Обзор материнской платы MSI X79A-GD65 8D (часть 2)
Окончание. Начало – тут.
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация и приложения
- Обзор MSI Control Center
- Разгон базовой частоты BCLK
- Разгон процессора
- Сравнение режимов BCLK: 100 МГц vs 125 МГц
- 4 ГГц: Sandy Bridge-E против Sandy Bridge и Gulftown
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
В первой части обзора MSI X79A-GD65 8D было рассказано о внешнем виде материнской платы, особенностях её строения и дизайне системы охлаждения, подробно рассмотрен оверклокерский раздел BIOS. Теперь самое время перейти к разгону.
Для начала – краткое знакомство с возможностями фирменной утилиты MSI Control Center. Затем будут проверены в деле разгонные возможности Intel Core i7-3960X и проведено сравнение скорости работы процессора с разной частотой BCLK, а также сопоставление производительности MSI X79A-GD65 8D с флагманами предыдущих поколений на чипсетах Intel X58 и Z68.
Для тестирования материнской платы был собран открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессор: Intel Core i7-3960X, 3300 МГц;
- Материнская плата: MSI X79A-GD65 8D (BIOS 1.1B2);
- Оперативная память: GEIL Evo Corsa 1866 МГц CL9-10-9-28, 1.5 В, 4x2048 Мбайт;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 580 Matrix;
- Накопитель: Intel SSD X25, 80 Гбайт, SATA 3 Гбит/с;
- Блок питания: Corsair AX1200W, 1200 Ватт;
- Термопаста: Gelid Solutions GC-Extreme;
- Охлаждение процессора: Intel Extreme CPU Box Liquid Cooling, LGA 2011.
- Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1.
Для оценки производительности использовались следующие бенчмарки:
- AIDA 64 Cache&Memory Benchmark (чтение/запись/копирование);
- CineBench R11.5;
- 3DMark03;
- 3DMark05;
- 3DMark06;
- 3DMark Vantage;
- 3DMark11;
- PCMark7;
- Lost Planet 2 DirectX 11 Benchmark;
- MaxxMem;
- PiFast;
- Street Fighter IV Benchmark;
- Super Pi 1M и 32M;
- WinRar;
- wPrime 32M и 1024M;
- Aliens vs Predator DirectX11 Benchmark;
- HwBot Unigine Heaven DirectX11 Benchmark;
- Resident Evil 5 DirectX10 Benchmark.
Диск с программным обеспечением MSI по своему дизайну графической оболочки немного напоминает UEFI BIOS. На главной странице пользователю предлагается загрузить необходимые драйверы для корректной работы материнской платы и всех устройств.
За программой для разгона необходимо отправляться в раздел Utilities.
На выбор дается пять фирменных утилит, для разгона могут быть интересны только две – MSI Click BIOS II и MSI Control Center.
На мой взгляд, для оверклокерских целей удобнее использовать MSI Control Center, которая умеет менять практически все доступные в BIOS параметры, но не требует перезагрузки после применения настроек.
Её интерфейс интуитивно прост и не потребует долгих разбирательств с поиском необходимых настроек даже для начинающих пользователей. Три верхних блока несут в себе информацию о материнской плате, процессоре и таймингах.
Отдельно для каждого из шести ядер можно менять значение множителя. Само собой, доступен весь набор напряжений, которые можно корректировать из Windows.
Как уже неоднократно отмечалось, процессоры Intel Sandy Bridge-E позволяют изменять шину BCLK с помощью делителей: 1, 1.25 и 1.67, то есть в теории новые ЦП способны работать кроме шины 100 ещё и на 125 и 167 МГц BCLK. В первую очередь было решено проверить работоспособность данных параметров и их максимально возможные разгонные способности.
В руководстве MSI по разгону написано, что шины BCLK будут работать в районе +/- 10% от заявленных частот и делителей, поэтому рассчитывать на высокую шину относительно какого-либо BCLK страпа не нужно.
