Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Aorus Radeon RX 580 XTR 8Gb (страница 6)
Далее все по сценарию.
Unigine Heaven 4.0 (Extreme).
Unigine Heaven 4.0 (Extreme, 2560 х 1440, FSAA x2).
3DMark Sky Diver.
3DMark Fire Strike.
Во всех протестированных режимах Gigabyte Aorus Radeon RX 580 XTR ведет себя как положено. Частоты не снижаются под нагрузкой, а остаются заявленными на всем протяжении. Температурные и шумовые характеристики находятся на хорошем уровне. Видеокарта достаточно тихая во всех тестах.
Теперь займемся разгоном. Было решено отказаться от использования фирменной утилиты, поскольку она показалась мне еще сырой. Скачаем последнюю бету MSI Afterburner и приступим к очень простому процессу.
Два верхних ползунка, Core Voltage и Power Limit, переводим в крайнее правое положение. Далее скорость вращения вентиляторов устанавливаем на 100% и повышаем частоты, пока не уткнемся в зависание или артефакты. Приложение Kombustor я больше использовать не рискнул, поэтому сразу перейдем к остальным тестам.
3DMark Sky Diver.
3DMark Fire Strike.
Поначалу такой результат может расстроить, но если подумать, то это совсем неплохо.
Теперь попробуем протестировать майнинг. Для этого я скачал последнюю версию актуального клиента NiceHash и запустил ее.
Система в таком режиме проработала сутки, никаких проблем не возникло.
Остается лишь привести график зависимости температуры от скорости вращения вентилятора.
Что касается тестов производительности Radeon RX 580 в игровых приложениях, то сама видеокарта неоднократно тестировалась в лаборатории разными авторами, большого смысла в повторении пройденного нет. А разница в два-три кадра в секунду особой роли не играет. Приведем лишь несколько ссылок:
- Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 580;
- Тест видеокарты Radeon RX 580 8192 Mбайт в актуальных играх;
- Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 570;
- Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX Vega 64.
Заключение
После тестирования Gigabyte Aorus Radeon RX 580 XTR 8Gb у меня остались смешанные впечатления. С одной стороны, замечаний нет ни к качеству изготовления, ни к примененным решениям.
Система охлаждения видеокарты превосходно справляется с поставленной задачей. Она работает очень тихо, удерживая температуры всех компонентов в пределах норм. В простое или при малой нагрузке вентиляторы останавливаются, при этом уровень шума снижается до фонового, а СО переходит в пассивный режим работы.
Отметим, что под нагрузкой дроссели не пищат, что косвенно свидетельствует о хорошем качестве изготовления и качестве самих компонентов. Видимо, поэтому производитель не стесняется и предоставляет трехгодичную гарантию на свою модель. Дополнительным фактором, привлекающим внимание, становится отличная подсветка, за счет которой можно придать индивидуальности компьютеру.
С другой стороны, к системе охлаждения остаются вопросы. Пусть перед нами видеокарта для энтузиастов, но, на мой взгляд, конструкцию СО можно было сделать компактнее, а здесь она выходит за границы двух слотов расширения. Хотя с хорошим корпусом проблем в плане совместимости не возникнет, да и «фермеров», использующих специальные стойки, это не смутит. Есть претензии и к режиму работы вентиляторов, которые останавливаются лишь при наличии в загруженной системе драйверов. А если заниматься настройкой BIOS материнской платы, то они так и будут работать.
В остальном перед нами отличная и производительная видеокарта, которая позволяет играть в режиме Full HD во всех современных играх.
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte Aorus Radeon RX 580 XTR 8Gb.
