Порода – японский эскимос. Обзор и тестирование монитора Fujitsu P24W-6 LED (страница 2)
В отличие от давно рассмотренного Fujitsu P23T-6 у героя обзора детали корпуса обработаны на отлично. Нет никаких пластиковых зазубрин и чего-либо подобного. Сборка – высший класс. Люфты отсутствуют, подгонка элементов не вызывает нареканий.
Передняя рамка подогнана точно по всему периметру. Несмотря на строгость монитора, в целом он все равно выглядит элегантно, притягивая посторонние взгляды.
По наклейке на задней части корпуса можно узнать немного дополнительной информации: модель, серийный номер устройства, данные по электропитанию, название продукта, страну производства, соответствие экологическим стандартам и, конечно же – ревизию модели. Причем по данным с этой наклейки есть уточнение – ревизия 02 G4/CN. Монитор произведен в Китае. О дате производства ни слова.
На корпусе устройства можно встретить два логотипа компании: надпись спереди и металлический логотип сзади (две точки над буквами «ji»).
На колодке для подключения кабелей, ориентированной вниз, находятся следующие разъемы: питание и переключатель, аналоговый D-Sub, DVI-D и DisplayPort, два разъема USB 2.0, вход для подключения USB-хаба к ПК, звуковой выход на колонки или наушники.
Два дополнительных USB порта версии 2.0 размещены в левой части корпуса. Нахождение встроенной акустической системы осталось неизвестным, но могу заявить, что ее качество оставляет желать лучшего. Это уровень плохого ноутбука (или даже нетбука).
Датчик внешней освещенности расположен на верхней грани корпуса. Подобное месторасположение позволяет более точно и адекватно оценивать окружающую обстановку (яркость в комнате) с целью максимально верно выставить мощность подсветки матрицы. Плавность регулировки яркости высокая. Система работает четко и беспроблемно.
Подставка дисплея Fujitsu отличается продвинутыми эргономическими возможностями. Возможен поворот на 170 градусов в каждую из сторон, изменение высоты в пределах 100 мм и наклон от -5 до +35 градусов. При горизонтальном положении в самой низкой точке расстояние до подставки составляет ровно 5 см. Подобные возможности свойственны далеко не каждому монитору подобного класса.
Доступен и переворот в портретный режим (Pivot). Можно отметить, что центровка панели выполнена на «тройку с плюсом». После каждого изменения положения в пространстве панель придется равнять по горизонту на глаз.
Основание подставки выполнено из пластика. По углам находятся четыре ножки из войлока, а в центре присутствует специальный поворотный круг, по периметру которого приклеены резиновые полоски для лучшего сцепления с рабочей поверхностью. Подобное решение позволяет беспрепятственно крутить монитор вокруг своей оси на ранее указанные 170 градусов в каждую из сторон (или 340 в целом, как указано в официальных спецификациях), хотя факт того, что сама подставка больше похожа на прямоугольник, не добавляет удобства, если около монитора расположены какие-либо объекты и предметы.
Сама же подставка, как и центральная колонна, внутри сделана из металла. Отсюда и немалый вес сей конструкции – 2.5 кг. А ведь столько весят самые легкие 23-дюймовые LCD мониторы в сборе.
Меню и управление
Управление Fujitsu P24W-6 LED производится семью физическими клавишами, без какой-либо подсветки. Крайняя справа отвечает за включение и выключение монитора, рядом с ней присутствует индикатор питания. В зависимости от состояния дисплея и выставленных настроек он меняет цвет. Синий – стандартная работа устройства (яркость от 28-100%), даже если включен датчик освещенности. Зеленый – активирован режим ECO, либо яркость ниже 28%. Оранжевый – режим Standby.
Отключить свечение индикатора невозможно, хотя в любом случае оно не должно доставить дискомфорт пользователю. Шесть оставшихся клавиш позволяют быстро изменить те или иные параметры, либо пройтись по основному меню.
У монитора Fujitsu действие каждой кнопки изначально строго фиксировано. В меню можно попасть, исключительно нажав клавишу Menu. Включение и дезактивация ECO режима, выбор источника сигнала и предустановленного пресета изображения, регулировка яркости и автоматическая настройка изображения при аналоговом подключении – за каждое из этих быстрых действий отвечает одна кнопка.
Несмотря на то, что кнопки физические и довольно хорошо выделены на фоне корпуса, их отзывчивость оставляет желать лучшего. То и дело мне приходилось нажимать по два-три раза, чтобы сработала та или иная функция. Чтобы произошло действие, давить на клавиши надо сильнее, ведь звук от слабого нажатия, как показала практика, мало что значит.
Впрочем, с учетом того, что точно такими же повадками обладал монитор Fujitsu P23T-6, можно смело заявить – это такая фишка компании для того, чтобы случайно не сбить настройки. А поэтому, зная о данной особенности, каких-либо затруднений на протяжении всего тестирования (как в дневное время суток, так и ночью) у меня не возникло. И кроме как положительно, я никак больше не могу ее охарактеризовать.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
Первое, что бросается в глаза – нижняя полоса, указывающая на функцию каждой кнопки. При работе с меню функции кнопок плавающие и зависят от нахождения в определенном разделе/подразделе. Для тех, кто первый раз будет работать за монитором Fujitsu, это сначала может оказаться неудобным, но привычка вырабатывается быстро.
Всего в меню семь разделов. Первый – Brightness/Contrast предлагает пользователю отрегулировать уровни яркости, контрастности и уровня черного. Говоря о последнем пункте, отмечу, что работает он совсем не так, как на мониторах NEC «P» и «PA» серий. У Fujitsu просто изменяются гамма-кривые, а не только точка черного, что делает подобную регулировку не только бесполезной, но и вредной для простого пользователя (об этом в соответствующем разделе). Кстати, в этом же разделе активируется датчик освещенности. По умолчанию он выключен.
Переключить один из предустановленных режимов можно в разделе с простым названием Mode. Производитель не дал своим предустановкам какого-то общего названия, назвав их лаконично и просто – «Mode». Всего их пять, а изначально активирован Office, который в общей цепочке расположен посередине.
Следующий раздел – Image Adjust. Именно в нем определяется принцип работы встроенного «скалера» (но при DVI-D подключении можно выбрать только Full Screen) и есть доступ к регулировке резкости изображения. Трогать ее не рекомендую – бестолковая настройка, которая только ухудшает картинку. Ведь выставленное по умолчанию изображение оказывается самым оптимальным.
При подключении к монитору колонок или наушников не помешает регулировка звука. Она находится в разделе Audio, дополнительно звук можно выключить (Mute).
Управление цветовой температурой дисплея сосредоточено в разделе Colour. Помимо трех режимов с заявленными значениями, присутствуют два специальных: Native и пользовательский – Custom Colour с ручной настройкой RGB каналов. По умолчанию установлен 6500K, а Native и Custom Colour при штатных значениях совершенно не отличаются друг от друга.
Выбрать источник сигнала, изменить язык меню (доступен русский), отключить интерфейс передачи данных DDC/CI, изменить время OSD Timeout и сбросить все настройки к значениям по умолчанию можно в соответствующем разделе Setup.
Последний раздел Information предоставляет сведения о рабочих параметрах монитора, его серийном номере и названии модели. Среди указанных параметров есть не только источник сигнала, разрешение и частота вертикальной развертки, но и используемый пресет, работа системы динамической контрастности (ACR), датчика освещенности (ABC) и режима сохранения электроэнергии ECO.
Доступ к сервис-меню найден не был. Модель включалась при любом задействованном сочетании клавиш, но это не приводило к необходимым результатам.
Комментарии Правила