Для делителя BCLK 1.0 и шины 100 МГц увеличить частоту BCLK удалось до 105 МГц. Примерно такие же результаты получаются на «воздухе» с процессорами Sandy Bridge.
C переключением на «страп» 1.25 и шину 125 заметной разницы в частотном потенциале шины BCLK я не увидел. Снова +5 МГц и итоговые 130 МГц BCLK.
Затем были попытки загрузиться с «страпом» 1.67 и шиной BCLK 167, но материнская плата после применения настроек демонстрировала на индикаторе пост-кодов грустные FF. Попытка загрузиться на шине 160 МГц, как это написано в руководстве по разгону, также закончилась неудачей.
Разгон процессора
На многих зарубежных форумах первые владельцы платформ на Intel X79 пишут о том, что добиваются стабильности на 5 ГГц с использованием воздушного охлаждения. В моем случае о подобном результате на шести ядрах и двенадцати потоках говорить не приходится, вероятно - из-за низкого частотного потенциала.
Максимальную валидацию CPU-Z удалось зафиксировать на частоте 5200 МГц. Чтобы добиться загрузки на данной частоте, пришлось оставить включенными только два ядра, что снизило температурные показатели CPU.
Из-за достаточно горячего нрава процессора добиться стабильности с шестью ядрами и двенадцатью потоками удалось лишь на 4.6 ГГц. В надежде, что большая шина BCLK поможет увеличить верхний потолок разгона, я попытался найти предел с шиной 125 МГц. Но максимальной частотой, на которой i7-3960X оказался способен проходить все бенчмарки при 125 МГц BCLK, стала только 4500 МГц.
Если судить в целом о разгонном потенциале ЦП Sandy Bridge-E при применении систем экстремального охлаждения, то большинство процессоров обладают пределом в районе 5.1-5.3 ГГц. Лучшие экземпляры будут достигать частот 5.5-5.6 ГГц, ну а «золотые семплы» смогут работать на 5.7 ГГц и выше.
Поскольку производитель теперь предлагает на выбор несколько режимов работы, то я решил сравнить, будет ли разница в производительности от режима работы BCLK на 125 МГц относительно номинальной частоты шины.
Для сравнения использовались два режима настроек:
- 33х100 МГц = 3300 МГц, 8 Гбайт DDR3 1866 МГц CL 9-10-9-28 1T;
- 27x125 МГц = 3375 МГц, 8 Гбайт DDR3 1666 МГц CL 9-10-9-28 1T.
Как видно из настроек системы, при использовании шины BCLK = 125 МГц из-за роста частоты оперативной памяти пришлось снизить её делитель, поэтому для второго режима частота ОП была ниже на 200 МГц, но при этом частота процессора получилась выше на 75 МГц.
Мбайт/с
Бенчмарк Cache & Memory из тестового пакета AIDA 64 позволяет оценить скорость работы памяти. Естественно, что из-за разницы в частоте скорость чтения для режима 100 МГц оказалась выше.
Мбайт/с
А по результатам скорости записи вперед выходит шина 125 МГц, разница составляет чуть больше 200 Мбайт/с, но, тем не менее, преимущество из-за большей шины заметно даже в скорости памяти.
Мбайт/с
В копировании вновь частота памяти играет решающую роль, и по итогам трех тестов со счетом 2:1 выигрывает шина BCLK 100 МГц.
pts
Бенчмарк рендеринга изображений CineBench R11.5 известен своей любовью к частоте процессора, а также полной независимостью от остальных настроек систем, поэтому 75 МГц преимущества дает 0.15 очков разницы в пользу режима BCLK 125 МГц.
marks
3DMark03 долгое время оставался одним из самых старых графических пакетов Futuremark, который зависел только от частот графического адаптера. Но с ростом производительности современных процессоров, их частотные характеристики также стали оказывать влияние на конечный результат. Разница больше тысячи попугаев в пользу 125 МГц.
