбаться, прыгая перед ними на четвереньках дальше. Нелегкий выбор. Хотя для меня там все очевидно.
Возвращаясь к теме, вот и на меня накатили сомнения. Вернее, одно сомнение. А зачем мне собственно этот девайс? Ну, сделаю я его. А дальше? Что с ним делать? Обычно если что-то мастерят, то заранее знают, куда потом эту штуковину приспособить. А я никак не мог представить, в какой компьютер его можно засунуть.
Использовать как пассивный кулер для бесшумного компьютера? Для HTPC он крупноват и страшноват. Поставить в игровой ПК? Но там желателен разгон. Предположим, новая версия СО, если поставить на нее вентилятор, окажется эффективнее лучших серийных образцов. Не, я говорю, предположим! И что? Габариты получаются как у системы водяного охлаждения. Аналог «водянки» без помпы? Звучит интересно. Но в контур СВО можно включить видеокарту, а тут только процессор. Справедливы ведь мои сомнения?
От назначения компьютера с таким кулером зависит выбор корпуса. «Кейс», однозначно должен быть с нижним расположением блока питания. Иначе он будет мешать системе охлаждения. Но если использовать самоделку в пассивном режиме, то холодный воздух, поступающий снизу, будет проходить сначала через БП (естественно с пассивным охлаждением). Получается, что к системе охлаждения будет поступать уже подогретый воздух, что не очень хорошо.
А если еще поставить в этот системный блок мощную видеокарту с пассивным охлаждением? Выйдет три греющихся девайса по вертикали подряд. Естественно, последнему будет хуже всех.
Или же установить его в игровой компьютер и оснастить парочкой вентиляторов большого диаметра. Разогнать процессор, а на игровую видеокарту поставить какой-нибудь серийный суперкулер. Либо попытаться по тому же принципу сделать систему охлаждения для графического ускорителя?
Сомнения, сомнения… И так продолжалось два месяца.
Выбор корпуса
А если подойти к проблеме с другой стороны? Выбрать сначала корпус, а потом решить назначение будущей системы? Я решил так и сделать, но задача снова осложнилась муками выбора.
Как вариант рассматривался Fractal Design Define R4 – великолепный корпус строгого дизайна, выполненный из толстой стали. Все-все в нем просто создано для тишины. Есть вариант с большим окном на боковой панели, а я так люблю смотреть на «железо». В плюсах – нижнее расположение блока питания и то, что в верхней крышке есть место под установку двух вентиляторов. Если эти решетки вырезать, то получится отличное окно, через которое будет очень удобно установить мой кулер…. Но назначение будущего компьютера еще не определено. А если порезать этот прекрасный корпус, его потом не запломбируешь, как говорил Попандопуло из фильма «Свадьба в Малиновке».
Другой вариант – Zalman Z9 Plus. Сталь 0.8 мм, что практически не встречается у моделей этой ценовой категории, достойный внешний вид. Очень нравится расположение корзин под жесткие диски, которые виброизолированы от корпуса. Кроме таких вкусностей, как окно, через которое приятно любоваться начинкой, есть еще панель управления. На ней присутствует цифровой дисплей термометра и колесико регулирования скорости оборотов вентиляторов. Да и USB порты лишними не станут.
У этого корпуса на верхней крышке такие же места под вентиляторы, как у Fractal Design Define R4. Большой плюс Zalman то, что они закрыты декоративной крышкой-решеткой. Если вырезать окно под установку моего кулера, то в случае чего отверстие всегда можно замаскировать этой крышкой. Но на вид он немного массивен, а если сверху водрузить еще конденсаторы, получится огромнейшая конструкция, место для установки которой будет непросто придумать. Но он очень подходит для сборки мощного игрового «системника». Э-э-э… и опять новый приступ «горлумофрении».
Как же поступить? Может быть, забить на все эти сомнения и для начала опять сделать макет? Сколько можно сомневаться и перебирать варианты? Здравая мысль, жаль, что она, как всегда, приходит последней.
Есть у меня старый АТХ корпус, уже фигурировавший в предыдущей статье. Стоит примерить сначала на него, приложить вживую, посмотреть, как все встает. И, возможно, смастерить из него что-нибудь подходящее. А не получится – не жалко. Отправится в мусорный контейнер, где ему давно место забронировано.
Мне нравится, когда системный блок стоит ко мне боком. На боковой крышке обязательно должно присутствовать окно. А вот пятидюймовые отсеки мне не нужны, корзины для «винчестеров» тоже. Я пользуюсь SSD, а все нужное хранится в NAS.
Снимаю с корпуса лицевую панель. Высверливаю заклепки, снимаю все отсеки. Получился такой ящичек.
В него и установлю вторую ревизию моего самодельного устройства. Но сначала надо его сделать. Начну с конденсатора.
Конденсатор
В предыдущей версии кулера использовался готовый конденсатор, предназначенный для установки в холодильную машину.
Размеры ламелей 45 на 200 мм, количество 59 штук. Площадь поверхности 10 620 см2 (без учета площади трубок). Диаметр трубок 10 мм, расстояние между ламелями около 5 мм. Они волнистой формы, что увеличивает площадь поверхности. Его вполне хватало, чтобы в пассиве охладить флагманский восьмиядерник AMD. Но улучшать, так улучшать. А для этого требуется увеличить площадь поверхности конденсатора.
Я пошел по пути наименьшего сопротивления и приобрел еще один такой же радиатор. Производительность, естественно, в два раза не увеличится, но прибавка должна получиться значительной.
Снял с конденсаторов диффузоры и вентиляторы. Ножницами по металлу подрезал в нужный размер боковые стенки.
Теперь их можно соединить.
Скрепил саморезами. Вид у конструкции получился неопрятный, необходим кожух. На него потом при необходимости можно будет закрепить вентиляторы (и опять сомнения).
У меня с давних пор есть перфорированный металл. Из него была вырезана заготовка, затем она была согнута на домашней табуретке. И на ней же был сфотографирован получившийся результат.
Для естественной конвекции отверстия малы. Но если я сверху прорежу продолговатое окно, то боковые стенки сыграют роль трубы. Тяга хоть и немного, но увеличится. Помимо этого в боковых стенках всегда можно прорезать отверстие под вентилятор, если потребуется.
Теперь нужно разобраться с путем прохождения водяного пара по конденсатору, который состоит из двух секций. А паровых трубок от испарителя будет четыре. В два раза больше, чем у предыдущего варианта. Нужно разделить каждую половинку конденсатора еще раз на две части.
Для этого у обоих конденсаторов я отпаиваю по одному U-образному соединителю в середине. Теперь каждая секция разбита еще на две и на одну трубку получается свой индивидуальный конденсатор. На входы припаиваю медные трубки диаметром 10 мм.
Выходы всех секций объединяю в одну трубку. Она потом пойдет к низу испарителя. В итоге на вход четыре трубки, а на выход одна. Это не страшно, поскольку плотность пара значительно ниже плотности воды.
В верхней крышке корпуса я прорезаю окно. Теперь можно примерить конденсатор по месту.
На фотографии за окном зима, а сейчас на улице жарко. Доказательство, что я не шутил по поводу «горлумофрении». Пора подумать над новым испарителем.
