В черном-черном корпусе… Обзор Lian Li PC-X2000
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Система охлаждения корпуса
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики Lian Li PC-X2000
- Дополнительные фотографии
Вступление
Когда-то я уже начинал обзор словами: "Корпус для системного блока компьютера — девайс достаточно детерминированный". И это действительно так. Редко когда на рынке появляется действительно интересная новая модель. Говоря "интересная", я не имею в виду пластмассовые нашлепки на передней панели, кучу разноцветных лампочек, кнопок и крутилок-регуляторов. Речь в первую очередь о расширенном функционале. Хорошо, если с нестандартной внутренней компоновкой. Так вот, очень приятно, когда это все-таки происходит — выходит интересный корпус. Сегодня у нас в лаборатории именно такой необычный экземпляр. Если не сказать "экспонат". Вообще все корпуса
Появление нового флагмана в продуктовой линейке одного из ведущих производителей вообще редко остается незамеченным. Но модель
Начнем, как всегда, с упаковки и комплекта поставки.
Корпус поставляется в очень большой —
Несмотря на то, что корпус полностью алюминиевый, назвать его легким сложно. Впрочем, для таких габаритов
Внутри X2000 упакован совершенно стандартно. Полиэтиленовый пакет дополняют привычные пенопластовые фиксаторы по бокам.
Обширный комплект аксессуаров, поставляемых с корпусом, расположился в не самой мелкой картонной коробке, притянутой стяжкой к верхней перегородке между внутренними отсеками X2000.
Там обнаружились:
- Четыре пакетика с различными винтиками и стойками для материнской платы.
- Пластмассовые упоры для универсального держателя карт расширения (о нем ниже) и специальные длинные винты для их фиксации.
- Системный динамик.
- Отвертка под шестигранник для стоек материнской платы.
- Пара пластиковых фиксаторов для проводов на липучках и несколько обычных одноразовых стяжек.
- Шесть оснасток для крепления жестких дисков.
- Пластина, позволяющая установить в корпус плату CEB.
- Пластмассовый бокс с шестью отсеками для хранения компьютерной мелочевки.
- Радость эстета от компьютера: шесть стандартных и пара удлиненных сигнальных
SATA-кабелей радикальночерного цвета.
Lian Li PC-X2000 поставляется без блока питания.
Внешность и дизайн
Но вот, наконец, герой сегодняшнего тестирования во всей красе.
Признаться, меня смущали его нестандартные (да-да, обусловленные внутренней компоновкой) пропорции. Но нельзя не признать, что в жизни X2000 выглядит более чем внушительно. Достаточно стандартная ширина
Никуда не делись и привычные по
Передняя панель Lian Li PC-X2000 — просто один сплошной кусок алюминия. Из "украшательств" здесь только тонкая вертикальная полоска да логотип производителя внизу. Против последнего я ничего не имею, а вот без полоски, субъективно, вполне можно было обойтись.
Есть в ассортименте производителя такой корпус, как
Еще, если хорошо присмотреться, в правом верхнем углу его передней панели можно разглядеть пару точек выходов индикаторов питания и активности жесткого диска. За них ответственны яркие светодиоды: синий и красный соответственно.
Вот и все. На передней панели корпуса нет ни элементов управления, ни выходов фронтальных отсеков. И они не скрываются ни под какой дверкой. Все намного интереснее. По паре 5.25"- и одному 3.5"-отсеку выведено на боковые панели в передней части корпуса. Выглядит это следующим образом:
Да, в специальную нишу "компьютерного" стола X2000 не поставишь. Впрочем, мало в какую он в принципе поместился бы по высоте. А вот "припереть" к стенке корпус ничего не мешает. Как я уже сказал, вывести устройства можно с любой его стороны.
Кроме упомянутых отсеков на боковых панелях
А вот и кнопки с внешними портами нашлись. Они расположились в передней части верхней панели. Кнопки включения и сброса совсем рядом, но значительно отличаются размером, так что перепутать их будет тяжело.
Фронтальные порты прикрыты обычной для
Набор портов у X2000 максимальный из тех, что можно найти в серийных корпусах:
- Четыре USB 2.0 (в спецификациях на сайте производителя почему-то указано, что их два).
- Аудио-разъемы (поддерживается как AC'97, так и HDA).
- eSATA.
- Firewire.
Больше на верхней панели ничего нет.
То ли дело задняя. Она, как и все здесь, черная.
Сверху вниз на ней располагаются:
- Огромная вентиляционная решетка верхнего отсека.
- Рамка крепления блока питания.
- По соседству с вырезом под внешние разъемы материнской платы прекрасно устроился вытяжной
140мм-вентилятор. Черная одиннадцатилопастная вертушка прикрыта правильной "проволочной" решеткой того же цвета. Выглядит это, надо сказать, неплохо.
- Перфорированные заглушки карт расширения. И еще одна вентиляционная решетка рядом с ними.
- Там же сбоку нашлось место для обрезиненных выходов шлангов системы жидкостного охлаждения. Их здесь целых четыре. Как говорится, хозяйке на заметку:
в Lian Li X2000 можно собрать двухконтурнуюСВО :). - Ну и в самом низу еще два, теперь уже
80мм-вентилятора, призванные отводить тепло из отсека для жестких дисков. Они так же, как и верхний"большой брат", прикрыты проволочными решетками, и тоже черными.
Корпус установлен на крупные, но невысокие (порядка
На этом завершаем внешний осмотр корпуса. Но напоследок, как обычно, фотографии
