Новый чемпион. Обзор материнской платы ASUS Rampage IV Extreme (часть 1) (страница 4)
Под Normal OC компания понимает частоту процессора 4375 МГц с множителем 35 и 125 МГц шины BCLK.
В таком случае напряжение на процессоре составит 1.4 В, а для значений VTT и VCCSA Voltage – 1.2 В. CPU PLL при этом заметно ниже номинальных 1.8 В и составляет 1.35 В. А для модулей памяти делитель по умолчанию выбран для 2000 МГц, напряжение выставлено в значение 1.67 В.
В разделе тонкой настройки CPU значения CPU I/O Skew и CPU I/O Drive Strength выставлены в значения -63.
Для геймерского профиля частота процессора при загрузке всех шести ядер составит 4.4 ГГц, но в зависимости от их загрузки будет повышаться, вплоть до 4.7 ГГц при загрузке только одного ядра.
Напряжение на процессоре увеличено до 1.4 В, а все остальные параметры выставлены в значениях Auto.
Для более легкого профиля экстремального разгона частота процессора составит почти 5 ГГц, загрузиться с данным профилем можно и на воздушном охлаждении CPU, но из-за высоких значений напряжений лучше этого не делать, дабы не подвергать ЦП деградации лишний раз.
Далее приведены настройки подсистемы питания.
Стоит отметить, что напряжения при загрузке операционной системы выставлены выше, чем для дальнейшей работы.
Для процессора напряжение составит 1.55 В, а для VTT и VCCSA – 1.25 В. CPU PLL напряжение выросло до 1.65 В, а память так и осталась на 1.67 В. Для большей стабильности на высокой шине BCLK значение BCLK Skew выставлено в положение -3.
К цифрам -63 для настройки CPU добавилось значение -30 для параметра PCIE Clock Skew.
Изменения нашлись и в меню настройки оперативной памяти.
Для южного моста значения DMI выставлены в положение -96.
Для самого экстремального профиля стартовая частота процессора относительно предыдущего профиля не изменилась и равна 4987 МГц.
BCLK Skew повысили до -2, напряжение на процессоре выросло до 1.6 В, напряжение на VTT Voltage составило 1.4 В, а на втором параметре VTT выставлено на 1.5 В.
Хотя частота работы оперативной памяти не изменилась и составляет 2100 МГц, настройки напряжений для большей частоты заметно выросли. Видимо, подразумевается переход на большую частоту памяти с такими настройками: VCCSA Voltage – 1.45 В, DRAM Voltage – 1.8 В, CPU PLL – 2.1 В.
Параметры питания материнской платы также заметно выросли и установлены в максимальные значения.
Опять же стоит отметить, что напряжение на процессоре при загрузке операционной системы поднимается до 1.65 В, а вот на VCCSA Voltage - наоборот опускается до 1.35 В.
В разделе CPU Tweakers Paradise для более легкого профиля экстремального разгона все значения стояли со знаком «-», а при переходе на более требовательный профиль они сменили знак на «+».
Изменения значений не коснулись раздела оперативной памяти, они остались прежними -126 для Signal 1 и +8 для Signal 2.
А в разделе настройки южного моста изменилось напряжение на значение PCH 1.1VG Voltage, оно выросло до 1.6 В.
На этом долгое и увлекательное путешествие по разделу Extreme Tweaker заканчивается, впереди - краткая пробежка по остальным разделам меню.
В разделе Main пользователя ждет информация о версиях BIOS и остальных прошивок материнской платы, о процессоре, объеме установленной оперативной памяти. Также возможен выбор языка BIOS.
На вкладке Advanced доступны разделы управления технологиями процессора и устройствами.
В разделе CPU Configuration можно оставить включенными технологию Intel Hyper-Threading, Hardware Prefetcher и Adjacent Cache Line Prefetcher, остальные с целью обеспечения максимального быстродействия рекомендуется отключать.
В CPU Power Management Confuguration можно отключить технологии Turbo Mode, Intel SpeedStep Technology и С1E, а также вручную выставить нужное значение множителя процессора.
В разделе System Agent Cofiguration можно выбрать режимы работы слотов PCI Express. Лучше оставить значения Gen3 без изменений.
SATA Configuration отвечает за выбор режима работы SATA устройств.
На вкладке Onboard Devices Configuration можно отключить ненужные для оверклокинга устройства.
В Monitor доступны разделы для контроля за напряжениями, температурами, скоростями вращения вентиляторов, а также для управления скоростями вращения.
На вкладке Tool доступен стандартный набор приложений ASUS.
Здесь можно найти необходимый для оверклокеров раздел для сохранения профилей.
BIOS материнской платы из-за огромного числа настроек для разгона получился достаточно большим и глубоким. Многие параметры для большинства пользователей так и останутся непонятными и ненужными, но энтузиастов такой спектр настроек только порадует.
Заключение
На описании BIOS завершается первая часть обзора ASUS Rampage IV Extreme. Впереди - знакомство с оверклокерским ПО ASUS, принципами работы OC Key, реальные замеры производительности, сравнение «сlock per clock» с моделями конкурентов на Intel X79, разгон процессора с помощью жидкого азота и оценка производительности экстремально охлаждаемой связки из Intel Core i7-3960X и ASUS GeForce GTX 580 Matrix.
Ну а пока, даже не зная ещё итогов тестирования, можно резюмировать, что ASUS Rampage IV Extreme по всем параметрам претендует на звание лучшей материнской платы для платформы Intel X79. Посмотрим, смогут ли полученные результаты подтвердить или опровергнуть это мнение.
Продолжение следует.
Комментарии Правила
