Тестируем блоки питания be quiet!: Power Zone 1000W и Dark Power Pro 11 1200W (страница 2)
Обзор be quiet! Dark Power Pro 11 1200W (P11-1200W)
Старшая модель поставляется в коробке, аналогичной по размерам и массе (350 х 270 х 115 мм, около 4 кг). Ручка для переноски вновь не предусмотрена, так что перед походом в магазин лучше приготовить пакет или понадеяться, что вам его выдадут на месте
Оформлена упаковка все в том же фирменном «минималистичном» стиле – темный фон, яркие надписи. Информативность, что тоже ожидаемо, на очень высоком уровне. Производитель приводит описание модели, таблицу мощностных характеристик, а также перечень разъемов с указанием длины всех шнуров.
За сохранность блока питания при транспортировке отвечает массивный чехол из плотного пенопропилена. Отключаемые шнуры помещены в отдельную коробку с собственной крышкой.
Комплект поставки включает инструкцию, шнур питания, крепежные винты (обычные и более удобные – с накаткой для закручивания пальцами) и набор пластиковых и матерчатых стяжек для фиксации шнуров при сборке системы.
Кроме того, в коробке обнаружилась фирменная панель для слота расширения на корпусе ПК, на которой размещен переключатель «Overclocking Key».
Он позволяет выбрать режим работы блока: в «оверклокерском» режиме линия 12 В едина, а в обычном – разделена на четыре виртуальных канала с ограничением по мощности.
Технология, как уже отмечалось в предыдущем обзоре, любопытная – но вот ее практическая ценность под вопросом. Я бы рекомендовал просто перевести блок в «оверклокерский» режим с помощью специальной заглушки для разъема, также входящей в комплект поставки. Отмечу, что мы тестируем все устройства линейки Dark Power Pro именно в таком варианте.
Взглянем на само устройство. По внешнему виду и габаритам блок аналогичен младшей модификации Dark Power Pro P11-850W, рассмотренной ранее.
Идентичен и внешний вид (за исключением надписей), и габариты корпуса – 149 х 193 х 86 мм. Обратите внимание, что старшие модели Dark Power Pro – это одни из самых крупных блоков питания на рынке. Длина их корпуса увеличена на 54 мм! Перед покупкой следует проявить бдительность и произвести все необходимые замеры – с некоторыми системными блоками (причем не обязательно компактными) эта модель может оказаться несовместима.
Блок питания выполнен по частично модульной схеме (интересно, что в этом плане конструкция Z1-1000W оказалась чуть более продвинутой). Неотключаемым оставлен только один шнур – основной, с разъемом Mainboard.
Все коннекторы для подключения кабелей подписаны, так что с этим делом без труда справится даже пользователь, не обладающий богатым опытом в сборке систем. Обратите внимание, что здесь же размещены разъемы для четырех вентиляторов, а также коннектор для панели Overclocking Key, упоминавшейся выше.
На задней панели размещена вентиляционная решетка (на сей раз – более привычной формы) и кнопка отключения питания. Еще одна интересная деталь, характерная для всех моделей линейки: БП опоясан резиновыми «бамперами» (они размещены возле передней и задней панелей). «Смягчающие» вставки служат для виброизоляции устройства.
Блок питания снабжен вентилятором типоразмера 135 х 25 мм. Это менее «скоростная» семилопастная версия Silent Wings с гидродинамическим подшипником и «рифлеными» лопастями.
Вентилятор накрыт несъемной решеткой, набранной из прямых прутков овального сечения. Еще одно аэродинамическое усовершенствование – необычная форма отверстия, в которое помещена крыльчатка вентилятора, позволяющая лопастям эффективнее забирать воздух (не только сверху, но и, условно говоря, «сбоку»).
Рассмотрим мощностные характеристики. В «оверклокерском» режиме линия 12 В не разделена на дополнительные виртуальные каналы. Теоретически блок способен отдать всю ее мощность с одного-единственного разъема, и это хорошо, так как у пользователя не возникнет проблем с распределением нагрузки.
Сила тока на основной линии может достигать 99 А, что соответствует мощности 1188 Вт (отдельно отмечено, что блок способен кратковременно выдать мощность до 1284 Вт). Это ровно 99% от номинала – отличный показатель!
В обычном режиме (когда Overclocking Key выключен) линия делится на четыре виртуальных канала, два из которых могут отдать по 420 Вт (35 А) мощности, а два других – по 540 Вт (45 А). Максимальная суммарная нагрузка – такая же, как в предыдущем случае, 1188 Вт.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 25 А, а максимальная суммарная нагрузка на эти каналы – 150 Вт. Модель P11-1200W сертифицирована по стандарту эффективности 80 Plus Platinum.
Как уже отмечалось выше, неотключаемым у этого блока оставлен всего один шнур: основной, с разъемом Mainboard 20+4 pin. Его длина составляет 600 мм. Для питания центрального процессора предлагается использовать два коннектора: CPU 8 pin и CPU 4+4 pin. Они смонтированы на отдельных шнурах длиной 700 мм. Таким образом, блок можно использовать в связке с экстремальными материнскими платами для рекордного разгона и даже в двухпроцессорных системах.
Для питания видеокарт предусмотрены восемь разъемов 6+2 pin и один 6 pin (интересное сочетание). Этот БП отлично подходит для систем с четырьмя видеокартами (например, «фермы» для майнинга и разнообразных сложных расчетов). Длина шнуров составляет 600 мм.
А вот по количеству разъемов для подключения периферии эта модель мало отличается от Z1-1000W: десять SATA, семь Molex, два Floppy. Как уже отмечалось выше, этого с головой хватит для домашней конфигурации любой сложности. Длина шнуров составляет 1200, 1050 и 900 мм.
Что ж, за исключением надписей и шнуров, модель P11-1200W оказалась идентична младшей P11-850W. Это настоящий флагман: оригинальный дизайн, необычные технологии, высочайшие мощностные характеристики. Устройство явно претендует на лидерство в нашей подборке сверхмощных моделей. Впрочем, в ней найдутся сразу несколько БП сходного класса, которые составят P11-1200W достойную конкуренцию. Перейдем к тестированию.
