В черном-черном корпусе… Обзор Lian Li PC-X2000 (страница 2)
Внутреннее строение
Чтобы заглянуть внутрь, корпус нужно сначала открыть. В X2000 для этого достаточно открутить один винт с накаткой. Он несъемный, и если потянуть его на себя, фиксатор боковой панели сдвигается в сторону, освобождая ее. После чего стенка отваливается в сторону, и ее нужно ловить. Впрочем, все не так драматично, как оно звучит. А может, это просто стол у меня
Боковая панель из двухмиллиметрового алюминия выглядит очень солидно.
Дополнительно она обклеена изнутри четырехмиллиметровым слоем вспененного полимера. По всей видимости, призванным играть роль шумо-
Вот теперь внутренности героя сегодняшнего тестирования предстают во всей красе.
Широкая планка по центру — уже упомянутый держатель карт расширения. На фотографии видно: установить его можно в двух положениях с небольшим сдвигом по глубине. Но я предпочел продолжить осмотр, удалив его. А заодно и коробку с комплектными аксессуарами. После чего, немного присобрав провода, не удержался и сделал еще один
Вот теперь прекрасно видно, что корпус разделен по вертикали на три отсека. Перегородки между ними выполнены из того же черного алюминия. Для прокладки проводов в них проделаны вырезы, прикрытые по краям пластиковыми "предохранителями".
Верхний отсек предназначается для двух 5.25"- и одного 3.5"-устройств, выведенных на боковую панель, а также для блока питания. Всем незанятым местом над последним пользователь волен распорядиться так, как считает нужным.
Центральный отсек целиком выделен под материнскую плату с картами расширения. Вырезов под них здесь восемь вместо привычных семи. Дополнительный нижний отсек позволит установить в
Теперь понятно, для чего спереди по бокам нужны были такие большие сетки. Центральный отсек буквально насквозь продувается
И двумя с половиной спереди:
Все "стосороковки" в
Вообще все корпусные вентиляторы здесь подключаются составным разъемом: стандартный трехштырьковый коннектор для материнской платы дополняет переходник на четырехконтактный разъем блока питания (molex). Переходник "сквозной", так что при желании все вентиляторы можно подключить к одному коннектору.
Не слишком уступает по "продуваемости" центральному отсеку и нижний. Здесь за вентиляцию отвечает та самая половина (точнее даже, около двух третей) нижнего фронтального
А охлаждают эти "почти три вентилятора" жесткие диски. Две абсолютно идентичные корзины для трех винчестеров каждая занимают весь нижний отсек корпуса. Выполнены они достаточно интересно: в глубине можно наблюдать плату с выведенными разъемами
В целом внутреннее "убранство"
Все очень аккуратно отделано и собрано. Разве не красота?
Ну, полюбовались, и хватит. Пора уже в корпусе что-нибудь собрать.
Тестовый стенд
В Lian Li PC-X2000 собиралась следующая система:
- Материнская плата:
Gigabyte GA-EX58-Extreme rev.1.0 (Intel X58). - Центральный процессор:
Intel Core i7 920. - Охлаждение ЦП:
Thermalright Ultra-120 eXtreme (w stock fan) +Arctic Cooling MX-2. - Оперативная память:
3x1Gb Corsair XMS3 DDR3-1600 CL8. - Видеокарта:
ATI Radeon HD 4890 XFX 1Gb (reference). - Дисковая подсистема:
Seagate Barracuda 11 1Tb ST31000333AS, 6 шт. - Блок питания:
Enermax Revolution 850Вт. - Привод:
DVD±RW Nec Optiarc AD-7203S.
