Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Aorus Radeon RX 580 XTR 8Gb (страница 2)
Дизайн и особенности видеокарты
Мощь и сила. Берешь видеокарту в руки и чувствуешь, что это какой-то графический монстр, который в любом 3D-приложении разорвет всех. Здесь бы я поставил дизайнерам твердую пятерку.
Пусть пластик и выглядит хлипким, но впечатление обманчиво, смотрится новинка монументально. Первое, что бросается в глаза – качество изготовления. Все сделано очень аккуратно и ровно. На всех разъемах предусмотрены оранжевые пластиковые заглушки. Сразу же стоит отметить, что система охлаждения выступает за рамки двух слотов и это печально для некоторых пользователей, которые решат использовать сразу несколько таких видеокарт.
Габариты Gigabyte Aorus Radeon RX 580 XTR, согласно спецификации, составляют 275.5 х 133.28 х 54.64 мм. Из этого следует, что она высокая и толстая, но не самая длинная. Причина столь больших размеров кроется в системе охлаждения и глупо их искать где-то еще. Сзади у данной модели мы можем заметить металлическую пластину.
Примененная система охлаждения называется WindForce, но это общее обозначение всех СО на видеокартах компании Gigabyte. На самом деле модификации могут отличаться и заметно. Здесь мы видим RGB подсветку и два 100 мм вентилятора.
С обратной стороны расположена металлическая пластина. Основные ее функции – это защита от механических повреждений и обеспечение дополнительной жесткости конструкции.
Прежде чем ее демонтировать, необходимо сначала снять систему охлаждения. Это можно проделать сзади, открутив четыре подпружиненных и два обычных винта.
Задняя пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Мы можем убедиться, что она не только обеспечивает жесткость, но и позволяет отводить тепло.
С внутренней стороны наклеены две прозрачные пленки для обеспечения защиты от случайного замыкания. Сама пластина контактирует с поверхностью печатной платы в двух местах: в районе подсистемы питания и графического процессора.
В обоих случаях используется терморезинка, а в последнем тепло передается специальной медной вставке, которая играет роль радиатора с «обратной стороны» GPU. Вставка крепится к основной пластине двумя маленькими винтами.
Здесь мне почему-то сразу вспомнилась моя старая видеокарта Gigabyte GA660 Plus, которая была, по-моему, первой моделью с радиатором на обратной стороне печатной платы.
Насколько успешно такое решение для отвода тепла? Сложный вопрос, но будем считать, что это как-то работает.
И раз уж мы сняли систему охлаждения, давайте посмотрим на место ее контакта с графическим процессором.
Паста здесь очень густая, но на оригинальную не очень похожа. Как обычно, заменяю ее на Gelid GC-Extreme. Сама система охлаждения носит имя WindForce 2X.
Судя по всему, последние два символа сообщают нам о том, что здесь используется два вентилятора по 100 мм. Возможно, именно поэтому пришлось увеличить габариты системы охлаждения в длину и в высоту. Нетрудно заметить, что ее конструкция выходит за рамки печатной платы.
