Новый чемпион. Обзор материнской платы ASUS Rampage IV Extreme (часть 1) (страница 3)
Возможности BIOS
BIOS Rampage IV Extreme представляет собой UEFI графическую оболочку, уже хорошо известную владельцам плат ASUS серии ROG на чипсетах Intel P67/Z68. Версия, зашитая в плату, обозначалась как 0405, что говорит о том, что рассматриваемая плата представляет собой ретейловый продукт. Из доступных на момент тестирования прошивок была доступна бета-версия 0070, на которую я сразу же и обновился.
По умолчанию пользователь при входе в BIOS попадает на вкладку Extreme Tweaker, которая сразу открывает доступ к оверклокерскому разделу, предлагая загрузить на выбор четыре профиля разгона: нормальный, игровой и два экстремальных.
Помимо четырех профилей разгона с помощью раздела CPU Level Up можно увеличить частоту работы процессора до 4.07, 4.12 и 4.25 ГГц.
Множитель ЦП можно выставлять как для всех ядер сразу, так и для каждого по отдельности, но при этом его изменение из Windows станет недоступным.
На Rampage IV Extreme появилась новая опция CPU Clock Gen Filter, которая может помочь несколько увеличить разгонный потенциал процессора. ASUS рекомендует ставить данное значение в положение Enabled, а для экстремального разгона CPU - использовать значения 10UF и 20UF.
Для частот памяти доступен повышающий делитель 2666 МГц, но большинство процессоров ограничены интегрированным контроллером памяти, поэтому для них даже 2600 МГц будут труднопокоримы. Очень вероятно, что степпинг C2 процессоров Sandy Bridge-E может решить эту проблему, но об этом можно будет узнать только в следующем году.
Параметр Xtreme Tweaking способен добавить немного производительности в определенных бенчмарках, например, в 3DMark 2001 SE его необходимо включать. Но в большинстве приложений его влияние никак не сказывается на скорости работы.
Если спуститься ниже, становятся доступны разделы настройки таймингов оперативной памяти и напряжений.
Для экстремального разгона параметр Extreme OV следует ставить в положение Enabled для доступа к высоким значениям напряжений.
BCLK Skew – параметр, который оптимизирует работу шины BCLK, его изменение должно увеличить разгон по шине. На практике оптимальными значениями являются параметры -2,-3.
CPU Vcore Voltage – для разгона с использованием воздушного охлаждения безопасно напряжение до 1.4 В, для кратковременного использования можно выставлять до 1.5 В. При использовании жидкого азота пределом для Sandy Bridge-E будет 1.65-1.7 В. Если пробовать поднимать напряжение выше 1.7 В, то лишь в единичных случаях процессор благоприятно отреагирует на это, но в таком случае вероятность гибели ЦП очень велика.
На Rampage IV Extreme присутствует два напряжения VTT. Оптимальными для воздушного разгона будут значения близкие к 1.35 В, а при использовании жидкого азота – 1.45-1.5 В в зависимости от экземпляра процессора. В любом случае, разница между значениями VTT не должна превышать 0.3 В, иначе возможна деградация CPU.
CPU VCCSA Voltage – параметр, отвечающий за напряжение System Agent. Для четырехканального режима работы памяти на частоте 2400 МГц может потребоваться поднятие данного значения до 1.35-1.4 В.
Впервые компания ASUS в подменю настройки таймингов оперативной памяти сделала профили для модулей памяти на разных микросхемах. По умолчанию доступны профили настройки для микросхем Elpida и PCS. Для последних доступны два профиля: с агрессивными таймингами для большей производительности и расслабленными для высокой частоты. Четвертый профиль называется RAW, в него также заложены высокие тайминги для достижения максимальной частоты памяти.
Помимо профилей в разделе DRAM Timing Control, естественно, можно изменять тайминги.
Кроме основного набора таймингов, ASUS Rampage IV Extreme позволяет подстроить тайминги второго и третьего порядков.
Также с помощью раздела Latency Timings можно редактировать параметры, отвечающие за время доступа.
Данные тайминги можно менять для каждого канала памяти в отдельности.
Завершает обширный список возможностей по настройке памяти подменю Others.
Видимо, сюда попали параметры, которые, по мнению инженеров ASUS, не подходят для остальных разделов настройки оперативной памяти. Тем не менее, они важны для пользователей, поэтому доступ к ним открыт.
Для памяти на микросхемах Elpida из профиля загружаются тайминги 7-8-7-21 1T.
Для памяти на PCS в профиле с минимально возможными таймингами установлены значения 7-11-7-28 1T. Стоит отметить, что частота оперативной памяти при загрузке таймингов из профилей не меняется, поэтому её придется устанавливать вручную. Для двух первых профилей подразумевается частота работы 2133 МГц.
Для того чтобы заставить память на микросхемах PCS работать на частоте 2400 МГц и выше, нужно использовать третий профиль с задержками 9-12-8-28 2Т.
Ну а для достижения максимальной частоты оперативной памяти используем четвертый профиль с таймингами 10-12-11-31 2T.
Наконец-то, нескончаемые настройки памяти закончились, и можно отправиться в следующее подменю: Digi+ Power Control, откуда доступно управление элементами питания процессора.
Для параметра Load-Line Calibration доступно шесть значений, для экстремального разгона рекомендуется выставлять значение Extreme, а для повседневного разгона можно оставить Auto.
Параметр CPU Current Capability позволяет увеличить мощность питания процессора, что также должно положительно сказываться на оверклокерских способностях CPU.
C помощью раздела Vcore MOS Volt. Control можно управлять напряжением на мосфетах, для экстремального разгона следует устанавливать значение 10 V, а для повседневной работы будет достаточно 7-8 V.
CPU Power Phase Control позволяет управлять числом работающих фаз питания. Для разгона данное значение следует ставить в положение Extreme.
Помимо управления питанием процессора в данном разделе доступно управление питанием оперативной памяти, System Agent и VTT.
В разделе CPU Performance Settings доступно изменение множителя ЦП, а также отключение функций, отвечающих за работу технологии Turbo Boost.
Из BIOS можно узнать информацию о числе и режиме работы установленных видеокарт.
А также о количестве модулей оперативной памяти и частоте их работы.
Из-за раздвоенности относительно процессора слотов оперативной памяти напряжений для памяти также два.
CPU PLL Voltage на материнских платах для процессоров Sandy Bridge было принято фиксировать в положении 1.8 В. Для Sandy Bridge-E увеличение значение до 2.1 В может помочь добиться стабильности на высоких частотах BCLK и оперативной памяти.
Для более тонкой настройки работы компонентов при разгоне системы предусмотрены дополнительные параметры, названные Tweakers Paradise, ранее вовсе отсутствовавшие на платах ASUS. Их аналоги ранее встречались на EVGA X58 Classified, поэтому можно догадаться, чьих рук эта работа.
В разделе CPU Tweakers Paradise три параметра, которые задаются определенными численными значениями. Они должны помогать системе оставаться стабильной на высоких частотах при экстремальном разгоне.
Для оперативной памяти параметров заметно больше, но ASUS рекомендует изменять только значения Signal 1 и Signal 2. Именно их изменение, по мнению ASUS ROG OC Xpert Team, будет способствовать лучшему разгону оперативной памяти и стабильности на высоких частотах.
Для южного моста доступно шесть параметров, а для разгона рекомендуется менять только DMI.
При использовании VGA Hot Wire станет доступным тонкая настройка напряжения и на видеокарте.
Комментарии Правила
