Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Aorus Radeon RX 580 XTR 8Gb (страница 4)
Подсистема питания графического процессора расположена в левой части устройства ближе к видеовыходам. Кроме того, мы можем здесь заметить сразу четыре коннектора для RGB подсветки и вентиляторов.
Скорее всего это флагманская версия, но даже здесь часть элементов не распаяна. Видимо это сделано с целью экономии.
По центру распаян графический процессор Polaris 20 (Ellesmere). Он изготовлен на 9-й неделе 2017 года в Китае.
Он повернут на 45 градусов относительно подложки. Рискну предположить, что при такой компоновке, использование систем охлаждения с технологией прямого контакта будет не очень эффективной. По периметру предусмотрена специальная защитная рамка. Рядом с видеочипом распаяно восемь микросхем памяти типа GDDR5 производства компании Samsung.
Данные микросхемы без особого труда способны преодолеть барьер результирующей частоты в 8000 МГц. Вместе они образуют 256-ти разрядный интерфейс обмена данными, а их совокупный объем достигает 8 Гб из чего можно сделать вывод, что сами чипы 8-ми гигабитные.
Подсистема питания выполнена по формуле 6+2+1 (GPU/МЕМ/PLL). Здесь ее разделили на две части. Справа две фазы памяти, слева шесть фаз питания ГП.
На каждую из шести фаз, питающих графический процессор, приходится по два транзистора Alfa & Omega Semiconductor AON6508 и по одному AON6414A.
Три двойных драйвера распаяны с обратной стороны. Это микросхемы International Rectifier IR3598.
В качестве основного ШИМ контроллера здесь используется микросхема International Rectifier IR3567B, которая способна обеспечить 6+2 фазы. Кстати, подобные я уже видел на видеокартах Radeon RX480.
В правой части карты расположены две фазы памяти. Здесь также используются транзисторы Alfa & Omega Semiconductor AON6508 и AON6414A.
На каждую фазу приходится по одной суперферритовой катушке. Кроме этого здесь используются твердотельные конденсаторы. Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin + 6-pin PCI-e. Присутствуют индикаторы подключения кабелей.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- 1х - DVI-D;
- 3x - Display Port;
- 1x - HDMI.
Аналоговых видеовыходов нет совсем, и теперь мониторы с интерфейсом D-Sub нельзя подключить даже через переходник.
