В черном-черном корпусе… Обзор Lian Li PC-X2000 (страница 3)
Особенности сборки
Начнем с демонтажа передней панели. Хотя, "демонтаж" — слишком сильное слово. Снимается "морда" элементарно. Она никак не соединена с корпусом. Светодиоды индикаторов питания и активности жестких дисков на самом деле расположены под ней, а в алюминиевую болванку лишь вставлены световоды. Так что достаточно просто потянуть панель на себя (по бокам как раз есть удобные углубления), и пластиковые держатели, фиксирующие ее, выходят из пазов, освобождая панель.
Три "стосороковки" в ряд производят впечатление. Они здесь, к тому же, прикрыты легкосъемным пылевым фильтром. Который скрывает под собой дискретный переключатель режимов встроенного реобаса, очень похожий на аналоги в корпусах Antec, называемые TriCool.
Сама плата контроллера расположилась с другой стороны той же панели в верхнем отсеке внутри корпуса. На ней никаких элементов управления нет, только три стандартных трехштырьковых вентиляторных разъема. В один из них уже вставлен
В тот же отсек устанавливается блок питания. Он в
Крепление — стандартное для
Впрочем, места в X2000 и так хватает, так что я рамку даже не снимал. На первый взгляд, может возникнуть опасение, что длинные блоки питания упрутся в нижний
В него-то мы и переходим. Поддон материнской платы в X2000 съемный. Открутив сзади пару винтов с накаткой, пользователь получает возможность сдвинуть его вперед, а потом и вовсе извлечь из корпуса.
Несмотря на кажущуюся простоту крепления поддона, механизм вполне надежный, а фиксация — плотная. Дополнительно по периметру "натыканы" подпружинивающие поддон элементы.
И, конечно, устанавливать материнскую плату вне корпуса не в пример удобнее. Вкрутить в поддон стандартные шестимиллиметровые стойки поможет комплектная отвертка.
А вот вырезы в районе сокета не предназначены для облегчения монтажа процессорных систем охлаждения, как в некоторых других корпусах. Их функция, по задумке производителя, — помощь в отводе нагретого воздуха из подсокетного пространства.
То, что поддон съемный, помогает и с подключением проводов в труднодоступных местах. Примером может стать пресловутый разъем питания ATX12V, расположенный обычно в левом верхнем углу материнской платы, доступ к которому при установленном крупногабаритном процессорном кулере в большинстве корпусов крайне ограничен.
Т.к. кроме материнской платы и карт расширения в центральном отсеке ничего и нет, можно сразу установить и последние. Крепятся они стандартными винтами. Причем, в
Дополнительно все установленные карты можно закрепить с помощью держателя. Поворотные пластмассовые фиксаторы одним концом вставляются в держатель, а другим упираются в плату. А уже для закрепления их положения используются длинные винты с накаткой из комплекта. Как это выглядит, изображено выше.
Места для самых длинных карт расширения в
Ну что ж. Осталось разобраться только с жесткими дисками и приводом.
К винчестеру сначала специальными винтами прикручивается комплектная алюминиевая оснастка. Получается
И далее просто задвинуть в отсек до упора. При этом винты своей нестандартной головкой держатся за направляющие.
Даже в полностью заполненной корзине для жестких дисков между соседними сохраняется расстояние более
Чтобы подключить уже саму корзину, достаточно вставить в соответствующие разъемы с задней стороны платы сигнальные кабели, а также подключить питание корзины. Для этого, кстати, используется всего один стандартный molex вместо трех специализированных
С 5.25"-устройством все еще проще. Аналогичные, только черные, винтики вкручиваются в него уже напрямую. Ну а дальше устройство точно так же задвигается в отсек.
Что касается организации проводов, то с этим в
Внутри места вроде бы много, но придумать ничего лучше огромного пучка проводов справа от материнской платы мне не удалось. Впрочем, он прижат к дальней боковой стенке и не вызовет проблем в плане охлаждения. Но выглядит это, и правда, не слишком аккуратно.
К счастью, за сплошной боковой панелью этого
На этом сборка завершена, можно переходить к тестированию корпуса. Но сначала, как всегда, несколько слов о методике.
