Порода – японский эскимос. Обзор и тестирование монитора Fujitsu P24W-6 LED (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 5.7%, а максимальное – 16.5%. Это хороший результат, который подсознательно ожидаешь увидеть от монитора, стоимость которого приближается к профессиональному NEC P241W с рабочей системой компенсации неравномерности подсветки Color Comp. Расстраивает лишь максимальное отклонение, хотя ранее уже встречались случаи, когда некоторые мониторы демонстрировали вдвое большие значения.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Выстраивается интересный рисунок с двумя треугольниками. Почти вся центральная область незначительно отличается от выставленного значения. Подобное положение дел можно отнести и ко всем четырем углам экрана, где происходит снижение яркости до 184-190 нит, что на катастрофу не похоже.
Подобная неравномерность подсветки (по яркости белого поля) не бросается в глаза, хотя при большом желании ее можно заметить. Если в целом, то равномерность подсветки на светлых фонах у исследуемого экземпляра P24W-6 LED нареканий не вызывает.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Здесь монитор начинает сдавать свои позиции и несколько разочаровывает. Во всех четырех углах были выявлены паразитные засветки, которые продемонстрировали себя только поздно ночью. В дневное время суток ни один из проблемных углов не давал о себе знать. Матрица казалась идеальной по равномерности подсветки, но, как выяснилось во время этого теста, не все так просто.
А вообще, чему я удивляюсь? Используемая (99% точность) e-IPS матрица славится подобными засветками, а поэтому, чуть хуже, чуть лучше – разница невелика. В свою очередь могу сказать, что реальность ближе ко второй фотографии (это можно заметить лишь при наличии правильно настроенного монитора). По этой причине какого-либо дискомфорта при просмотре фильмов, либо играх даже в темное время суток я не испытывал.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана. Установленная яркость осталась неизменной – 200 нит в центральной точке.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K. Среднее отклонение оказалось на уровне 0.9%, а максимальное составило 2.5%. Заметили, что я ни слова не сказал о равномерности цветовой температуры под фотографией с белым фоном? О чем можно говорить с такими великолепными результатами, достойными отдельной похвалы? Удивительно, но факт – в данной дисциплине Fujitsu P24W-6 LED оказался на уровне NEC P241W.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6350-6638 Кельвин, что более чем на 300К меньше стандартной разницы в 600K, выявленной у большинства протестированных по нашей методике мониторов. Построенная диаграмма поверхности слабо напоминает таковую по равномерности подсветки – картина здесь совсем иная. Распределение цветовой температуры в целом хаотично. Но можно выделить области с наибольшими отклонениями от центра – левый нижний угол и всю верхнюю часть. В любом случае подобная неравномерность подсветки не доставит вам ни малейшего дискомфорта. Будьте в этом уверены.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления по сравнению с CCFL.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в ужасающие 232 нит, модель P24W-6 LED потребляет ~35 Вт*ч. Снижение до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 26 и 19 Вт*ч соответственно. Цифры довольно типичные, а поэтому повода для удивления нет.
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы на разной яркости составил 32.2-38.3 градусов. Разброс значений не столь большой, а потому равномерность нагрева средняя. Увеличение температуры идет сверху вниз, за исключением двух центральных точек по правой и левой сторонам матрицы. Подобный нагрев вас беспокоить не будет.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе Fujitsu используется уже не новая e-IPS панель с матовой поверхностью экрана. Рассмотрим полученные макроснимки:
КЭ присутствует во всей красе, так же, как и у всех его прямых соперников с подобными IPS матрицами. То, что кристаллический эффект легко различим (если вы знаете, как он выглядит) – это неоспоримо. Если вы сильно насторожены им при выборе монитора, стоит об этом помнить, не забывая о том, что в данном случае он выражен заметно сильнее, чем, к примеру, на современных AH-IPS решениях в формате 23 и 27 дюймов.
Измеренная частота широтно-импульсной модуляции подсветки Fujitsu P24W-6 LED составила ~260 Гц (двадцать шесть полос при выдержке затвора 1/10 секунды). Однако с учетом того, что в мониторе применяется W-LED подсветка (а светодиоды гаснут и загораются моментально), даже такая частота ШИМ вероятно не может считаться серьезным (!) преимуществом перед моделями с частотой около 175-180 Гц. Но в любом случае этот пункт будет отмечен в плюсах устройства.