marks
Бенчмарк 3DMark05, пожалуй, один из самых интересных бенчмарков Futuremark, поскольку с различными настройками процессора и памяти результаты могут заметно отличаться. В данном случае с небольшим преимуществом вновь выигрывает большая частота CPU и шины BCLK.
marks
3DMark06 повторяет ситуацию с 3DMark05, вновь большая частота шины и процессора оказываются важнее частоты оперативной памяти.
marks
3DMark Vantage на период присутствия Sandy Bridge-E на рынке способен стать одним из самых популярных среди экстремальных оверклокеров, поскольку именно в CPU tests новые процессоры демонстрируют наибольший прирост производительности относительно предыдущих поколений ЦП. Чуть больше ста попугаев преимущества и вновь впереди шина 125 МГц.
marks
В режиме High Preset в 3DMark Vantage преимущество между режимами сократилось, впереди по-прежнему 125 МГц BCLK.
marks
А вот самый последний из 3DMark версии 2011 года - первый из пакетов Futuremark, отозвавшийся на большую частоту памяти. Пусть с лидерством в четыре попугая, но шина BCLK 100 МГц все-таки опережает шину BCLK 125 МГц, хотя разницу можно списать и на погрешность.
marks
Предположение о погрешности в результатах подтвердилось в режиме Extreme Preset, где с преимуществом в три попугая выигрывает шина BCLK, равная 125 МГц. По итогам 3DMark11 можно отметить, что его результаты практически не зависят от настроек процессора и оперативной памяти.
marks
Комплексный бенчмарк PCMark7 также показал свою тягу к частоте процессора, продемонстрировав небольшое преимущество на большей частоте BCLK.
marks
В тесте скорости оперативной памяти MaxxMem, естественно, преимущество получает режим шины BCLK 100 МГц, поскольку частота «оперативки» выше.
сек
В PiFast, результат которого зависит не только от настроек CPU, но и от оперативной памяти, вновь лидирует шина BCLK 125 МГц.
score
В графическом бенчмарке Street Fighter IV Benchmark вновь с минимальным преимуществом впереди шина 125 МГц.
сек
Super Pi 1M - полностью процессорный тест, для наилучшего результата в котором важна частота ЦП, естественным образом отреагировал на рост тактовой частоты. Преимущество вновь на стороне 125 МГц BCLK.
сек
В прогоне 32M разница в большей тактовой частоте практически ликвидировалась частотой оперативной памяти, но с преимуществом в 5 секунд впереди шина 125 МГц BCLK.
Кбайт/сек
Скорость архивирования данных в встроенном тесте WinRar сильно зависит от частоты оперативной памяти, поэтому WinRar - одна из немногих программ, где меньшая шина BCLK оказывается первой.
сек
wPrime – полностью процессорозависимый бенчмарк, где частота CPU определяет результат.
сек
В длинном прогоне wPrime 1024M обошлось без сюрпризов, впереди частота BCLK 125 МГц.
fps
В графическом бенчмарке Aliens vs Predator настройки системы практически не влияют на результат. С разницей 0.1 fps выигрывает шина 100 МГц.
marks
Бенчмарк Unigine Heaven заметнее отреагировал на изменение настроек, продемонстрировав результат на сто попугаев выше при использовании шины BCLK, равной 125 МГц.
fps
С небольшим преимуществом в Resident Evil V Benchmark снова лидирует шина 125 МГц.
По результатам тестирования в большинстве бенчмарков победил режим с большей шиной BCLK. Его использование в системах на базе Sandy Bridge-E будет оправданно в любом случае. При отсутствии возможности приобретения высокочастотной памяти включение режима с BCLK 125 МГц может вполне компенсировать разницу в частоте памяти. Ну а наличие подобных комплектов позволит добиться ещё небольшой прибавки производительности.
