Обзор кулера Thermaltake MeOrb II: маленькая сфера для процессора
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и конструкция
- Тестовый стенд
- Установка
- Технические характеристики, соперники
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
В 2009 году компания Thermaltake представила свой первый кулер из серии MeOrb, созданный специально для набирающих популярность HTPC систем на базе материнских плат форм-фактора Mini-ITX. Он получил не самое новое конструктивное решение в форме округлости.
Подобные модели пользователи могли видеть задолго до этого и у самой Thermaltake, и у Zalman, вспомнить хотя бы модель 2003 года CNPS7000. По тем временам решение было революционное и сочетало не только высокую эффективность охлаждения, но и необычную «цветочную» конструкцию ребер, позволяющую направлять воздушные потоки вокруг всего радиатора, охлаждая нагревающиеся элементы подсистемы питания и модули оперативной памяти.
В последующие годы радиаторы с башенной конструкцией смогли отыграть и переиграть старичков, уходивших на покой. Однако попытки возвратить былую славу «лепестковым» моделям предпринимались не один раз, вспомнить хотя бы MaxOrb или намного более причудливый DuOrb.
На сегодняшний день трудно представить кулер с данной конструкцией, который смог бы побороться с такими монстрами, как, например, Noctua NH-D15. Попросту нет возможности установить несколько вентиляторов или снабдить радиатор ребрами с достаточной площадью рассеивания. Все это не означает, что разработчики забыли об этой идее, но теперь она была значительно переосмыслена, благодаря чему на свет появился Thermaltake MeOrb II.
Когда речь заходит о второй версии какого-либо кулера, мы сразу представляем, как производитель увеличит число или диаметр трубок, «нарастит» ребра и поставит более крупный вентилятор. В этот раз все произошло с точностью до наоборот, обновленная версия стала характерно меньше и тоньше, но будет ли ее эффективность достаточна для охлаждения мощных процессоров?
С другой стороны, на рынке появилась целая череда экономичных ЦП Intel с литерой «S», а компания AMD продолжает улучшать потенциал своих APU со встроенными графическими ядрами. Что ж, пора ознакомиться с внешним видом и комплектацией MeOrb II.
Новинка поставляется в очень маленькой картонной упаковке под стать самому решению.
На лицевой стороне приводится изображение испытуемого устройства, а также значения поддерживаемой тепловой мощности процессоров (до 65 Вт) и скорости вращения крыльчатки вентилятора.
С обратной стороны находятся иллюстрации комплекта поставки, а с боковой – полный перечень характеристик охладителя и вентилятора.
После вскрытия упаковки пользователь найдет инструкцию и небольшую плоскую коробку с основным комплектом поставки.
Полный перечень поставки MeOrb II выглядит следующим образом:
- Руководство по установке СО;
- Универсальная крепежная пластина;
- Набор винтов креплений для платформ AMD и Intel;
- Пакетик с термопастой.
Понравилось то, что, несмотря на небольшие габариты, производитель уделил достаточно внимания совместимости кулера с большинством современных платформ, да и сам процесс установки очень прост.
Радиатор MeOrb II выполнен в виде небольших лепестков из алюминия и почти опоясывает весь кулер.
Для того чтобы хорошо рассмотреть его форму, лучше обратиться к снимку, сделанному под углом.
Физические размеры теплорассеивателя составляют всего-навсего 92 х 84 мм, при этом высота устройства равна 35 мм.
От основания и через ребра радиатора проходит всего одна тепловая трубка диаметром 6 мм. Мы уже порядком отвыкли от подобных характеристик, тестируя суперкулеры.
Подошва системы охлаждения сделана из алюминия, через нее то и идет тепловая трубка, заходя с двух различных сторон обоими концами. Сама трубка выполнена из никелированной меди и в самом основании сплющена для использования технологии прямого контакта.
Сразу отметим, что ровность основания не вызывает сомнений, исходя из отпечатка термопасты. При этом покрытие не отполировано до блеска и отличилось матовой поверхностью.
Вентилятор системы охлаждения встроен в ее центр. В данном случае для обдува применена 80 мм модель с высокой скоростью вращения от 1500 до 2500 оборотов в минуту, при этом заявлено звуковое давление до 28 дБ и воздушный поток около 25 кубических футов в минуту.
Характеристики пропеллера сведены в единую таблицу:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, мм H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Длина кабеля вентилятора – 280 мм, этого будет достаточно, чтобы подключить его в любой соседний разъем на материнской плате.
При этом сам кабель обернут в прорезиненную оплетку и оснащен четырехконтактным разъемом, позволяющим управлять вертушкой методом ШИМ.
