Тестируем разные варианты GeForce GTX 650 Ti: Zotac GTX 650 Ti 1 Гбайт и KFA<sup>2</sup> GTX 650 Ti EX OC Edition (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: MSI Z77A-GD55, версия BIOS 1.7;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- Zotac GTX 650 Ti 1 Гбайт (941/5400 МГц (ядро/память));
- KFA2 GTX 650 Ti EX OC Edition 1 Гбайт (976/5400 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
У рассматриваемых видеокарт в работе есть как схожие черты, так и различия. Так, например, у обоих вентиляторов нет тахометра. А с Zotac постоянно возникает дежавю, поскольку похожую карточку я уже тестировал. Базовая частота графического процессора - 941 МГц, памяти - 1350 (5400) МГц.
В простое частота снижается до стандартных значений 324 / 162 МГц и напряжение падает до 0.900 В. Однако в нагрузке частоты увеличиваются до положенных 941 / 1350 МГц, с повышением напряжения до 1.112 В.
Разогнать видеокарту удалось без дополнительного увеличения напряжения, поскольку базовое значение и так немаленькое.
В целом результат получился не самый плохой: 1137 / 1560 (6240) МГц (ядро/память). Соответственно мониторинг отображает то же самое напряжение на видеопроцессоре.
Видеокарта KFA2 GTX 650 Ti EX OC Edition разогнана на заводе чуть сильнее. Ее частоты составляют 976 / 1350 (5400) МГц. А в простое можно видеть аналогичную картину.
Частоты также снижаются до 324 / 162 МГц, напряжение составляет 0.900 В. Логично предположить, что в нагрузке два ускорителя сравняются. Однако «вольтаж» этой видеокарты ниже при более высоких частотах. Он составляет 1.100 В.
Для разгона этого оказалось достаточно. Разумеется, я пробовал и увеличивать значения, но результат улучшался незначительно и оптимально было оставить так.
В итоге стабильности удалось добиться только на частотах 1110 МГц по GPU и 1560 (6240) МГц по памяти. Не самые рекордные значения.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура – 24 градуса по Цельсию.
Количество оборотов можно посмотреть далеко не на всех видеокартах, основанных на GK106. Дело в том, что тахометры есть не на всех участниках, и мониторинг доступен лишь там, где он есть, в противном случае отображается лишь процентное соотношение. Поэтому при его наличии значения будут указываться в оборотах, а при отсутствии - в процентах.
Традиционно начнем с работы видеоадаптеров при отсутствии нагрузки.
°C
Здесь чуть лучше выступает видеокарта Zotac и это несмотря на то, что у конкурента в качестве термоинтерфейса используется термопаста.
дБ
Да и уровень шума у модели KFA2 заметно выше.
Минимальное значение оборотов вентилятора KFA2 GTX 650 Ti EX OC Edition в простое равно 50%. Налицо явная ошибка в алгоритме работы системы охлаждения.
Остается только гадать, что же будет при нагрузке. Благо картина эта скоро прояснится, поскольку результаты следуют незамедлительно.
°C
Вот теперь все становится на свои места. Температура GTX 650 Ti версии KFA2 немного ниже, но какой ценой это получено?
дБ
Все закономерно - с повышением оборотов вентилятора увеличился и уровень шума.
Теперь хоть не обидно видеть такие цифры, ведь видеоадаптер работает в полной нагрузке. Осталось проделать то же самое, но с учетом разгона.
°C
Температурные показатели растут практически пропорционально, поэтому дельта разрыва между конкурентами почти не меняется. Несмотря на то, что карта Zotac все ближе приближается по уровню шума к сопернику, разница остается ощутимой.
дБ
Да, почти те же значения ускоритель KFA2 демонстрирует в простое. Тут есть над чем поразмыслить.
26% от максимума показывает вентилятор Zotac. Пожалуй, это новый рекорд в данной дисциплине. Да и в целом этот видеоадаптер демонстрирует хорошие результаты.
Заключение
Были рассмотрены еще две видеокарты семейства NVIDIA GTX 650 Ti. Как водится, производители пошли разными путями, чтобы завоевать расположение покупателя. Бесспорно, упаковка получилась лучше у компании KFA2. А очень часто бывает так, что это 50% успеха. Но с точки зрения потребительских качеств преимущество по результатам тестирования остается за ускорителем Zotac. В целом он работает значительно тише хоть и при более высоких значениях температуры.
Если же анализировать ситуацию, исходя из сравнения с остальными участниками цикла, то вперед с заметным отрывом выходит модель Zotac. На стороне его оппонента лишь низкие температурные показатели, которые достигаются ценой повышения уровня шума. Но это еще не конец, поскольку исследование модельного ряда GTX 650 не заканчивается, а значит, продолжение следует.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты.
Комментарии Правила
