Тестируем блоки питания be quiet!: Power Zone 1000W и Dark Power Pro 11 1200W
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- be quiet! Power Zone 1000W (Z1-1000W)
- be quiet! Dark Power Pro 11 1200W (P11-1200W)
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
Знакомство с блоками питания be quiet! мы начали с двух моделей популярных мощностных категорий 650 и 850 Вт, относящихся к старшей «платиновой» серии Dark Power Pro 11.
Оба устройства показали отличные характеристики в тестах и были рекомендованы к покупке. Впрочем, можно ли было ожидать иного от топовых моделей немецкой фирмы, вся продукция которой предназначена для энтузиастов и любителей разгона? Единственный пункт, указанный в списке «Может не устроить» – высокая стоимость. Впрочем, это характерная особенность всех решений такого уровня. Но вслед за ними мы изучили и более доступные Pure Power L8 630W и Straight Power 10 600W.
На этот раз по массовой методике будут протестированы еще два топовых продукта компании. Первый – флагман всё того же семейства Dark Power Pro 11 (а значит, всего ассортимента БП be quiet!), сверхмощный P11-1200W. Второй относится к линейке Power Zone и сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze. Z1-1000W – это модель среднего класса, которая, тем не менее, выполнена по полностью модульной схеме и может предложить очень высокие мощностные характеристики.
Для обоих блоков в нашей подборке найдутся подходящие соперники, однако интерес представляет и необычное сравнение двух продуктов be quiet! между собой, о сути которого будет рассказано чуть ниже. Ну а пока приступим к внешнему осмотру, начав с младшей модели.
Обзор be quiet! Power Zone 1000W (Z1-1000W)
Данный блок питания поставляется в картонной коробке средних размеров – 350 х 270 х 115 мм. К сожалению, ручка для переноски не предусмотрена (а сама коробка оказалась довольно увесистой – около 3.5 кг).
Оформление упаковки типично для продуктов be quiet!. Дизайнеры этой фирмы предпочитают использовать темный фон с контрастными (белыми и оранжевыми) значками и надписями.
Информативность можно считать образцовой: на упаковке приводится подробное описание блока, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов с указанием длины всех шнуров.
От «дорожных приключений» корпус БП надежно защищают пенопропиленовые вставки и дополнительные коробки со шнурами, расположенные по бокам.
Комплект поставки типичен для устройств среднего класса: инструкция, кабель питания, крепежные винты и пластиковые стяжки для фиксации проводов при сборке системы.
Ничего сверхъестественного, но все необходимое для установки и эксплуатации Z1-1000W здесь есть. Рассмотрим само устройство.
Как уже могли заметить наши постоянные читатели, характерной особенностью многих блоков be quiet! является решетка из параллельных прутков, концы которых выходят за границы отверстия для вентилятора.
Интересно, что у продуктов серии Power Zone прутки ориентированы поперек корпуса БП, а у старших «платиновых» моделей – вдоль. Помимо необычного дизайна, такая форма гриля имеет и практическое назначение, обеспечивая минимальное сопротивление потоку воздуха. Любопытный факт: серия Power Zone в свое время была удостоена престижной награды Red Dot Award, присуждаемой за достижения в техническом и промышленном дизайне.
Габариты корпуса – 149 х 174 х 86 мм. Таким образом, блок на 35 мм длиннее своих собратьев, в точности соответствующих спецификациям стандарта ATX. Впрочем, увеличенная длина – это характерная особенность большинства моделей высокой мощности. При покупке следует учитывать, что устройство может оказаться несовместимо с некоторыми компактными системными блоками (не стану выделять это как минус: «киловаттник» в малогабаритной системе обычно просто не нужен).
Устройство выполнено по полностью модульной схеме – все шнуры (в том числе основные, с разъемами Mainboard и CPU) подключаются к коннекторам на корпусе. Эта схема сравнительно редко используется для блоков питания среднего класса. Обратите внимание, что на задней панели размещены три разъема для подключения вентиляторов.
Блок может управлять скоростью вращения крыльчаток, изменяя напряжение их питания. В предыдущем обзоре мы подробно изучили работу этой системы и выяснили, что дополнительные вентиляторы работают в унисон с основным: система отлично подходит для замедления корпусных «пропеллеров».
