Два бриллианта от GlacialTech для Pentium 4
Из общих особенностей, применительно ко всей линейке кулеров Igloo для Pentium 4, необходимо выделить следующие:
- переменная высота ребра, снижающая сопротивление воздушному потоку вентилятора;
- ребро радиатора трапецеидального сечения, сужающееся от основания к вершине;
- смещение вентилятора кулера к краю радиатора, позволяющее использовать воздушный поток более эффективно (у высокоскоростных моделей и, как следствие, более шумных, вентилятор располагается по центру);
- очень удобная крепление-клипса, позволяющая быстро и аккуратно как установить, так и снять кулер с процессора;
- практически бесшумные вентиляторы, за исключением моделей с 4500rpm.
В конце августа текущего года компания обновила всю линейку кулеров. Совершенствованию в основном подверглись опять же радиаторы. В данном обзоре я попытаюсь сравнить две топовых (и самых дорогих) модели старой и новой линеек кулеров Igloo для Pentium 4: Igloo Diamond 4100 и Igloo Diamond 4200.
Для начала рассмотрим сами кулеры:
и их технические характеристики:
По внешнему виду кулеры отличаются очень значительно, как со стороны радиаторов, так и вентиляторов. Ознакомившись с техническими характеристиками, сразу же бросается в глаза, что новая модель рассчитана на процессор с тактовой частотой равной 3.2GHz, тогда как старая лишь 3.0GHz. Впрочем, и 4100 безупречно справлялся с разогнанным до 3.57GHz Pentium 4.
На радиаторах следует остановиться более подробно. Если модель Igloo Diamond 4100 обладает всеми вышеперечисленными особенностями кулеров GlacialTech, то Igloo Diamond 4200 в дополнение к параметрам 4100 имеет несколько усовершенствований. Во-первых: сам радиатор большего размера и более массивный и тяжелый (на 65гр.). Во-вторых: ребро радиатора имеет теперь не переменную высоту а волнообразный профиль (на рисунке, взятом с официального сайта производителя, да и на коробке оно переменной высоты – сложно сказать почему так произошло). С толщиной подошвы так же получаются "разночтения": насайте и коробке оно утолщается от краев радиатора к центру, мне же попался кулер с плоской подошвой радиатора со стороны ребер. Что интересно, в инструкции по установке кулера на той же коробке нарисован именно тот радиатор, который попался мне. К сожалению у меня нет возможности сделать качественные фотографии кулеров для доказательства моих же слов. На этом расхождения заканчиваются.
В-третьих: подошва радиатора Igloo Diamond 4200 как бы срезана на его краях по длине. Казалось бы мелочь, но многие наверное сталкивались с проблемой, когда подошва радиатора при установке опирается на крепление рамки на материнской плате а не на крышку процессора. От этого, конечно, можно избавиться, намазав "толстый-толстый слой" термопасты, но о какой уж тут эффективности охлаждения можно говорить... Такая ситуация встречается не только на кулерах Igloo, а и со многими другими производителями. Впрочем, скорее всего это проблема не кулеров а производителей материнских плат. Но все равно, приятно вдвойне, что GlacialTech учла и эту "чужую" недоработку. Подошва обоих радиаторов имеет абсолютно идеально отполированную поверхность.
Крепление кулера также подверглось небольшим изменениям. Более удобного крепления кулеров для Pentium 4 я не встречал, причем это относится как к обоим рассматриваемым моделям, так и ко всему модельному ряду Igloo. У Diamond 4200 прижимная сила несколько выше чем у 4100. Порадовало и появление защелки, предотвращающей случайное отстегивание кулера от крепления (правда за время полугодовой эксплуатации модели 4100 со мной такого ни разу не было).
Новый Diamond имеет более высокий и менее оборотистый вентилятор, но абсолютно одинаковый по ширине и глубине вентилятору модели 4100. Забегая вперед скажу, что именно эта особенность в конечном итоге и сыграла главную роль в эффективности охлаждения. Обращают на себя внимание и, как следствие, более низкие показатели воздушного потока и шума у модели 4200. Оба вентилятора имеют температурный датчик по показаниям которого регулируется скорость вращения вентилятора. Но расположен он не на радиаторе, хотя и в непосредственной близости от него, а под вентилятором. Пожалуй, это единственный недостаток кулеров Igloo с регулируемой скоростью вращения вентиляторов, т.к. производится замер температуры не радиатора, а воздуха под вентилятором кулера, в результате чего реакция на повышение температуры и, соответственно, скорости вращения вентилятора не своевременна.
Про эффективность термоинтерфейса обоих моделей рассказывать не буду. Стер я его :). Не потому, что он бесполезен, а для корректности тестирования (т.к. на 4100 давно уже присутствовала КПТ-8). Предположу, что вполне можно оставить и родную термопасту. Радиаторы обоих кулеров покрыты 24-каратным золотом. Но этот показатель мы оставим на совести производителя (по мне, применительно к контексту данной статьи, хоть полностью из платины пусть сделаны будут – лишь бы охлаждали хорошо :). Впечатляет и заявленный гарантийный срок обоих моделей – 5! лет. Правда Российские продавцы все равно больше года не дают. Новая модель дороже старой на 4$, но думаю, что это лишь из-за ее новизны. Но в общем то, цена не такая уж и высокая, в сравнении с топовыми моделями конкурентов.
С теорией закончено, предлагаю перейти к практике.
Тестовая конфигурация:
Подробную конфигурацию привожу, чтобы показать, что тестирование проводилось на обычной рабочей машине, а не в пустом корпусе. Я тестировал при закрытом корпусе в двух режимах: с выключенными и с включенными корпусными вентиляторами Titan, работающими на ~2000 об/мин. (один на вытяжку а один на боковой стенке корпуса напротив видеокарты).
