Немного статистики по Duron 1400 (Applebred)
- Материнская плата - Abit NF7, рев. 2.0, версия BIOS - 18.
- Видео - Matrox Millennium.
- Память - 2 модуля по 512 Мбайт PC3500 Kingston Hyper-X.
- Хард - IBM DTLA 305020.
- Кулер - Thermaltake Volcano 7.
- Термопаста - КПТ-8.
- ОС - Microsoft Windows XP.
Тестирование проходило таким образом. Предварительно установив частоту FSB = 200 МГц, значение множителя х10 и Vcore = 1.7 В, загружаю систему, и если при таких условиях всё идёт хорошо, продолжаю проверку. На этой стадии отказался работать один процессор из пяти, и я его отложил. Остальные четыре Duron 1400 позволяли загружать Windows на частоте 2300 МГц (200х11.5), но только один из них, при напряжении питания 1.725 В, на этой частоте показал стабильную работу. Оставшиеся три стабильно крутили тесты BurnK7 и Unreal на частоте 220 МГц (200х11) при Vcore = 1.725 В.
На отобранных четырёх Duron 1400 я начал экспериментировать по перепайке мостиков, чтобы увеличить L2 кэш до 256 КБ. Эксперимент прошёл почти удачно. Кэш удалось восстановить на всех подопытных образцах. Только в одном случае произошло непредвиденное. После перепайки, процессор потерял в скорости и нормально стал работать только на частоте 2075 МГц (166х12.5). Я восстановил прежнюю конфигурацию мостиков, - ничего не изменилось. После операции больной так и остался инвалидом.
Не зря всё-таки Duron 1400 (Applebred) завоевал огромную популярность у широких масс оверклокеров. Самый дешёвый из процессоров на базе ядра Thoroughbred очень неплохо разгоняется плюс большая вероятность успешного увеличения кэш-памяти до 256 КБ - разве могут такие привлекательные качества оставить кого-нибудь равнодушным.
