В черном-черном корпусе… Обзор Lian Li PC-X2000 (страница 4)
Инструментарий
- Прогрев CPU: LinX 0.6.2.
- Прогрев GPU: Fur Mark 1.7.0 ("бублик").
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
- Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.0.
- Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.38.
- Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.24.
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по шине до
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение "8". Результирующая частота ее работы была равна
Разгон видеокарты осуществлялся под штатным кулером и составил скромные
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала
Система охлаждения корпуса
Систему охлаждения корпуса составляют четыре 140мм- (три спереди и один сзади) и два
Но, как мы помним, в X2000 имеется простенький реобас, к которому штатными средствами можно подключить четыре вентилятора. Причем, это не обязательно должны быть "родные" корпусные. Ничего не мешает пользователю запитать от этого реобаса любые другие "вертушки". Но я, не мудрствуя лукаво, задействовал его для регулировки оборотов всех штатных вентиляторов. Благо, спаять (или просто скрутить) еще пару "двойников" наподобие того, каким изначально оснащен один из разъемов реобаса — совершенно не проблема.
В зависимости от положения регулятора, на все подключенные к нему вентиляторы подается около
Результаты тестирования
Сначала поговорим еще про шумовую эргономику корпуса. Начнем с "цифр". Полагаю, они говорят сами за себя.
* Использованный шумомер
А теперь субъективное мнение автора о шумовой эргономике
При подключении всех вентиляторов к
Какие-либо посторонние призвуки в процессе работы вентиляторов не прослушиваются. Впрочем, это касается и остальных режимов работы.
Что касается суммарной шумоизоляции
По сравнению с режимом минимальных оборотов вентиляторов, остальные, конечно, более шумные. Но спектр и тональность тяжело назвать раздражающим, а значит, наверняка многие пользователи найдут их вполне приемлемыми для себя в плане акустического комфорта.
Теперь, когда с шумом разобрались, взглянем на результаты тестирования, так сказать, основного функционала системы охлаждения корпуса. А именно, на температурные режимы компонентов:
Что касается охлаждения доверенный ему системы, то с этим
Остальные режимы работы системы охлаждения, на мой взгляд, демонстрируют не настолько лучшую эффективность, чтобы компенсировать больший уровень шума. Хотя желающим собрать систему с двумя и более "горячими" видеокартами
Заключение
Завершая обзор, я не могу не отметить работу, проделанную инженерами
Но, как бы плохо это не звучало на великом и могучем (англоязычный вариант
Да, цена в 600 долларов серьезно ограничивает целевую аудиторию этого корпуса. То же можно сказать и про размеры (даже скорее, пропорции), которые не каждому придутся по душе.
Но личное знакомство с
Плюсы корпуса Lian Li PC-X2000:
- Общее качество изготовления и внимание к деталям.
- Внутренний простор, отсутствие ограничений на размеры комплектующих и удобство
сборки / разборки. - Неплохо продуманная и функционирующая система охлаждения.
- Качественные вентиляторы, только "правильные" решетки.
- Реобас в комплекте с возможностью подключить свои "вертушки".
- Дизайн и отделка алюминия.
- Подсветка.
- Штатная шумоизоляция.
- Богатый комплект поставки.
Субъективные замечания и рекомендации:
- В прошлых моделях производителя присутствовали приспособления для снижения "распространения" вибраций вентиляторов и
жестких дисков. - Передняя панель без вертикальной полоски смотрелась бы лучше.
- Один большой вытяжной вентилятор в отсеке жестких дисков был бы уместнее. Можно, как спереди, две трети вентилятора :).
- Двух 5.25"-отсеков кому-то может не хватить. А с такими габаритами это смотрится довольно странно.
Технические характеристики Lian Li PC-X2000
| Материалы | Алюминий, |
| Разъемы на передней панели | 4 x USB 2.0; Аудио вход/выход (AC'97 и HDA); eSATA; Firewire. |
| 5.25" внешних | 2. |
| 3.5" внешних | 1. |
| 3.5" внутренних | 6. |
| Система охлаждения | Вдув: 3 вентилятора Выдув: 1 вентилятор 2 вентилятора |
| Размеры | 680 мм (В), 230 мм (Ш), 430 мм (Г). |
| Масса | 11 кг. |
Выражаем благодарность магазинам overhard.ru и xpert.ru за предоставленные корпус и комплектующие для тестового стенда соответственно.
Дополнительные фотографии