На задней панели размещена кнопка отключения питания. Обратите внимание, что оригинальная форма придана даже вентиляционной решетке – над дизайном специалисты be quiet! поработали очень основательно.
Для охлаждения используется фирменный вентилятор Silent Wings типоразмера 135 х 25 мм. Вертушки этого семейства уже знакомы нам по обзору старших «платиновых» моделей. Как позитивный момент отмечу, что производитель не стал экономить на компонентах при создании БП младшей линейки.
Модель SIW3-13525-HF – «оборотистый» представитель семейства Silent Wings, вентилятор с девятью лопастями может раскручиваться до 2900 об/мин. Отметим, что он снабжен надежным гидродинамическим подшипником.
Еще одна интересная особенность конструкции: вентилятор продолжает вращаться в течение нескольких секунд после выключения системы (по заявлению производителя, дополнительное охлаждение может увеличить ресурс блока).
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В сделана единой, так что пользователю не нужно беспокоиться о распределении нагрузки по разъемам.
Максимальная отдача может достигать 996 Вт (сила тока – до 83 А), что соответствует 99.6% от заявленной номинальной мощности блока. Великолепный показатель (а уж для «бронзовой» модели и вовсе, почти уникальный)!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 25 А. Суммарная нагрузка на эти каналы может достигать 170 Вт. Модель Z1-1000W сертифицирована по стандарту 80 Plus Bronze.
Перейдем к рассмотрению набора разъемов. Напомню, что устройство выполнено по полностью модульной схеме, так что все шнуры являются отключаемыми. Каждый кабель (круглого сечения) снабжен дополнительной оплеткой.
Слева на фото показаны шнуры для подключения вентиляторов – на каждом из них размещены стандартный трехконтактный разъем и коннектор Molex (таким образом, к блоку можно попробовать подключить не три, а сразу шесть вертушек, хотя такая возможность не заявлена производителем).
Z1-1000W оснащен составными разъемами ATX Mainboard 20+4 pin и CPU 4+4 pin (таким образом, достигается совместимость с подавляющим числом материнских плат). Длина шнуров, на которых размещены эти коннекторы, составляет 600 и 700 мм.
Для подключения видеокарт предлагается использовать шесть разъемов типа PCI-e 6+2 pin. Этого достаточно для питания трех «прожорливых» ускорителей высокого класса, так что набор полностью соответствует мощностной категории блока. Длина трех шнуров, на которых попарно размещены разъемы, составляет 550 мм.
Для подключения периферии предназначаются десять разъемов SATA, шесть Molex и один Floppy (производители не отказываются от поддержки этого коннектора, используемого для питания некоторых плат расширения и корпусных панелей-контроллеров). Отличный набор: десятка SATA достаточно для создания системы с несколькими RAID-массивами, что уж говорить о типичных домашних сборках. Длина шнуров составляет 1150 и 1000 мм (следовательно, блок питания совместим даже с очень крупными «полноформатными» корпусами).
Подведем промежуточный итог. be quiet! Power Zone 1000W производит впечатление отличного «киловаттника»: интересный дизайн, высокие мощностные характеристики (кстати, по заявлению производителя, устройство может работать с полной нагрузкой при температуре воздуха до 50?С), полностью модульная конструкция, большое количество разъемов. Для модели, формально относящейся к среднему классу, это серьезный набор козырей.
Единственное, что внушает некоторые опасения – сам сертификат 80 Plus Bronze. Поясню: скорее, эта претензия адресована не конкретной модели be quiet!, а всей категории “сверхмощных блоков питания среднего класса”.
Ранее мы не раз могли убедиться, что устройства старших мощностных групп должны обладать очень высоким КПД. В противном случае тепловыделение при максимальной нагрузке оказывается до неприличия высоким, что приводит к необходимости значительно увеличивать обороты вентилятора и, как следствие, уровень шума.
Среди протестированных до настоящего времени моделей мощностью более 700 Вт нет ни одного тихого устройства без сертификата 80 Plus Gold или Platinum. Интересно, смогли ли специалисты be quiet! справиться с этой проблемой? Впрочем, мы забегаем далеко вперед, результаты тестов будут рассмотрены чуть позже.
