Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и декоративная подсветка
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн, прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Возможности BIOS Setup
- Setup BIOS
- Тестовый стенд
- Точность установки напряжений
- Разгон и нагрев
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Компактные платы форм-фактора Mini-ITX под процессоры в исполнении AMD Socket AM4… С ними у компании AMD не заладилось: до последнего времени такие модели были не то, что дефицитом, их вообще практически невозможно было найти в рознице. И только недавно был налажен серийный выпуск компактных решений.
К нам на тестирование попала материнская плата ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac. Ее поставки только начались и в российской рознице она пока отсутствует.
Попробуем разобраться, насколько хороша такая системная плата. Ведь форм-фактор Mini-ITX – это тотальный дефицит места, развернуться на квадрате размерами 17 на 17 сантиметров практически негде, а потому при всем желании производители вынуждены ставить минимальный набор элементной базы и использовать высокоинтегрированные компактные микросхемы. Даже конденсаторы приходится заменять на варианты поверхностного монтажа и выносить их на тыльную сторону материнской платы.
Насколько такой «ультра-компакт» справится с разгоном старших моделей процессоров AMD Ryzen? Насколько вообще такие модели ограничены по сравнению со своими старшими «сестрами»?
Модель | ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac |
Средняя цена* | В московской рознице отсутствует |
Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
Процессоры | AMD APU, AMD Athlon и AMD Ryzen В исполнении Socket AM4 |
Набор системной логики | AMD B350 |
Оперативная память | 2 x DDR4 разъема DIMM До 32 Гбайт (небуферизованной, не-ECC) Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P. Поддержка DDR4 2133 / 2400 / 2667 / 2933(OC) / 3200(OC) / 3466+ (OC) МГц |
Аудио | Realtek ALC1220 (до 8 каналов) |
Сеть | 1 x Intel i211AT (10/100/1000 Мбит/с) |
Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0**, физически как x16 1 вертикальный слот M.2 Key E |
Поддержка графических тандемов | Нет |
Дисковая подсистема | 4 х SATA 6 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1. 1 х M.2* 2242/2260/2280 SATA3 и PCIe 3.0 x4 Разъемы U.2 и M.2 не могут работать одновременно |
USB | 6 портов USB 3.1 Gen1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 4 порта на задней панели платы) 4 порта USB 2.0 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) |
Разъемы и прочая функциональность на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V 4 x SATA 6 Гбит/с 1 разъем для подключения вентилятора системы охлаждения процессора (1 х 4-pin) 2 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (2 х 4-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 колодка USB 2.0 для подключения 2 портов 1 колодка USB 3.1 Gen1 для подключения 2 портов 1 колодка AMD LED Fan USB 1 колодка для RGB-подсветки 1 перемычка сброса настроек CMOS |
Разъемы и прочая функциональность на задней панели | 1 разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры 2 разъема HDMI 1.4b 3 порта USB 3.1 Gen1 Type A 3 порта USB 3.1 Gen1 Type C 1 сетевой порт RJ-45 6 аудиоразъемов |
Контроллер I/O | Nuvoton NCT5562D |
BIOS | Одна съемная микросхема флеш-памяти объемом 128 Мбит; AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
Размеры, мм | 170 х 170 |
Форм-фактор | Mini-ITX |
**Количество линий PCI-E зависит от установленного процессора.
Упаковка платы стандартна – небольшая картонная коробка.
Комплектация также почти типична:
Присутствуют:
- Инструкции по сборке и эксплуатации;
- Диск c программным обеспечением;
- Два шлейфа SATA с угловыми и прямыми коннекторами и защелками;
- Винт для установки платы расширения в посадочное место M.2 (терять это винт крайне не рекомендуется);
- Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока;
- Почтовая открытка «Fatal1ty Gaming Dear ASRock».
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