Тесты выполнялись в следующей последовательности: после загрузки компьютер оставлялся в покое на 15 минут, затем на 30 минут запускалась CPU Burn-In v1.01 с параметром "Disable error checking (maximum heat generation)", а затем вновь 15 минут бездействия. Сначала я предполагал прогревать процессор не менее часа, но практика показала, что это бесполезное занятие и пустая трата времени, т.к. на пиковую температуру процессор выходил максимум за 15 минут прогрева и в дальнейшем она не менялась. Измерение температуры процессора и скорости вращения вентиляторов кулеров я производил с помощью MBProbe, считывающей показания каждые 10 секунд и записывая данные в log-файл. Температура в комнате во время тестов была постоянной и держалась на уровне 19 градусов Цельсия. Корректность температурных датчиков материнской платы EPoX оставим на ее совести. Результаты тестов:
а) без корпусных вентиляторов:
- температура
- скорость вращения вентиляторов
Наблюдаем полный проигрыш новой модели Igloo Diamond 4200 своему старшему брату Igloo Diamond 4100. Все-таки важнее в данном случае скорость вращения вентилятора, чем более продвинутый радиатор. В пике нагрузки разница температур между 4100 и 4200 составила 2 градуса (61гр. против 63гр. соответственно). Обратите внимание на реакцию термодатчика Diamond 4200 – он смог раскрутить вентилятор лишь до 2678rpm и это при 63 градусах! Сказывается неграмотное расположение самого термодатчика. А вот старичок 4100 из-за более высокооборотистого вентилятора охладил процессор заметно сильнее модели 4200, правда и разогнался при этом до своих пиковых 4500rpm.
Не удивляйтесь появлению на графиках новой модели кулеров Igloo – Diamond Mix :). Это результат моих творческих исканий после откровенного разочарования показателями нового Diamond 4200. Как вы наверное помните, выше я обращал внимание, что размеры вентиляторов (ширина и глубина) обоих кулеров абсолютно одинаковы. Переставив на радиатор модели Diamond 4200 более скоростной вентилятор от Diamond 4100 я получил абсолютного лидера тестов данной статьи! Новый кулер в пике нагрузки производительнее Igloo Diamond 4200 на 4 градуса, а у 4100 он выиграл в среднем 2.5 градуса Цельсия и это при меньшей средней скорости вращения вентилятора. Вот так! б) с двумя корпусными вентиляторами Titan (~2000rpm):
- температура
Повторяется все вышесказанное, с разницей лишь в том, что температурные показатели стали ниже. Теперь самый производительный кулер-гибрид этого обзора Igloo Diamond Mix не дает прогреться разогнанному до 3.2GHz Pentium 4 выше 56.5 градусов. Отличный результат! Заодно и хорошо видно значение присутствия корпусных кулеров в современных компьютерах. Обратите внимание, что в таком варианте даже у Igloo Diamond 4100 вентилятор не раскрутился выше 4000 об./мин.
Субъективно о шуме
Новый кулер Igloo Diamond 4200 по шумовым характеристикам работает на уровне вентиляторов блока питания Thermaltake, т.е. не слышно, совсем не слышно – даже с выключенными корпусными кулерами. Причем, разогнавшись до ~2700rpm, шумнее он не стал, лишь появился чуть заметный гул. Igloo Diamond 4100 при выходе на максимальные 4500rpm шумит прилично и даже "перекрикивает" самую шумную комплектующую моего системного блока – Gigabyte Radeon-9700Pro (но сейчас она таковой быть перестала :) ), но этот шум, безусловно, не сравним с работающим на 5000rpm Volcano 7. В тандеме с корпусными кулерами 4100 не разгоняется выше 4000rpm и его гул тонет в общей тональности системного блока. Ну а самодельный Mix-вариант из-за более эффективного радиатора работает еще тише и выше 3500 оборотов в минуту не показывает.
Итоги и выводы
- Igloo Diamond 4100 очень приличный кулер с отличными характеристиками нормально охлаждающий даже такой "горячий" процессор как P4-3.2GHz. При наличии корпусного(ых) вентиляторов его шум не будет Вам надоедать и напрягать.
- Новая модель компании GlacialTech Igloo Diamond 4200 также показывает неплохие результаты уступая в охлаждении своему старшему брату лишь около 2-х градусов. Имеет самый продвинутый радиатор, удобное и безопасное крепление а также абсолютно бесшумный вентилятор (складывается впечатление, что именно для снижения шумности своих кулеров при незначительной потере в температурной эффективности и обновила GlacialTech линейку своей продукции). Наличие термоинтерфейса у обоих моделей также лишь добавляет им дополнительные "очки". Если GlacialTech модернизирует данную модель, снабдив ее более скоростным вентилятором, то конкурентам придется несладко :).
- К недостаткам обоих кулеров можно отнести неудачное расположение термодатчика и, как следствие, запоздалую реакцию на повышение температуры.
- Наличие корпусных кулеров (не обязательно скоростных) не просто рекомендовано, а обязательно в современных производительных компьютерах. Это приводит не только к снижению температуры процессора и внутри корпуса, но и, в некоторых случаях, к снижению шума.
P.S. Все-таки неразбериха вокруг несоответствия опубликованных фотографий на сайте производителя и реально поставляемых моделей кулеров сбивает с толку покупателя... Кому доведется приобрести модель 4200, напишите мне о том, кулер с каким радиатором Вам достался. Заранее благодарен.
Сергей Лепилов aka Jordan
