Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Aorus Radeon RX 580 XTR 8Gb (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte Aorus Radeon RX 580 XTR 8Gb проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VIII Hero версия BIOS 1001;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц) @ 4800 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR4 3200 МГц G.Skill;
- Видеокарта: Gigabyte Aorus Radeon RX 580 XTR 8Gb (1425 / 8000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Samsung 850 Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Вт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, при тестировании уровня шума отключались. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт всегда проводится с заводским термоинтерфейсом, и на этот раз исключения не произошло. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, а шум составлял 27.8 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Для начала собираем систему и запускаем ее вместе с Gigabyte Aorus Radeon RX 580 XTR. Производителем заявлено, что при отсутствии нагрузки вентиляторы должны останавливаться. Специально для этого предусмотрен отдельный индикатор Fan Stop.
Итак, я все собрал, включил и отвлекся по другим делам. Потом вернулся и обнаружил, что вертушки продолжают работать. Вначале расстроился, решив, что попался неудачный образец, но потом установил драйверы, и вентиляторы сразу остановились. После этого потребовалась перезагрузка, и все встало на свои места.
Для настройки видеокарты производитель рекомендует использовать фирменную утилиту Aorus Graphics Engine. Конечно же, она была скачана с официального сайта и запущена.
В целом интерфейс простой и интуитивно понятный. Пользователю на выбор предлагается три предустановки, а также возможность настроить индивидуальный режим работы. Дабы пояснить, что происходит при переключении режимов, рядом запущена утилита GPU-Z.
OC Mode.
Gaming Mode.
Silent Mode.
В последнем случае получилась странная ситуация. Частоты упали до значений 300 / 300 МГц (ядро / память) и перестали подниматься выше. Пришлось переустанавливать драйверы, поскольку перезагрузка и удаление программы не помогли. Отсюда можно сделать вывод, что утилита пока немного сыровата.
Тем не менее, при помощи Aorus Graphics Engine можно осуществлять управление подсветкой.
Для этого есть широкий инструментарий, благодаря чему ее можно настроить достаточно гибко. Предусмотрена и куча различных эффектов, а также кнопка принудительного включения вентиляторов.
Они сразу запускаются на 33% от максимальной мощности, но это всего лишь 883 об/мин.
Утилита позволяет осуществлять управление вентиляторами в ручном режиме и настраивать частоты видеокарты. Позаботились разработчики и о мониторинге.
Драйверы после работы с программой я успешно переустановил, пора переходить к тестированию.
Для начала стоит немного «прожарить» видеокарту и выяснить, как она ведет себя под «бубликом», в роли которого выступила утилита MSI Kombustor.
Результат меня не впечатлил, и, более того, система один раз зависла. Побоявшись потерять видеокарту навсегда, я решил бросить эти эксперименты с нестандартной нагрузкой.
