Если хочешь сэкономить. Обзор и тестирование монитора LG IPS234T (страница 2)
По двум наклейкам в задней части монитора LG можно узнать номер модели, серийный номер, дату производства (октябрь 2012 года), место сборки (Россия), стандартное энергопотребление. Нанесены различные «говорящие» пиктограммы и указаны телефоны службы поддержки в разных регионах нашей необъятной родины. Данные о ревизии по-прежнему отсутствуют.
На корпусе монитора присутствуют два логотипа компании, упоминание об использовании IPS матрицы с LED подсветкой, а также название серии и самой модели.
В задней части монитора на колодке для подключения кабелей пользователь увидит три разъема: питание, DVI-D и D-Sub. Больше в этот список, увы, добавить нечего.
Пластиковая «нога» не обладает развитыми функциональными возможностями, а поэтому эргономика монитора серьезно страдает. Впрочем, как и у почти всех его конкурентов. Доступен лишь наклон в пределах от -5 до +20 градусов. Центровка экрана, как и полагается в таких случаях, выполнена идеально. А вот про шаткость конструкции в целом подобного не скажешь. Корпус ходит ходуном от любого прикосновения. Зрелище не из приятных. К тому же у Samsung S23B350T с этим не все так плохо, не говоря уже про IPS237L. С другой стороны, чего можно ожидать от двухсотграммовой подставки и тонкой центральной колонны?
Основание подставки выполнено полностью из пластика. Для удержания монитора в одном положении применяются четыре маленькие резиновые ножки. Увы, но из-за низкого веса устройства и их небольшой площади монитор можно повернуть вокруг своей оси даже одной рукой. Но это можно воспринимать и как плюс – появляются дополнительные возможности в эргономике.
Меню и управление
Управление LG IPS234T происходит посредством четырех физических клавиш (плюс кнопка включения с красным светодиодом рядом), расположенных на нижней грани в правой части устройства. На рамке корпуса нанесены пиктограммы, указывающие на соответствующее действие. Дополнительно при нажатии они дублируются на экране монитора в нижней части – ровно над самими кнопками.
Прозрачная пластиковая вставка, внутри которой расположен красный светодиод, сигнализирующий о работе монитора, создает очень яркое свечение. Если вы будете работать за IPS234T без дополнительного освещения или просто захотите посмотреть фильм с дивана – обязательно выключайте этот зловещий красный индикатор в меню. Благо такая возможность присутствует.
Кнопки управления позволяют быстро переключить источник сигнала, произвести автоматическую настройку изображения при аналоговом подключении, перейти в раздел с дополнительными функциями и активировать меню, выбранное пользователем для клавиши My Key (по умолчанию – выбор предустановленных режимов изображения).
В целом с управлением LG IPS234T не возникло проблем и основную лепту в это внесли физические, а не сенсорные кнопки. Вкупе с экранными указателями это позволяет спокойно изменять настройки дисплея даже при отсутствии внешнего освещения.
Перейдем к рассмотрению структуры основного меню, которое слегка отлично от такового в IPS237L.
Настройки яркости, контрастности, режима работы скалера (заблокировано при DVI подключении) и сброс всех параметров выделены в один основной раздел. Для того чтобы перейти к оставшимся категориям, необходимо выбрать следующий уровень.
Первая из них с названием «Картинка» оказалась бедной – всего один параметр регулировки резкости.
В разделе «Цвет» есть настройки цветовой температуры (четыре пресета), шестиосевая регулировка цвета по оттенку и насыщенности (бесполезно при отсутствии приборов и знаний - зачем надо и что/насколько крутить). Для стандартной регулировки RGB Gain необходимо активировать «Пользовательский режим». Самым последним пунктом является сброс цветовых настроек к значениям по умолчанию.
Далее следует раздел «Дисплей» с настройками (частота, фаза, положение картинки на экране), необходимыми при D-Sub подключении. Впрочем, смысла от них я давно уже не вижу, так как автоматическая настройка происходит точно и за пару секунд. А что еще надо для счастья?
В последнем разделе можно поменять язык локализации, отключить яркий и очень назойливый (и непрерывно моргающий в Standby режиме) красный индикатор питания и выбрать баланс белого (что за параметр?) при аналоговом подключении. Здесь же представлена краткая информация по рабочим параметрам монитора – используемый интерфейс, разрешение и частота вертикальной развертки.
В отличие от старшего IPS237L в IPS234T добавили заводские режимы изображения вместо системы управления цветом True Color Finder (ее полезность появляется только при наличии колориметра или спектрофотометра определенных моделей). Доступ к ним по умолчанию назначен на кнопку My Key, что в будущем можно поменять на переход к настройкам Super Energy Saving или к «Двойному Дисплею» и «DUAL WEB» после установки соответствующего ПО с диска.
Отдельно перейти ко всем этим функциям можно по соответствующей кнопке Function. Но поверьте, ничего полезного и интересного вы не найдете.
Доступ к сервисному меню можно получить, зажав клавишу Menu при включении монитора. После этого необходимо нажать ее повторно и перед вами в левой верхней части дисплея окажется соответствующее окно. Из него можно узнать название модели, модель и версию скалера, версию прошивки. Указана и применяемая панель без информации о точной модификации (ее, кстати, можно изменить парой нажатий на LM215WF3). Среди понятных и доступных для изменения настроек можно отметить Offset и Gain для единственного режима по умолчанию, а также RGB Gain для двух пресетов цветовой температуры.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Теги
Комментарии Правила