Заключение
Протестированный монитор Fujitsu P24W-6 LED дал понять, что не все еще потеряно, когда речь заходит о e-IPS матрицах с диагональю 24 дюйма и разрешением 1920x1200 пикселей. Бесспорно, герой этого обзора не является новинкой и его можно было приобрести еще, как минимум, полгода назад, но факт остается фактом – модель явно удалась.
Постоянно переосмысливая распределение пунктов в кратких выводах, я медленно, но верно прихожу к тому, что в списке с минусами остаются действительно серьезные недостатки, которые сильнее всех выделяются на общем фоне. Те же, которые до недавнего времени могли туда попасть, перебрались в «Может не устроить», что, на мой взгляд, является верным решением. Конечно, нельзя обойтись без доли субъективизма, но оно и понятно – я человек, а не робот.
Возвращаясь к Fujitsu P24W-6 LED, хочется сказать – «Жаль, что мы не застали его в лаборатории, когда еще продавались версии с CCFL подсветкой и матрицей, как в HP ZR24W и NEC P241W». Наш подопытный обладает обычной W-LED подсветкой и панелью, как еще в десятке других IPS мониторов формата 16:10 и с диагональю 24 дюйма. Соответственно, нет никакого смысла сравнивать его с «ламповыми» дисплеями. Это несколько другое…
Скажу коротко и прямо: если отбросить не совсем адекватный ценник и нетипичный цвет монитора, Fujitsu P24W-6 LED выходит победителем и опережает всех своих соперников. Совершенно точно будут такие люди, которым необходимо отсутствие КЭ и ШИМ, но им прямая дорога к Samsung S24A850DW или к совсем иному классу дисплеев – недоработанному Dell U2413. Если же вас не беспокоят эти параметры (как, к примеру, меня), то японский монитор китайского производства с немецким дизайном – это то, на что стоит поднакопить деньги. Удачи в выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки Fujitsu P24W-6 LED в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Стильный и в своем роде уникальный внешний вид;
- Отличное качество материалов и сборки;
- Широкие возможности эргономики подставки;
- Наличие VESA-крепления;
- Адекватно работающий и правильно установленный датчик внешней освещенности;
- Удобная система управления и логичное меню;
- Превосходный комплект поставки;
- Наличие почти всех необходимых современных интерфейсов (D-Sub, DVI-D, DisplayPort, Audio-In) и USB 2.0 Hub с четырьмя портами;
- Безупречно настроенные гамма-кривые и относительно низкие отклонения цветопередачи (но портит все неудачно установленная точка белого, хотя многие этого не заметят);
- Встроенная акустическая система (низкого качества, уровень ноутбука/нетбука начального класса);
- Отличная равномерность градиентных заливок при настройках по умолчанию;
- Соответствие цветового охвата стандарту sRGB на 92.6% при настройках по умолчанию и 95.3% после настройки и калибровки – близко к максимуму для данного типа матрицы;
- Диапазон изменения яркости экрана (97-332 нит) вкупе с неизменно высоким уровнем контрастности в ~1070:1;
- Хорошая равномерность подсветки на белом фоне;
- Идеальная равномерность цветовой температуры (уровень NEC P241W/PA241W при включенной системе компенсации неравномерности подсветки Color Comp);
- Высокая стабильность ЦТ (особенно в режимах Office и sRGB);
- Отличные углы обзора;
- Средний инпут-лаг – 4.4 мс (при DVI подключении);
- Частота ШИ-модуляции – ~260 Гц.
Минусы:
- Невозможность привести цветовую температуру к 6500K без ухудшения гамма-кривых (требуется калибровка);
- Неравномерность подсветки на черном поле – стандарт для 24-дюймовой e-IPS матрицы (некоторые могут перенести в следующий раздел);
- Очень высокая цена для данного рода устройств (где продвинутые возможности, как в NEC «P»/«PA»?).
Может не устроить:
- Молочно-белый цвет корпуса – черный на рынке не представлен;
- Отсутствие системы прокладки кабелей (cable-management) – заменили какой-то пародией за счет пластиковой панели;
- Градиентные заливки слегка портятся после настройки и калибровки;
- Бесполезные предустановленные режимы изображения (три из пяти) с плохой цветопередачей;
- Недостаточно низкий уровень минимальной яркости при стандартной контрастности в ~1070:1 (необходимо снижать RGB Gain или Contrast в меню);
- Различимый кристаллический эффект из-за использования матовой поверхности (сильнее, чем на современных AH-IPS решениях с диагональю 23-27 дюймов);
- Glow-эффект без паразитных оттенков и выражен несколько сильнее, чем у AH-IPS.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор Fujitsu P24W-6 LED.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
